Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @oad555, множество раз была произведена замена поставщика этих шестерен, поэтому рекомендую Вам обратиться непосредственно на завод-изготовитель.
  2. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Они все универсальные, потому что приходишь в магазин за запчастями, а дают совсем от другой и подходит ведь)
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @oad555, я имел ввиду немного другое. Дело в том, что модель у Вас может быть 2010 года - тогда поставщики венца и шестеренок были из Польши. В 2011 году сменили на китайских - количество зубьев как и их шаг на венце стало другим, хотя на посадочные места он садится без проблем. Однако возможна ситуация, при которой венец у Вас образца 2010 года, а шестеренку Вы купите китайскую - она уже не подойдет к старому венцу.
  4. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Сейчас уже и не скажешь когда она сделана.
    если только по количеству зубьев венца подбирать.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @oad555, свяжитесь с заводом-изготовителем через их электронную почту. Сайт завода www.lzsom.ru
    Это самый верный способ.
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А не проще снять старую и купить по образцу?
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Прочтите внимательно вопрос, который был задан @oad555.
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А ну да. Пардон. Человеку нажна только информация, а не сама деталь:)
  9. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Благодарю. Написал. Жду ответа.
  10. GROWS
    GROWS
    GROWS
    Оренбург
    Несколько фото сборки
  11. GROWS
    GROWS
    GROWS
    Оренбург
  12. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Была проблема в этом году, шкив провернуло на бетономешалке, так я просто напильниками выпилил паз, и забил шпонку из "надежного" металла) с тех пор сильно не гружу мешалку.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Дмитрий_Донской, Вы же понимаете, что это временно решение. Долго этот "уплотнитель" не выдержит.
  14. энд рей
    энд рей
    энд рей
    Калининград
    Cнимается резиновый пыльник, достается стопорное кольцо...А дальше по "возможностям" и "усмотрению"-можно тупо выбивать, можно попытаться выпрессовать. (На оси установленно 2 шариковых подшипника)
  15. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Есть и у меня проблема с этой бетономешалкой. Точнее вылезла ещё одна. Всё что описано выше прошли в самом начале, привод после доработок работает без замечаний.
    Видимо за межсезонье в буксу попала вода в виде конденсата. Подшипники прихватило ржой. Вращается внутреннее кольцо по оси. На предстоящий сезон так оставлять нельзя. Подшипники из фланцев выдернуть не получается.
    Если кто уже через это прошел - подскажите!
