Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @AVShm, только снимать, просто нужен спец съемник. Вы фланец открыли?
  2. AVShm
    AVShm
    AVShm
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Фланцы D2 и D5 сняты в процессе неполной разборки.
    У D5 гнездо глухое под подшипник и нет даже зазора между внутренним кольцом и дном гнезда. туда ничего не засунишь, понимаю что снимать тут подшипник нужно распираемой цангой и ударами обратного молотка.
    У D2 отверстие есть, но туда тоже ничего не засунишь - отв равно по диаметру внутренниму отв подшипника.
  4. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Фланцы D2 и D5 сняты. Зазоров нет, чтоб вставить распорную цангу и выбить обратным молотком.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @AVShm, так и я про то же самое. Поищите в интернете сервис по ремонту бетоносмесителей, закиньте пол мешалки в багажник и езжайте к ним. Или же подшипник можно снять, приложив достаточное механическое воздействие, но нет уверенности, что Вы новый подшипник сможете "запрессовать" обратно.
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Гидро прессом запрессую всё что угодно до натяга в 25 тонн. Вытянуть убитый подшипник и не помять фланец - вот задачка...
  7. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Вы меня не поняли - два фланца в руках, в каждом из них по убитому подшипнику. Для чего даже вспоминать про пол мешалки?
    " Или же подшипник можно снять, приложив достаточное механическое воздействие..." К чему прилагать ?
    Вы хоть понимаете про что речь?
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если в домашних условиях и толщина фланца небольшая, то может имеет смысл с обратной стороны просверлить по 2-3 отверстия, вставить в них по стержню и прессом выдавить? Вопрос только в диаметре и насколько критично ослабит узел. Потом заварить и зашлифовать
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @AVShm, дело в том, что я имел ввиду устройство подшипникового механизма аналогичного бетоносмесителя. Там запрессованный фланец закрывает подшипник от механического воздействия, а сам подшипник (один) одет на вал и не соприкасается (жестко) с крышками фланца. Бывают сложности с его снятием.
    @7doom7, ну очевидно же, что смена происходит совершенно по-иному.
    @AVShm, я свяжусь с заводом и узнаю, как происходит процедура, что для этого нужно.
  10. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Толщина маленькая - 3мм. Сам про этот вариант думал, пока единственный вариант реальный.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Zitrek, да это очевидно, что мой способ варварский и в условиях сервиса неприменим, но где ж взять фирменный съемник в домашней мастерской (всеми видами не напасешься)
  12. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Именно для однозначного понимания проблемы мной был выложена схема бетономешалки о которой идет речь. Проблемы с буксами других типов меня вообще то не волнуют - их просто нет.
  13. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Конструкция прежде всего ужасная, конструктора на кол за такие дела. Съёмник я и сам сделаю за час, только его просто не за что зацепить.
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @AVShm, вживую этот узел не видел, но раз не за что зацепить...может в сервисе вообще его меняют в сборе? Сейчас такая практика везде (сломалась пружинка за 10р, а меняют весь узел за 20тыс, заказчик же платит)
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @AVShm, из данных взрывных чертежей способ крепления и тип подшипника "кристально" не очевиден, будем узнавать, наберитесь терпения - в понедельник я свяжусь с представителями завода.
