Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Если бы бетономешалка моя была,то проблем меньше было бы,но вот брал то у соседа(( и вернуть надо такую же как брал!
  2. unbent
    unbent
    unbent
    Миксер однофазный?
    В ближайшем магазине тумблер на 10..16 А купите и поставьте.
    Хуже когда моторы летят. Но их тоже можно заменить на человеческие. Если по каталогам подобрать по диаметру вала и мощности.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Вообще движок трехфазный,но его сделали на одну фазу,точнее землю отключили!С магнитного пускателя земля не задействована и поэтому на пускатель подходит только два провода!
  4. unbent
    unbent
    unbent
    Прикрутите к миксеру коробочку с контактором внутри и кнопкой пуск и стоп.
    Будет вам пусковая коробка.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вообще - то для пускателя не нужно, что бы кнопка фиксировалась. Как правило 2 кнопки: "Пуск" и "Стоп".
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Дело в том, что пускатели на бетономешалки импортного производства, ставят с магнитным пускателем и если вы стукните движок не дай бог, то может сбиться магнитное поле, так как металл мягкий стоит, там где крыльчатка! В данном случае пускатель вышел из строя по причине падения работающей бетономешалки, а движок стукнулся когда снимал, но с виду невидно дефектов, но вот при нажатие нового магнитного пускателя, кнопка не фиксируется! Насчет поставить обычные кнопки на включение и выключение, то как раз сейчас этим вопросом и занимаюсь, пока не могу найти подходящий пускачь с двумя кнопками.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Пускатель - это реле с самоблокирующимися контактами. Кнопка "Пуск" не должна фиксироваться, с её помощью Вы подаёте на напряжение на обмотку реле и после того как якорь притянется, замкнув силовые контакты и контакты самоблокировки, кнопка "Пуск" уже не "при делах". Кнопкой "Стоп" Вы разрываете цепь обмотки и якорь отпускается, разомкнув силовые контакты. Контакты "Стопа" нормально замкнутые, а контакты "Пуска" - нормально разомкнутые...Вообщем так . Почему это не сделали в сервисе?... Контактор герметичен и неразборный? Кнопки "Пуск" и "Стоп" фиксироваться не должны!!
  8. unbent
    unbent
    unbent
    ну мы же не знаем, как задуманно было у китайцев.
    у меня в китайской пусковой коробке кемпрессора кнопка пуск была с фиксацией, да еще туда была вмонтировна пластина, типа защита от перегрузки.
    разумеется такая высокая степень "интеграции" сказалась на надежности и пришлось переделывать на классическую схему пуска.
    чего, чего??!
    :mad:
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Изначально скажу что фирма Alko, а вот сама бетономешалка и станина написано Чехословакия, а внутренности электрики, в частности на кондере написано Италия! Вот такой салат.)) Что касается кнопки, то до падения мешалки, кнопка при запуске двигателя реально фиксировалась, а при отключение возвращалась в исходное положение! Насчет сервиса, то они не ремонтируют пускатели, в нем как я посмотрел неразборная реле! Они просто меняют на новый пускатель! Все ничего, но пускатель у них стоит 1900 рублей, а двигун новый 3500! За 5500 и 6000 рублей можно купить Б\У бетономешалку хорошую! Вот вам и парадокс! Сейчас единственно что смущает, так то что бетономешалка чужая и отдавать надо!
  10. unbent
    unbent
    unbent
    я бы не сказал, что дорого.
    А знали бы Вы, сколько на нее стоил бы правильный АББ-шный моторчик :)
    и не сравнивайте Б.У. мешалки и новые детальки.
  11. lumial
    lumial
    lumial
    В гарантийной мастерской на Первомайской за 420 руб. или НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕЗИНА-Подольск" Адрес: 115407, Москва, ул. Речников, д.19 за 500 руб.
  12. lumial
    lumial
    lumial
    Кстати, один в один подходит двигатель от Б-150, Б-160 на 0,37 кВт. Цена такая же как и на 0,25 кВт - 3480 руб. (по крайне мере в гарантийной мастерской).
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну было пару раз такое тоже, что обратно крутился когда мало воды налил, выключил - включил, все нормально стало. С ремнем ничего не произошло.
  14. kostt
    kostt
    kostt
    Nizhnevartovsk
    Год назад купил б/у бетономешалку в хорошем состоянии. Работал ею немного, залил ленточный фундамент и выстроил 2 этажный дом из блока. Крутила-месила мешалка хорошо, вот только раствор с гравием или камнями не преремешивала проскакивала шестерня по венцу, хотя люфтов не было, просто она слабовата была для гравия. Но в конце сезона дал её соседу попользоваться, а он раствор с гравием и шлаком мешал, ну и короче убил миксер, конкретный износ венца, проскакивает даже незагруженная. Подскажите кто знает пластиковый венец, он сменный, вообще кто-нибудь видел венцы в продаже?
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Есть такое дело.) Например:
