Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Подскажите, где купить приводную шестерню на STURM CM1913C1, предлагают комплектом с венцом, но венец в идеальном состоянии, а шестерня- заводской дефект (гарантия кончилась) в инете найти не смог... то ли лыжи не едут, то ли я поисковиками пользоваться не умею...
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @СергейМагниткаа, Вам надо заказать в компании ВсеИнструменты, если откажут, то напишите мне - я их попробую уговорить.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё один вариант. Поинтересуйтесь в теме https://www.forumhouse.ru/threads/156710/ или напишите в личку представителю компании на форуме (ник перепутать невозможно;)).
  4. Racoon549
    Racoon549
    Racoon549
    Калужская обл.
    Привод от Limex подошел на Haemmerlin ECM-125CF как родной. Собственно от старого он отличается только надписью на крышке и еще парой косметических мелочей. А двигатель, ремень, шкив - все один в один как на старом. @Zitrek -у за помощь большое человеческое спасибо!
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @СергейМагниткаа, Вы нашли запчасть? Тема важная, хотелось бы, чтобы люди отписывались о результатах.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Как найду, отпишусь где.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    :(Пока все мертво, всеинструменты, сказали, что у них таких нет:(
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Спасибо. В киловатт (диллер у нас) обращался (там и покупал), сказали нету:no: попробую еще раз через хозяина...
  10. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Всем привет! Подскажите может кто знает! Бетономешалка PRORAB ECM 180 вышли из строя подшипники которые стоят на оси крепления груши, там их 2шт и три стопорных кольца, какая у них маркировка или точный размер, как правильно заменить!
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @stas74ru, снять фланцы (выпрессовать), отжать стопорные кольца, с подшипниками намучаетесь - придется сбивать их, на них же будет маркировка или найдите сервисный центр через сайт прораба.
  12. Pallmir
    Pallmir
    Pallmir
    Ноябрьск
    Похожая история и у меня. Мешалка упала с прицепа, сбилась центровка. Подшипники целы, но когда снимали бочку, только вытянув стопорное кольцо, бочка сама сошла со штока. Думали что большой люфт у подшипников, поэтому на подшипники контактной сваркой наварили точечки, подшлифовали и забили назад. Но центровка не изменилась. Тогда, в момент когда венец и шестерня более всего клинит, попробовали руками и гвоздодером отогунть бочку. Она отогнулась и даже перегнулась. Поэтому бочку повернули на 180 градусов и подогнули в другую сторону. Конечно, что при столь не сильных усилиях прилагаемых при выравнивание бочки, следовало ожидать, что при ее загрузке она снова уйдет - что и произошло.
    Вот теперь с тестем спорим - он говорит что повело трубу на которой шток, на котором вертится бочка (но не може объяснить почему мы смогли выровнять бочку, прилагая усилия только с одной стороны бетономешалки, но с двух сторон самой бочки). Я же думаю что скорей сама бочка внутри достала какуюту деформацию, или труба в которую входят подшипнки разошлась - это как бы может объяснить почему бочка так леко выравнивается и так же легко сбивает центровку снова, но при снятии бочки ничего такого внутри не увидели).
    В какую строну двигатся?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Pallmir, траверса потеряла жесткость. Скорее всего, исправить будет очень сложно.
  14. Спрашиватель
    Спрашиватель
    Спрашиватель
    Абакан
    Бетономешалка Тайга 180 литров. Заливал 4 дня (по выходным). Последний раз закончил заливать выключил помыл, все хорошо было. Сегодня пошел заливать включаю, а она гудит и стоит на месте! Снял защитный кожух - внутри все сухо, мотор не крутится даже без нагрузки. Гудит и все. В чем дело? Что это может быть? С ремнем и подшипником все хорошо.
  15. brlama
    brlama
    brlama
    Солигорск
    1. нужно проверить цепь, от сети до двигателя, возможно где то на пускателе отгорел/ отвалился контакт. Вообщем ревизию контактов срочно и прозвонить пускатель.
