Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Димонище, Вы правы, так и есть.
  2. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Что значит полная разборка? Сегодня сняли ступицу и второй опорный подшипник (противоположный от редуктора), а снять редуктор с вала не получается. Подскажите, что делать дальше. Если даже снимем лопасти и вынем весь вал с редуктором, как снять редуктор с вала? Похоже, что на том же валу сидят подшипник и шестерня редуктора. Никаких стопорных колец со стороны редуктора не заметили. Буду очень признателен, кто уже разбирал, разъясните по пунктам дальнейшие действия.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Teplodec, если Вы разбираете лебедянский, то кто-то нагревом выжигал подшипник, кто-то выбивал, на заводе был специальный съемный ключ.
  4. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @Zitrek, да лебедянский. Мы правильно понимаем, что весь длинный вал проходит через редуктор (никакого стыковочного соединения нет) и на валу одеты шестерня и подшипник редуктора? В таком случае шестерня должна сидеть через шпонку, как тогда шестерню потом одеть при обратной сборке? Или нужно разбирать полностью ещё и редуктор со всеми шестернями? Значит редуктор снимается с конца вала спецсъемником и потом опорный подшипник барабана, как и на противоположной стороне?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Teplodec, к сожалению, детально проконсультировать Вас не смогу, так как не имею технического образования и опыта разборки конкретного оборудования, но могу именно в Самаре порекомендовать сервисный центр, который имеет подобный опыт.
  6. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @Zitrek, если это Энтузиаст, то опыта у них нет, уже звонил, никто ничего не знает. Если другой сервис, то буду признателен за контакты.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Teplodec, да, действительно, это они... Как же опыта может не быть, если они уже много лет являются официальным дилером завода. Хотя, Вы знаете, все может быть. По крайней мере, мои RN-ки они собираются обслуживать, но у меня вал разборный.
    Что ж, тогда обращайтесь напрямую на завод за консультацией - это, видимо, быстрее всего.
  8. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @Zitrek, спасибо за моральную помощь. Сегодня удалось снять редуктор с вала, как обычно, с помощью кувалды и хорошего упора. Шестерня, естественно, соединялась на валу шпонкой. Теперь эта шестерня свободно висит в редукторе. Будем думать как собрать одновременно вал, шестерню, подшипник, шпонку. В общем ругали конструкторов данного оборудования кто во что горазд.
    К слову сказать, имеем еще обычную бетономешалку zitrek на 150л уже 3 года. Аппарат действительно хороший, легкий и тихий. На необходимость ремонта нет даже намека. Может быть и решимся на покупку Вашего горизонтального смесителя, жаль только, что у него общий объем 150л, а не 200л. Нам необходимо для приготовления полистиролбетона готовым объемом 150л. Но загружать до краев, это значит будет выплескиваться при перемешивания компонентов.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Teplodec, спасибо за лестный отзыв, есть и RN-300. На самом деле все-таки напишите на завод, займет 2-3 минуты, вдруг ответят и подскажут точную схему разбора изделия.
  10. wetryuery3456
    wetryuery3456
    wetryuery3456
    Добрый день! Подскажите где купить кожух для двигателя на Zitrek 190 LSA?
    Спасибо!
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @wetryuery3456, что Вы имеете ввиду под кожухом двигателя? Кожух привода возможно? Насколько я знаю, на этой модели он так же, как и на 1510 - противоударный.
  12. wetryuery3456
    wetryuery3456
    wetryuery3456
    @Zitrek, Да вы правы. Но случилось так, что бетоносмеситель упал именно на него и продавил. Нужен новый. Где возможно купить?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @wetryuery3456, отдельно данной запчасти у меня нет, но я постараюсь что-нибудь придумать. Напишите пожалуйста мне в личку ваши координаты.
  14. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Апну тему...
    Кто знает - на бетономешалку Haemmerlin b150 реально найти подходящие шестерню и зубчатый венец?
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Filini1, надо понять, что это за мешалка такая и какого она года. Заказывали они на разных заводах.
