Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    @Zitrek, завтра планирую там быть, постараюсь сфоткать
  2. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Вот, кстати, нашел фото со стройки.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Filini1, к сожалению, идентифицировать таким образом очень сложно, она очень старая, ей точно больше 10 лет. Если есть возможность, то сфоткайте пожалуйста поближе узел крепления вала к траверсе и табличку с данными.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Filini1, скорее всего это Altrad b 150 в период с 2004 по 2010 год выпуска, то есть Франция. Можно попробовать обратиться в одну компания. Я Вам в личку дам координаты.
  5. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Созвонился по указанным Вами координатам, завтра наведаюсь к ним.
    По результатам отпишусь.
    Спасибо за подсказку:super:
  6. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Отчитываюсь: венец и шестерня от Altrad b 150 по подсказке @Zitrek приобретены и установлены на Haemmerlin b150. Заодно поменял подшипники вала. Подошли "малый подшипник генератора от ВАЗ-2110 из автозапчастей.
    @Zitrek, спасибо:super:
  7. Albavi
    Albavi
    Albavi
    Саранск
    @Zitrek, может подскажете где взять такой шкив? посадочный диаметр 30, наружний 165.
    либо как вариант, можно ли расточить посадочник на крышке мотора и шейку шкива под игольчатый подшипник?
    Сервис прораба привезти не может.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Albavi, сначала мне надо понять, с какого завода данная модель бетоносмесителя. Скажите пожалуйста, по какой причине сервис не смог привезти Вам шкив? По поводу модернизации, к сожалению, не подскажу - не специалист в этом вопросе.
  9. Albavi
    Albavi
    Albavi
    Саранск
    они и не отказывают, второй месяц тянут, по каким признакам определить завод производитель?
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Albavi, а вот этого я сам не знаю. Ситуация в том, что в 2013 и 2014 годах Prorab согласно таможенных данных не привез ни одну мешалку на 200 литров, максимально модели были на 180 литров (обман), но с 4 разных заводов, поэтому я сам установить не могу, откуда именно.
    Можно посмотреть, какие в Вашем городе есть сервисные центры по ремонту мешалок, взять шкив и методом подбора попытаться решить вопрос. В Китае основных сейчас 5 заводов и то шкивы пересекаются, а брендов в России - тьма, поэтому остается такой вариант.
  11. Albavi
    Albavi
    Albavi
    Саранск
    @Zitrek, находил подобный, люфтит, дело в том, что там нет подшипника, видимо новая технология, шкив шейкой входит в металлическое кольцо стенки корпуса моторного короба, поэтому стерся за день работы, в общем решили вернуть обратно в прораб
  12. Alik_sey
    Alik_sey
    Alik_sey
  13. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста что происходит с бетонамешалкой. Купил бетонамешалку года 4 назад под названием ПРОРАБ ЕСМ 160 работала нормально но в прошлом году что-то случилось она сама по себе стала выключатся, время от время крутит в обратную сторону и пока не подтолкнешь не начинает крутится и к тому-же крутится медленно. может кто сталкивался с подобной ситуацией.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Скорее конденсатор накрылся медным тазиком.
    Примерно 4 мкф 400 волт, стоит копейки.
  15. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Подскажите как он выглядит и где расположен, ото еще чего нибудь другое сниму
