Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Просто померить старый ремень
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @V1849, литраж вообще не важен. Важен двигатель, а он на всех моделях одинаковый - около 0,35 кВт. Ушлые ребята типа Prorab пишут на этих мешалках мощность 0,7 кВт. В понедельник поищу, кто импортировал в страну этот Park и попытаюсь найти контакты, сейчас с собой нету таможенных баз данных за 2014 год.
  3. V1849
    V1849
    V1849
    @СергейМагниткаа, знать бы что мерить. Ремень из полупрозрачной желтоватой пластмассы, внутри просвечиваются нити. Они еще из краев торчат. Изнутри ручьи, сверху зубцы. Шкивы идут по ручьям, для чего сверху зубцы - непонятно. Толщина ремня по зубцу-4 мм, по межзубцовой впадине - 3,2 мм. Думаю, толщина не критична. Изнутри между ручьями 2,3..2,4 мм, точнее не измерить. А с длиной беда: меряю портновским клеенчатым метром, получается снаружи 48 см, по внутренней 45 см. Вот и гадаю: профиль наиболее вероятно PJ, ручев осталось 4, сколько оторвано - неизвестно, думаю, всего должно быть не меньше 6, а то и 7-8. А какая длина - даже предположить не могу. Обратился к профи, спасибо за отзывчивость!
    А так мешалка под мою задачу (стяжка в квартире) самое то: узкая и высокая, в любую дверь - без проблем. Но изготовление - сами догадываетесь (это вот я такой политкорректный)! И в инструкции в Списке составных частей просто - ремень 1 шт. В сервисе Архангельска ремня нет, есть в Питере. Мне до Архангельска 350 км. Не приехал - через 15 дней вернули в Питер. Марку не говорят. Вот как-то так.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, число ручьев на ремне должно совпадать с числом ручьев на большом шкиве. Зубцы - для повышения гибкости ремня, чтобы не лопался со временем, огибая меньший шкив. Посмотрите, например, тут из стандартных длин http://пермрезинотехника.рф/?p=167
  5. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Отчитываюсь, нашел таки я флянцы для своей бетономешалки сегодня буду собирать. :super:
  6. V1849
    V1849
    V1849
    @iasy, спасибо за участие! Однако по ссылке длины начинаются от 500, а мой по наружности 48 см. Надо искать в другом месте...
  7. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Отчитываюсь о сборке:
    Приобрел флянцы
    купил подшипники
    Сходил в сервисный центр и мне там запрессовали подшипники на вал, а дальше осталось только собрать все в единую конструкцию (правда пришлось повозится т. к. подшипники очень туго входят в посадочные места флянца) и собрать Б/М.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Rash1, это очень большая удача, что Вы их нашли. Не могли бы Вы мне в личку скинуть адрес данного сц.
  9. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Zitrek, Сейчас сделаем;)
  10. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @V1849, что то мне подсказывает что практически все ремни от бетономешалок взаимозаменяемые.
    посмотрите ремни от других б/м.
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @Rash1, вот есть же, все таки, нормальные мешалки с проработанным/ремонтопригодным подшипниковым узлом! Взял и поменял! Вам просто повезло, что не надо ничего мудрить и выпиливать дно, как у других мешалок с большим объемом.
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Сегодня звонили рабочие с участка, сказали, что не могут никак выбить вал, гнется барабан и все тут! Пытались расклинить траверсу и барабан, никак. Неужели мой вариант это только вырезать дно у мешалки и вытащить съемником подшипник? Новые подшипники купил на рынке, теперь нужно их просто поставить. "Просто" звучит хорошо, но не так "просто" сделать.)
  13. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Bear69, фото покажите, вместе подумаем.
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    а у Вас какой объем?
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Rash1, у меня такая же конструкция как у коллеги на странице 14. Пост 205 и 206, там и фото есть. Коллега не отвечает на мои письма:no: и я в отчаянии:|:
    Спасибо заранее за желание помочь! :hndshk:
    У меня мешалка Prorab ECM 160C. 160 литров загрузка. Там узел заварен изнутри, нет крышки как у вас и траверса изготовлена вместе с валом, то есть вал несъемный. Я как технарь, не понимаю как можно выпускать такие мешалки, которые отремонтировать "в поле" нельзя!
