Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. V1849
    V1849
    V1849
    @Zitrek, компания оптовой торговли, логистика неосновной вид. Контактов не указывают, звонить некуда. Надежда на других импортеров, более открытых. :(
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Через 2гис не пробовали? адрес то известен...
  3. V1849
    V1849
    V1849
    @СергейМагниткаа, попробовал. 2гис такого дома не находит. Яндекс-карты дом показывают, но такой организации нет. Ситуация начинает напоминать что-то нехорошее.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @V1849, терпение и труд, как говорится. Компания сатурн не из Питера, а из Новосибрска.
    630129, НСО, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. РАССВЕТНАЯ, 8 КВ. 69
    Возили они их не под брендом Park, а под брендом ABK Tool. Поставщик LAWN AND GARDEN PRODUCTS CO., LTD.
    Мешалки эти есть в инете. Также возил от этого поставщика
    ООО "СТРОЙФОРМАТ" 188800, ЛЕН. ОБЛ., ВЫБОРГ, МОСКОВСКИЙ ПР., Д. 9, ПОМ. 10-Н
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @V1849, в личке у Вас ссылка на импортера с его сайтом в Новосибирске. Извините, что заставил долго ждать.
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Добрый день! Моя эпопея подошла в логическому финалу:) Правда, в какой-то момент, мне стало немного тревожно, я не понимал, толи мне покупать новую мешалку, только брать в аренду, поскольку руки у всех опустились и в ремонт местные умельцы брать не хотели. Выручил меня случай. Вчера, взяв отгул на работе, я отправился в Тулу, к дилеру Прораба. Они и ремонт проводят и продают мешалки. Ехал долго, было жарко... Нашел почти сразу, благо был с собой навигатор. Вышел мастер посмотреть "на мой случай" и увидев, что подшипниковый узел неразборный, начал говорить, что помочь мне ничем не смогут. Тоска-печаль накатила на меня мгновенно, совав волю и разум. :)
    Но, обратив внимание на московские номера, сжалился (вот есть же люди в стране!) и сказал, что возьмется. Тут началось ликование в душе, поскольку надежда, что мешалку мы починим. Он сразу сказал мне, что хранить мешалку необходимо строго в вертикальном положении, причем дном вниз, то есть в рабочем положении. В противном случае, в узел попадает вода, ржавчина разрушает подшипники. Первое удивление- у дилера нет съемника, но зато есть большая кувалда и зубило! Я был готов закрыть глаза на эти отхождения от технологии, поскольку очень хотел получить мешалку починенной. Итак началось, дубасили по верхнему подшипнику и таки его разрушили.
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Достали вал (траверсу) с остатками внутренней обоймы. Вырезали дно, поскольку достать внутренний разрушенный подшипник было нечем. Его был единственный вариант. Зачистили края и вварили вставку из того, что было под рукой -кусок нержавеющей пластины.
    Надели подшипник на траверсу, предварительно запрессовав первый в корпус. Надо ли говорить, что прессом была кувалда и кусок деревяшки!
    И в заключение хочу два слова сказать: никогда не покупайте мешалки с такой конструкцией узла! Всегда помните о том, что когда-нибудь это нужно будет отремонтировать! :aga:
  8. kirillh
    kirillh
    kirillh
    Подскажите, где купить электродвигатель AR-5 1000W в Москве и МО подешевле? Нашел за 4 т. р., но еще и ждать поставки надо. Бетономешалка досталась мне б/у, названий на корпусе не сохранилось, но на двигателе наклейка целая.
  9. sirtipograf
    sirtipograf
    sirtipograf
    А зачем из москвы в тулу поехали? А не в московский сц?
    надо знать производителя, либо путем подбора, но тогда возможен колхоз
  10. sirtipograf
    sirtipograf
    sirtipograf
    Почему в москве с сц то не пошли? И второе, вариантов бетономешалок у того же прораба большое кол-во с разными узлами и в разном ценовом диапазоне, но "добросовестные" продавцы как правило берут самое дешевое, лишь некоторые покупают разные линейки для разного потребителя.
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Понимаю, со стороны эта история кажется странной, поехал в Тулу бетономешалку чинить... Дело в том, что мне все равно ехать нужно было через деревню (ТО), поскольку задача была обеспечить работой строителей. Если бы я чинил ее в Москве, то поехал бы специально в деревню, а так...просто транзитом проехал и оставил ее там. Строители получили четкие инструкции, что оставлять мешалку вверх подшипниками нельзя под страхом смертной казни.)
  12. Tefun
    Tefun
    Tefun
    Всем привет, бетономешалка Дензел (Лебедянь). кто-нибудь ремонтировал кнопку пуска? По идеи они все одинаковые. У меня накрылся электромагнитный пускатель в первый же день. Смысл весь в том, что кнопка работает, но когда отпускаешь палец с зеленой кнопки - бетономешалка выключается.
    Есть катушка пускателя, в которой образуется электромагнитное поле, когда замыкаешь цепь (или нажимаешь кнопку "пуск" зеленого цвета), вот почему то у меня в кнопке не образуется.
    Пользоваться мультиметром не умею
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Бетономешалка Вихрь, литров на 200, точно не помню.
    Третий раз проворачивает шкив, грешу конечно что строители включали полную.
    2 других покупал в магазине ТМК, о их каких-то, они больше 2-х недель не служили.
    Родной служил достаточно долго.
    Внешний диаметр 165 мм, внутрений около 15 мм, (принцип как на ручной мясорубки).
    У родного пластик был без дырок, у купленных типа как на спицах держался.
    Вопрос где в Липецке поспрашивать шкив, может от каких автомобилей подойдет?
    @Zitrek, надеюсь на вашу помощь.
    П. с. почитал тему хоть в Лебедянь едь, ищи там.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @mikhail 48, практически нереально в Липецке найти. Есть контакты этого Вихря на сайте. Сервисный центр в г. Липецке.
    • Липецк, ул. Парковая, стр. 1, тел: (4742) 43-19-22.
    :hello:
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Отличный ответ дали мне там.
    "Везите бетономешалку, мы починим. А запчасти отдельно мы не продаем"
