Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. KudRus
    KudRus
    KudRus
    Куплена более года назад. Точную дату сообщу позже, как доберусь до паспорта.
  2. KudRus
    KudRus
    KudRus
    Фото бирки на движке (2014г) и обмотки
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @KudRus, скандал вырисовывается серьезный. Поставщик (директор) 2 минуты назад подтвердил Ваши слова - используется обмедненый алюминий.
  4. KudRus
    KudRus
    KudRus
    Сегодня поставил обновлённый двигатель, но возникла ещё одна проблема, теперь не фиксируется кнопка пускателя. Работает только если удерживать кнопку пуска. После ремонта в двигателе отсутствует температурный датчик и теперь к пускателю подходит 4 провода вместо 5. Может в этом причина. Подскажите можно ли как то отремонтировать или придётся соединять напрямую?
  5. KudRus
    KudRus
    KudRus
    Печально. Когда покупал бетоносмеситель основным критерием выбора была надёжность двигателя. По отзывам и в основном по информации из форума остановился на марке Зитрек. А как оказалось хваленый европейский производитель использует для обмотки алюминий, как на дешёвых китайских движках. Жаль что этой информации не было раньше.
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня вихрь БМ200, посчитал, бетоносмеситель переработол большее 200 мешков цемента (с 2013 года). В результате были заменены 3 шкива (внутри все развольцовывает) по 450руб. каждый, Кнопка вышла из строя, купил вкл/выкл за 40 рублей работает.
    В основном мешался раствор около 75%, 25% -бетон, но тонн 40-45 я думаю минимум перемесила,
    Я так понял оказывается у меня еще нормальная БМ. Свои 11,5 тыс. руб + 1,5 руб отработала. Но реально понимаю, что немного ей осталось. Тонна около 300 рублей получается, по "аммортизации"
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @KudRus, кнопку менять. Вы знаете, я когда выбирал поставщика, то для меня критерии были те же. Теперь я не знаю, как мне быть. Я вчера связался с сотрудницей завода, которая работала в 2013 году, она утверждает, что в 2013 году 100% не использовался алюминий.
  8. KudRus
    KudRus
    KudRus
    В погоне за выгодой, в ущерб качеству.
  9. KudRus
    KudRus
    KudRus
    Кстати решил сегодня проблему с пускателем. Как я предполагал, причина была в отсутствии датчика температуры, а точнее провода от датчика к пускателю. Т. к. не было питания на 5-й клемме, пускатель постоянно работал на аварийное отключение, как если бы перегрелся двигатель. После того, как бросил перемычку на 5-ю клемму от питания все заработало, кнопка пуск фиксируется.
  10. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Добрый вечер.
    Так как пока не нашел где перематывают движки, а отмостку нужно срочно заливать купил тот движок что давал ссылку. Сегодня уже мешали. Двигатель подходит по креплению но чуть длинее, пришлось кое что поколхозить.
  11. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста. Накрылся подшипник. Мешалка "Калибр". Снял стопорное кольцо, пытался сбить с вала, не получается. Может что делаю не так?
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Дмитрий Чел, пожалуйста посмотрите, внутри медь или алюминий. Это очень важно, мне нужно собрать фактуру.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Anatoly42, что вы пытались сбить? К траверсе приварен вал, на валу подшипник запрессован, вся эта конструкция "уходит" в барабан. Вам надо ее достать, но это очень сложно, обычно пользуются спец. съемником.
  14. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Пытался сбить барабан с подшипником с вала
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Anatoly42, как сбить? Вбок что ли кирпичом? Надо взяться за траверсу и тянуть наверх, прикладывая очень серьезные усилия.
