Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Я о отличии от вашей логики бил кувалдой, а не кирпичом, и по направлению вниз, по месту куда входит подшипник в барабане, а не в бок. Мешалка как видно на фото, стоит барабаном направленная вертикально вниз. Как можно использовать в этой ситуации ваш "полезный совет" ?(Надо взяться за траверсу и тянуть наверх, прикладывая очень серьезные усилия.)
  2. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Как с перемотки заберу, сфоткаю и вышлю вам информацию
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @KudRus, @Дмитрий Чел, вчера ответил директор завода Agrimotor, где мешалки производят. Говорит, ну да, стали частично использовать алюминий, поверьте, все ваши конкуренты делают тоже самое.
    Чувствую, придется ехать и объяснять человеку.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Anatoly42, я вижу с техникой не очень дружите (как и я), извините меня конечно, но лучше отнесите ее в ближайшую "слесарку". Во-первых, там быстрее сообразят, что я имел ввиду, во-вторых, одному все равно нереально сложно выпрессовать подшипник. :hello:
  5. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Zitrek C техникой дружу. И понимаю, что барабан нужно сбивать (выпресововать) с вала. А не тянуть за траверсу. Фиксатором барабана является стопорное кольцо как я понял, А может там еще что то есть. Подобные конструкции разбирал в ступицах авто. С мешалкой столкнулся впервые. За советом и пришел в тему. Но услышал к сожалению, только флуд:(
  6. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @Zitrek, у меня очень старая б/мешалка ИОЛА-К серия раньше называлась "НСМ" сейчас вроде "Мастер" (160 литров) с приводом мощностью 650 Вт по тех. паспорту, хотя на корпусе привода 1000 Вт написано. Заметил, что при загрузке близкой к макс. (около 70л) работает очень тяжело, не тянет, иногда чуть ли не останавливается, раньше такого не было. Хочу поменять двигатель на более мощный, но мешалка аж 2007г., движок безымянный не маркированный только на конденсаторе какая-то "китайщина", на валу нарезаны ручейки под поликлиновой ремень. Можно ли подобрать подходящий эл. дв, выпускается ли еще что-то подобное? В инете искал, внешне очень похожи движки AR-3/AR-5.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @kommunnar, на самом деле, главное, чтобы по креплениям подошел, а мощность тут уже вторична. Проверьте натяжение ремня - может быть в этом проблема. HCM - это Salong Machinery, но они уже десять раз сами поставщика двигателей сменили.
  8. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @Zitrek,
    Спасибо за ответ. Размер проверить не могу, имеется только картинка. Но за исключением незначительных деталей внешне соответствует. На первых трех фото мой привод на последней из интернет-магазина. И поликлиновой ремень чаще всего встречается марки 5pj610, а у меня 5pj630 - не могу нигде найти в рознице.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @kommunnar, по креплениям двигатель подходит визуально? На новом двигателе будет новый вал, новый вал - новый ремень, а на шкив любой залезет, главное грамотно натянуть.
  10. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Конечно, наверняка сказать нельзя, по картинке межосевые расстояния не измерить) Но похож один в один: и крыльчатка и корпус и тп. и если в масштабе прикинуть, должен подойти. менеджера попросил чтобы снял размеры, только вот что он намеряет, они и лыску фаской называют и опорные/упорные подшипники путают в описаниях на сайте(. ремень буду ставить новый.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @kommunnar, могу Вам только удачи пожелать, Вам придется опытном путем установить истину:hello:.
  12. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Я в процессе установки истины. Получил двигатель, прикинул на кронштейн - по креплению подходит. Загвоздка в подключении, я в электрике не особо разбираюсь, на старом движке 4 контакта, а на новом 3. Как быть: кнопку менять или можно иначе?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @kommunnar, извините, в электрике совсем не соображаю.
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Добрый день. Бетономешалка AL-KO Top 1402 GT отработала уже более 10 лет, кубов 100 с лишним точно на ней залито, все друзья построились. Но последний год периодически стала запускаться только после предварительного раскручивания и все чаще во время работы встает и гудит двигатель, думал что мех. клинч где то происходит, все проверил, по механике в идеале, ни люфтов ни перекосов нет и крутится идеально. Поменял конденсатор, проверил кнопку, пробовал включать на прямую мимо кнопки и в итоге результат тот же. Похоже дело в двигателе и почитав ветку по симптомам похоже на перегорание или замыкание одной из обмоток, но я думал что в подобном случае двигатель встает окончательно, в моем же случае несколько месяцев он хоть и через пень колоду но работает.
    Подскажите что это может быть и если дело однозначно в электро двигателе, то могут ли быть аналоги, или искать родной, можно ли его перемотать.
    Двигатель 220 в. 2.90 амп.
    АТВ, 547198, SABF71/2-В50.
    0,60 кВ 2800 об/мин
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Очень похож на двигатель моей мешалки Лебедянь. На бирке - 1000Вт. На фото он в разобранном виде. Китайцы продают его на алибабе, цена за всё: движок, ремень и синяя пластиковая коробка (кожух) с кнопкой - 40-50$. Пусковая обмотка у него из крашенного под медь алюминия. Моё сообщение о неполадках с этим двигателем (не тянет) в теме о "Выборе мешалки" https://www.forumhouse.ru/threads/287019/page-89#post-13938677. Я разобрал движок и пропаял концы обмоток, не пришлось тратиться на новый двигун:).
