Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @AlexPetrow, не думаю что у меня не правильно собран движок, он хоть и не тянет максимальную нагрузку, но работает несколько лет подряд, мощность маловата (0,6 кВт), хочется с запасом.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Vedlr, это межвитковое замыкание - 99%. Отдайте двигатель в перемотку за 2000-2500 рублей.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    При межвитковом еще и искрение на коллекторе дб сильным
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Тот движок, что у Вас на последней фотографии - это и есть та модель двигателя, о которой я и писал в своём сообщении - шесть ведер он тянет с трудом, при выгрузке может встать. Нет там никаких 1000 Вт и нет запаса:). Думаю, что Вы ничего не выиграете от замены своего старого 600-ватного двигателя на этот якобы 1000-ватный (пусковая обмотка в нём из крашенного алюминия, так к слову). Для мешалок нужны двигатели с честными 600-700 ваттами и со шкивами, а не ручейками на валу. Производителям - оптимизация, а нам - "головная боль".
    С мощностью двигателя ничего не поделаешь, а вот шкивы выточить и надеть их на валы двигателя и шестерни вместо "ручьёв" стоит (фото 5,6). На зелёной мешалке (фото 7,8) стоит РФ-овский 370 ваттный движок (это при трёх фазах, на одной фазе будет меньше), но считается, что его достаточно на 100 литров смеси. Я его заменил на 5АИ киловатник и забыл о перегрузе.
  5. rendi
    rendi
    rendi
    Где можно приобрести запасные части на данный смеситель AL-KO TOP 1402 GT, интересуют венцы в сборе с подшипником.
    Мешалка очень классная, хотелось бы отремонтировать
    В работе 7 лет, периодический ремонт, то шестеренка сломалась, то ремень подтянуть...
  6. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Искрений нет, дыма тоже, просто гудит и греется, конечно если подождать, то думаю дым появится:)]
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    тогда скорее обрывы в обмтке (обмотках). Хотя хрен редьки не слаще...
  8. rendi
    rendi
    rendi
    Где можно найти запасти на смеситель AL-KO TOP 1402 GT, интересуют венцы в сборе с подшипником.
  9. rustya90
    rustya90
    rustya90
    Заречный
    Где можно найти флянец на бетономешалку сибртех БC - 125, 550 Вт ?
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @rustya90, в компании Мир Инструментов - это из бренд.
  11. rustya90
    rustya90
    rustya90
    Заречный
  12. Parkan
    Parkan
    Parkan
    Ростов
    Не могу найти ведущие шестерни на 14 лучей, бетономешалка предположительно прораб 160 литров. У меня их уже три, и у всех шестерни на 14 зубьев. Вторая Кратон тоже 14 зубьев. В интернете в основном 12 лучей. У на в городе 10 и 12, просто катастрофа, помогите.
  13. Parkan
    Parkan
    Parkan
    Ростов
    похожа на эту. фото не мое
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Лично мне такая не попадалась... попробуйте написать в прораб, вдруг ответят. Скиньте фото мешалки - попробуем изготовителя вычислить.
  15. Parkan
    Parkan
    Parkan
    Ростов
    Спасибо за ответ.
    Я занимаюсь строительством индивидуальных домов, в среднем мешалка живет 1, 2 дома. После того как пропали данные шестерни, проблема нарастала постепенно. Починку осуществляли перестановкой голов, там где были мало мальски живые шестерни и наоборот (съедало шкивы). Из двух, трех собирали одну и так далее.
    В итоге имеем восемь франкенштейнов, Три из них с красивыми станинами, без голов, или с чужими головами (имею ввиду двигатель в сборе), но с хорошими шансами на дальнейшую работу при условии, замены шестерни.
    Что будет если поставить 12 лучей вместо 14, такие в интернете попадаются. Дело в том что 14 лучевых вообще нет даже в инете.
    Попробую сфотографировать. Хотя не знаю в какой комбинации :)
    мрак, как кладбище разбитых кораблей.
