Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Parkan
    Parkan
    Parkan
    Ростов
    Первая предположительно прораб, есть такая же только 180.
    Последняя Кратон 190. Рекламная наклейка BeeTon190 с пчелой
  2. Parkan
    Parkan
    Parkan
    Ростов
    Фотки плохие но на последней на пластике выдавлено Кратон.
    Что будет если 12 зубьев вместо 14 поставить
  3. Parkan
    Parkan
    Parkan
    Ростов
  4. Parkan
    Parkan
    Parkan
    Ростов
    К сожалению Прораб не отвечает. Какой то заговор, ощущение что перестали возить чтоб, не чинили, а меняли на новые.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    количество зубьев влияет на передаточное число. Важны профиль зубьев и размер шестерни- а он при одинаковом профиле другой будет. А так снижение оборотов на 14% при увеличении силы вращения
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Parkan, боюсь, что другую шестерню поставить не удастся, поскольку венец то подходит только к этой. Ну или венец менять.
  7. Parkan
    Parkan
    Parkan
    Ростов
    Похоже враги начинают побеждать, пару бетономешалок отправил в лом.
    Может можно в Китае заказать шестерни. На али не нашел. Накиньте вариантов, надежда умирает.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Parkan, я сегодня свяжусь с 2 китайскими заводами, посмотрим, что они ответят. Только у них еще новый год - ждать придется дней 5 точно.
  9. Parkan
    Parkan
    Parkan
    Ростов
    Zitrek приветствую, напоминаю о себе.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Parkan, приветствую Вас, к сожалению, ответа пока что нет.
  11. Alex19561
    Alex19561
    Alex19561
    Здравствуйте. такой вопрос. есть небольшая бетомешалка бс-70 (elitech), приобреталась для дачи чтоб смешать 5-7 кубов, на большие объемы и не рассчитывал. но в то проблема. что уже после пары кубов двигатель стал "слабеть", т. е вроде фурычит, но чтоб барабан крутился приходилось вообще на 1 ведро смеси заливать и то с трудом. хотя и до этого с мешалкой бережно обращался.
    но не суть не в этом. маломощный двигатель накрылся-и это понятно. я так понял мощность двигателя бс-70.-всего 250вт, вот он и сдулся.
    вопрос в том: можно ли сняв кожух просто тупо весь двигатель вынуть не копаясь в нем, т. е снять двигатель. конденсатор и кнопку и заменить на что то более мощное.
    если оно уже все продается соединенным-т.е что то самому копаться в проводах не потребуется.
    (поправьте если что неправильно говорю, т. к бетономешкалками не особо знаком)
    вот как например на фото-я так понял, здесь уже все в комплекте продается-и двигатель, и кнопка и вилка. и все уже соединено
    получается останется только привинтить внутри корпуса и подсоединить шкив?
    p. s еще раз поясняю-основной вопрос -заменить двигатель на более мощный
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Alex19561, можно конечно, только по цене получится как новая мешалка. Почему Вы не хотите обратиться к продавцу по рекламации?
  13. Alex19561
    Alex19561
    Alex19561
    Не совсем понял-к какому продавцу? в смысле в сервисный центр? да потому что знаю, что скажут-везите сюда, мы поглядим месяц-другой, потом скажем что такой детали нет, или что на бс-70 двигатель другой мощности не ставим (а на кой мне этот 250-он даже с наполовину полным баком еле фурычит)
    да и цена за двигатель где то 7 тысяч, при том что мешалка с 250вт двигателем около 12 тысяч. это получается придется брать мощнее и дороже, чтоб в туже ситуацию не попасть через пару кубов. да и доставка не меньше 1,5 будет.
    я просто хотел узнать -не скрыты ли какие- то сложности в полной замене двигателя? может есть какая то инструкция или статья по демонтажу двигателя мешалки (лучше конечно видео).
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Alex19561, там демонтировать нечего, снимите привод с шестерней да разберите корпус.
    Все же оборудование должно работать штатно, а если двигатель начал "слабеть", то это повод разобраться в ситуации с продавцом. Более того, если кто-то продает оборудование, которое, мягко говоря, не очень надежное, а покупатели относятся к ремонту халатно, то дальше будет еще хуже - кто-то додумается продавать вообще неисправное.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А если изготовить? Ведь где-нибудь еще есть станки для нарезки шестерен.
    У меня старинная мешалка еще советского производства- досталась мне
    за очень недорого в неисправном состоянии-стерлась коническая шестерня. Так мне за
    какие-то копейки изготовили на РМЗ новую шестерню- дом построил благодаря ей
    и сейчас еще в рабочем состоянии.
