Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Павел332, с одной стороны, интеграция данного узла с автомобиля Ваз в китайский бетоносмеситель просто технически нереально сложная. С другой, вспоминаю рассказы родителей о прошлом, когда приходилось подобным заниматься. :hello:
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это кому как.
    Сейчас, до сих пор, очень много людей занимаются чем то подобным. И будут заниматься.
    У каждого своя жизнь.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А как ВАМ такая ЗЕЛЁНЕНЬКАЯ под восстановление
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Ремонт электрической части+ установка ремня+смазка заняли примерно 2 часа и обошлись 310 рублей.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Parkan, Зубья у шестерни из металла востанавливаются при помощи наплавления сваркой и потом болгаркой и напильником стачивают лишний металл- лучше перед самой сваркой шестерню нагреть.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Только есть нюанс- сложно профиль зуба воссоздать при помощи болгарки и напильника, а неправильный профиль будет жрать венец
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там зазоры и допуски такие что +-1мм проблем не добавит:)]
    Народ автозапчасти для самодельных тракторов восстанавливает- и ничего.
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Бетономешалка 180 литров. При вращении груши зубья то входят в нормальное зацепление, то цепляют только кончиками. Люфта на валу нет, поэтому это наблюдается в диаметрально противоположных местах. Посоветуйте, как это исправить. Хотел снять грушу, гайку отвернул, а вал выбить не смог. Залил WD40. Если вал погнут, поможет его поворот на 90 градусов?
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @VladNov, бить по груше через деревянный брусок очень сильно! Только так можно.
  10. Lim0n4ik
    Lim0n4ik
    Lim0n4ik
    Доброго времени суток.
    Уважаемые, кто сможет подсказать подходящий (соответствующий, аналог) венец для бетономешалки ПроРаб 180. В оригинале стоит чугунный, который лопнул в нескольких местах. Официальный сервис-центр говорит, что пока нет и не ожидается, но оставьте номер телефона для связи, как только так сразу.
    Вообще по городу кинулся с вопросом чугунных венцов и все разводят руками. Удалось найти только полиамидный от 160 "груши", но как и следовало ожидать, он не подошел. О возможности доставки 180 полиамидного венца пока не известно.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Lim0n4ik, продукция Salong machinery, сейчас оттуда мало кто возит, найти будет проблематично. Венцов то много, но вот барабан у всех разный и крепления могут не подойти.
  12. rendi
    rendi
    rendi
    Может новую шестеренку вмонстрячить вместе с венцом ?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Некоторый чугун варится, после сварки лучше усилить эти места.
  14. Lebeale
    Lebeale
    Lebeale
    Добрый день. Помогите, случилась такая беда: бетономешалка метеор на 200 литров, в месте крепежа вала бака переломилась опора (там где болт) где можно приобрести новую опору?
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
