Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Моя супер инструкция к этой бетономешалке: чтобы очень хорошо размешать смесь (1:3:5) 9-ти литровыми ведрами, нужно:
    1. Включить Энтузиаст Б-130л.
    2. Залить 1 ведро воды. (+- 1 ковш воды в зависимости от влажности песка, это прояснится после пары замесов).
    2.1. Добавить пластификатор, жидкое мыло, шампунь или не добавлять ничего, разницы никакой. (Для тех кто его использует).
    3. Засыпать 3 ведра щебня. Если щебень разных фракций, то начинать с наименьшей фракции. (Кстати в это время щебень очень хорошо взбивает пластификаторы, до пены!).
    4. Засыпать ведро цемента, НЕСПЕША чтоб не прилипло к стенкам. (Кстати, если цемент лежалый с комками, то щебень его ОЧЕНЬ хорошо перемалывает и измельчает!).
    5. Неспеша засыпать 3 ведра песка. (рывком забрасывать не рекомендую, песок тут же влипнет в стенку и замес может затянутся на десятки минут, что не есть гут :-( ).
    6. Как песок исчезнет в пучине бетона засыпать оставшиеся 2 ведра щебня (более крупного).
    7. Идеальный бетон готов!
    На всю операцию уходит около 3-6 минут, чтобы производство бетона было бесперебойным нужно чтобы помошники подносили все компоненты в той же последовательности управляющему бетоносмесителем.
    Раствор сделанный за меньшее время будет НЕПРОМЕС компонентов.
    НЕЛЬЗЯ допускать разрывов в поставках ОСОБЕННО после того как всыпан ЦЕМЕНТ, покрутившись лишнее время в мешалке, он становится тягучим и липким, и в дальнейшем все компоненты этого замеса с трудом мешаются. Не торопитесь всыпать цемент пока не поднесены нужные компоненты.
    Также нельзя мешать раствор более 10 минут. В это время идет химическая реакция кристаллизации, и вновь построенные кристаллические решетки разрушаются, тем самым ослабляя бетон и понижая его марку.
    При бесперебойном производстве не нужно выключать мешалку, пусть работает, потребляет она мало энергии, а частые вкл/выключения приводят к частым проблемам.
    Не доверяйте тем кто говорит, что лопатой они быстрее замешают раствор. Лучше бетономешалки бетон могут сделать только на заводах ЖБИ.
  2. skven
    skven
    skven
    "Krot64" Спасибо за такое полное пояснение. А не могли бы, если конечно у Вас будет время :) сфоткать шестеренку? как она получилась.. Примерно я понял, но что бы на всякий случай..
  3. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Слетает ремень на Энтузиасте.
    Есть у некоторых экземпляров болезнь с большим шкивом - он же играет роль предохранителя, если бетономешалку пытаются запустить с полным барабаном смеси. Бывает на этом шкиве некачественный пластик в месте посадки и он при первом запуске проминается, т.е. ведомый шкив становится не соосным ведущему, причем заметно это только при нагруженном барабане, лечиться покупкой нового шкива и ремня, как вариант следует проверить этот момент.
  4. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    В самый не подходящий момент провернуло шкив. С небольшими усилиями поставил на место, вбил молотком 10 копеек между шкивом и валом и, на всякий случай, вкрутил в углу между монеткой и пластиком шкива саморез.
    Походу, нет худа без добра, при открытом кожухе увидел как настраивается натяжение ремня. В инструкции врядли об этом написано (я мешалку б/у покупал, без сопроводительных документов). Настроил. Стала мешалка работать лучше. Гудеть стала монотонно без напряжений при подъёме смеси, перстала входить в режущие слух резонансы. Стал загружать больше процентов на 15 и месить бетон с водоцементным соотношением больше похожим на рекомендуемое учебниками. Дозамесил ещё куб. Ремни и шестерни чугунные в продаже нашлись с первой попытки в магазине Sturm. Шкив ещё ищу.
  5. phsu
    phsu
    phsu
    Ремень приказал долго жить у бетономешалки ИК-63 (аналог ЕСМ 63).
    Бетономешалка самого маленького размера, который есть в продаже.
    Ремнь ручейковый (5 рубцов) длина 475-480мм (померял как смог). Может кто совет даст по аналогам
  6. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    на официальном сайте производителя вашей бетономешалки есть раздел запчасти, там указан телефон для приобретения запчастей, попробуйте позвонить. я думаю что они смогут вам помочь.
    :hello:
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Периодически выключается. Не пойму в чем проблема. Кнопка там такая сенсорная дибильная. Заменить на обычны рубильник стоит? Или проблема в другом?
  8. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Ура.
    Нарыл случайно шкив и ремень одновременно в одном месте. Как это обычно бывает - искал одно, а нашол другое. Проходил мимо оптового склада всякой землеройной техники типа мотоблоков, увидел у них бетономешалку. На всяки случай спросил про шкив для 132 СБР. Бабушка, толи сторож, толи просто так сидела там, сказала, что пластиковых шкивов мешалкак быть не может и отправила меня в какой-то сарай в глубине складов. Там другая бабушка выдала шкив и посоветовала взять у неё же и ремень. Я не имел при себе ни размеров ни названий правильных, но она заверила, что все они одинаковые. Цена оказалась ниже средней по инету. Потом выяснил, что всё подходит, что это оно и есть. Только в маркировке ремня стоит 611 вместо 610.
    С кнопкой тоже случаются такие дела. Отрубается самопроизвольно. Один раз на холостом ходу отрубилась.
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Между пластиковым шкивом и валом появляется люфт.
    Через час суммарной работы!
    и этот зазор перекашивает плоскость шкива, что сразу приводит к смещению ремня. Срезает зубья и конец приводу...
    Узел изначально сделан абсолютно порочно!
    Менять шестерни с ремнями - трата денег.
    Вылечил следующим образом: вал с торца сверлится, нарезается внутренняя резьба М8. Болтом через большую шайбу и кусок белой ПП трубы прижимаем шкиф намертво.
    два месяца работает по часу в день - все в полном порядке!
  10. skven
    skven
    skven
    Всем спасибо за советы!
    Оказалось все проще, тоже думал что то с валами или со звездочкой, но оказалось что один работник-раздолбай, постоянно пытался ее включать когда в ней находился раствор :mad:...И видимо правильно написал "Алёшка" , слетая ремень предохранял мотор.. После того как я,его устранил (работника), ремень ни разу не слетал. А купленные ремни (3шт.), так и лежат новые..про запас...)::
  11. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Доброго всем дня !
    На этой машинке уже было замешано более 15м3.
    Последние 3 дня месили густой бетон с малым в/ц, смесь сильно щлёпала по стенкам.
    На одном из замесов бетономешалка сильно задёргалась взвыла и с воем остановилась еле успели выключить с кнопки.
    Следующий замес делали при меньшем угле наклона, но и при таком угле всё выше сказанное повторилось.
    Третий замес не смогли даже загрузить, уже во время загрузки щебня заклинило.
    Если крутить медленно барабан, то видно как в одном месте барабана зуб шестерни упирается в зуб венца и дальше не идёт( клинит), если это место перескочить , то всё работает дальше, снова до этого места. Явного износа полиамидного венца в этом месте нет, радиального люфта ведущей шестерни нет (но есть осевой люфт).Ещё одно обстоятельство: последнее время загрузку производили с одной стороны , а выгрузку смеси с другой , переворачивали барабан на другую сторону во время работы.
    Что может быть причиной?
  12. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Что делать?:faq:, одни советуют менять (заказывать ) сектор венца,где клинит, другие - смотреть подшипник барабана, типа разбило по эллипсу, но на глаз не заметно. Вот на это не думал 100% . А причина неисправности оказалась довольно проста - на ремешке появился небольшой (прим.3см.) косой разрыв. Когда открывали - видели ремень целый , а он(разрыв) был внизу . В момент попадания на разрыв шестерня перескакивала обратно на пол зуба и происходил удар о венец и т. д. Заменили ремень (стоит Уже 340рэ) и всё заработало:pioner:, вчера и сегодня перемесили 16 мешков цемента.:)]
  13. skven
    skven
    skven
  14. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Бетономешалка Forte, напротив крепежных отверстий в баке трещины до 2 см длинной. В средней части бака чашка будто вырезана тонким резаком, а зачем?, нужно ли ее приваривать, приваривать ли вторую внутреннюю чашку, нужно ли добавить стальное кольцо для упрочнения, чем варить?
  15. Юрий82
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Луганск
    Для вас лучше всего будет пригласить знакомого сварщика или найти по объявлениям. П.С. Привет землякам.
