Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Т. е. шестерня от Zitrek Limex 165 LS подойдет к моей. Я правильно понял?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Кирос, вероятность 90%, я ее так оцениваю. Здесь на форуме один наш коллега попросил меня помочь с поиском запчастей на мешалку 1998 года, оказалось, что это и есть Limex 125 Ls, все подошло. Возможно, Вам тоже повезет.
  3. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Спасибо вам за информацию и за участие:hndshk:. Пока нашел шестерню неизвестного производителя не известно для какой Б/М, но по зубьям один в один с моей:super:, только у нее посадочный диам. 15 (у моей -17) и нет сверления под штифт (у моей-есть). Посадочный рассверлил, под штифт просверлил, подшипники заменил, все собрал. Пока работает и, вроде, даже не плохо. :|:
  4. Roxe7
    Roxe7
    Roxe7
    Десногорск
    Добрый день! Добрался до мешалки... похоже не все там стерто! Надеюсь фоток достаточно... Вот она:
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Roxe7, это французский альтрад, попробуйте найти компанию СТЭЛС-ДЕльта и узнать у них по поводу необходимых запчастей. Именно французский, так им и скажите.
  6. Roxe7
    Roxe7
    Roxe7
    Десногорск
    Спасибо! Написал в Стэлс-дельта...И еще в один адрес... где по параметрам человек подобрал. Надеюсь в скором времени ответят!
  7. Roxe7
    Roxe7
    Roxe7
    Десногорск
    @Zitrek, в общем не впечатлил меня разговор со СТЕЛС ДЕЛЬТА... какое то сомнение было. И подьехать не могу чтоб посмотреть в руках т. к. живу в регионе. Плюс ценник за доставку больше цены за шестерню.
    В итоге заказал по второму адресу... найденному через авито. Фирма в Волгограде... отправка почтой РФ. Все параметры шестерни были сообщены по моей просьбе. Спасибо вам!
  8. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Вот и в моём случае пришёл срок менять подшипник. К сожалению в этой ветке ничего дельного не нашёл. Колотить по барабану через деревянный брусок совершенно варварский способ демонтажа, т. к. железо заминается от слабого удара. Пробовали вдвоём при помощи двух ломов зарядиться через трубу, изловчились упереться во втулку, усилие было "мама не горюй", побоялись трубу прогнуть в местах где упирались ломы. Бесполезно. Пара подшипников в трубе сидят насмерть. К тому же не хочется портить пыльник, но он при "хирургическом" вмешательстве придётся его выкидывать. И всё -таки интересно, как же узел демонтируется и монтируется правильно ? Без болгарки и сварки соответственно.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @МсKillord, специальным съемником, который создает направленное давление в нужные места, он похож на гнутую вилку. Если там все закисло, то можно и повредить барабан. Это как рычаги в автомобиле, иной раз, выбивают кувалдой, а болты ступиц срезают газосваркой. бетономешалка - не исключение.
  10. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Оно понятно. Интересно только где расположены нужные места В моём случае усилие было ничуть не меньше чем если бы использовал съёмник, заряжены ломы были в такой позиции, чтобы не заминать грушу, упирались во втулку (железо слабовато, от нажимов торцевая часть втулки замялась в местах контактов со съёмником) направление усилия было без перекоса, строго вверх. Ломать не стали, это уже когда совсем край. Попробую отмочить керосином дня на 3-4. Не поможет, аккуратненько при помощи молотка и тоненького зубила демонтирую сепаратор у первого подшипника и вытряхну шарики, может нижний сорвётся с места. Не получится так будем пробовать автогеном греть корпус или жидким азотом охлаждать подшипник или всё это за один приём. Короче пока варианты есть. Как-то так. Главное с места сорвать.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @МсKillord, абсолютно правильно рассуждаете, снимаю шляпу:hello:.
  12. Abducsius
    Abducsius
    Abducsius
    Воронеж
    @Zitrek,Доброго дня. Не могу ни где найти венец для бетоносмесителя Altrad B165. Подскажите пожалуйста может есть аналоги.
    Заранее благодарю.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Abducsius, это, возможно, Limex 165 LS, но надо увидеть "вживую", можете сделать фото мешалки?
  14. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    @Zitrek, Добрый день. Есть новая Zitrek ZBR 260, решил продать. Может подскажите, она 380 для перехода на 220 надо двигатель перематывать или есть другие методы, менее болезненные ?) на некоторых сайтах к этой модели про питание пишут "на выбор". Спасибо.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Avtomir, извините, не уверен, что понимаю, что именно Вы хотите услышать. Зачем Вам перематывать двигатель? Если она совсем новая, то, возможно, я попробую Вам помочь ее реализовать в Санкт-Петербурге.
