Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    @Zitrek, написал Вам в личку.
  2. владимирмих
    владимирмих
    владимирмих
    Вилючинск
    Форумчане доброго времени суток! Проблема с мешалкой, заливали отмостку и в конце работы бетономешалка BELAMOS SX180, 2011г/в остановилась, до этого среднеазиатские мастера бетонщики говорили, что двигатель греется и якобы она уже отключалась, но подостыв вновь заработала. Сегодня не заработала. Откуда начать искать поиск неисправности? Дыма не было. Неужели в ней есть термореле? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Снимайте кожух и прозванивайте цепи, либо найдете обрыв, либо найдете реле. Но это быстрее, чем ждать ответ на форуме.
  4. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Привет! Купил новую БМ с чугунным венцом. Половина круга идет свободно, вторая половина - очень тяжело, иногда даже останавливается. Мне кажется, перекошен венец. Что делать? Молотком бить боюсь - чугун хрупок. Снять чан, может, разобрать и выправить обод? А если получатся локальные перекосы, это не разорвет венец при монтаже?
  5. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    В ожидании ответов сместил венец максимально против зоны напряжения, т. е. теперь малая шестерня полностью углублена в большую на легко проходящем полукруге и частично - в зоне давления. Бетономешалка стала крутиться (ура!), но малая шестерня теперь греется - через 5 минут вода на ней шипит. Посмотрим, как будет под нагрузкой...
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Мне что то подсказывает, что у вас перекос оси груши
  7. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Да, скорее всего. Но ось с подшипником впрессована намертво, поэтому остается только править грушу(
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Поломалась бетономешалка Энтузиаст Б-165. Рассыпался подшипник на валу привода со стороны шестерни (прикреплена фотография). Но вот проблема в том, насколько я понял чтобы снять подшипник и поставить новый необходимо снять шестерню с вала. С горем попалам выбил штифт. Но снять шестерню не получается. И пробовал стучать, и грел минут 10 на печке - не получается. Ни с места ни двинулась. Она как вообще одевалась на горячую? Как снимать? Искать горелку? Жду все идеи.
    Жалка, погода хорошая, хотел все задуманное доделать - а тут вышла из строя...
  9. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Подскажите что делать - походу перепутали схему подключения 3-х фазной бетономешалки; Минус в фазу. (в розетке получилось справа)
    После 5 минут работы появился гул - выключил, чувствуется запах гари. После поменял схему
    Подключал через силой кабель 200 метров - витков по ходу нет.
    На холостую вроде работает - но запах все еще остался. Пока решил подождать до завтра, вот и думаю конец движку или нет.
  10. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Может ли быть что просто произошло падение напряжения из за длинного кабеля ? И каковы варианты выживания после подобного ? Может кто сталкивался ?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Внутреннюю обойму подшипника снять не проблема - срезаете болгаркой и все.
    По фото не разобрать: середина вала больше в диаметре чем внутренний диаметр подшипника или нет? Если меньше (хоть на несколько десяток) то ставьте подшипник со свободной стороны вала используя оправку в виде трубы и упирая её на внутреннее кольцо подшипника.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Нет, совсем немного больше середина вала внутреннего диаметра подшипника. Мне интересно, оно все-таки на горячую сажалось или нет.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может и не на горячую - прихватило ржавчиной. Попытаться греть шестерню горелкой, зажав за вал в тисы. Можно с промежуточным окунанием в воду (если с одного раза не снимется).
    Если есть кровельная горелка, то можно ей греть.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Vitalik85,
    Еще как вариант: может быть обратиться в мастерскую где автомобили ремонтируют и попробовать с помощью пресса выдавить вал из шестерни.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Запах гари, это не сгоревшая спичка.
    Сгорела и фиг с ней.
    Запах, это запах сгоревшего лака обмоточного провода.
    После того что произошло, он конечно же от высокой температуры облупился и если сегодня нет еще пробоя, то завтра он точно будет.
    Мегоометром проверьте.
