Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Vitalik85, еще б фото с "торца глянуть". Как вариант сначала WD-кой залить, а потом типа такого съемника попробовать шестерню стянуть IMG_20151025_171038.jpg . Они есть нескольких видов и размеров и стоят не дорого или как вариант в ближайшем автосервисе спросить.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, примерно так и справился!
  3. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как снять ведущую шестерню с БМ, так как она износилась и ее нельзя эксплуатировать в полную нагрузку, а работы в следующем году предвидится много. БМ у меня такого типа как на фотке. Я так по рисунку понимаю, что нужно сначала откручиватьболты крепления двигателя, а дальше что делать? И болты в застывшем бетоте, не представляю как их открутить, может болгаркой срезать? Если кто может, то пошагово для "чайника" поясните, пожалуйста!
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    смысл откручивать болты крепления двигателя, только в том случае, если шестерня диаметром меньше, чем отверстие в дет. 12, в противном случае привод не трогать, а снимать надо барабан, я его прям в сборе снимал, а потом шестерню спрессовывал
  5. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Подскажите, может кто сталкивался. Бетономешалка Прораб ЕСМ-180. Износился шкив, посадочное место, но ладно шкив, напару с ним износился вал шкива, грань сточилась, теперь новый шкив в нем болтается. Шкив без проблем нашел, а вот с валом проблемы. Нету его нигде, даже в интернете не нашел. Есть похожие, но поменьше. Диаметр вала 15мм, длинна где-то 170мм, крепление шестерни под стопор. Число зубьев - 14.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Superbrat, искать вал бессмысленно, надо решать иначе. Либо как-то "запенить" свободную полость, либо выточить новый.
  7. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    @Superbrat, Попробуйте наплавить металл сваркой на изношенное место и потом обточить до нужного размера. Мне кажется это будет проще, чем точить или искать новый вал. Конечно есть риск, что при прогреве вала сваркой он потеряет в прочности, если он был предварительно закалён,но я сомневаюсь в этом, если пластик смог съесть грани.
  8. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    заказал токарю, пока ищет твердый металл, хорошего трудно найти, хотя, валы с электродвигателей наверное в самый раз будут.
  9. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Мне вообще предложили заварить вал и шкив. Центральная часть шкива стальная, ободок пластик. И вал похоже что не закален, раз грань так съело. Напильником легко стачивается. Но пока токарю заказал выточить новый.
  10. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    А если появится необходимость разобрать этот узел?
  11. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Ну это крайние меры конечно
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Наконец нашёл тему)
    Вообщем подарили бетономешалку, а короб с электрикой весь залит водой и заржавел. в коробе кнопка пуска из 3 контактов, 2 Кондера на 20 мкф 500в (вроди), и предохранитель закрытого типо.
    Помогите собрать схему из новых комплектующих)
    Конденсаторы там зачем вообще ?)
    Накидайте схему как подключать для нуба попроще
  13. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Название... как её зовут?
  14. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    @green2588, Вам скорее в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/5589/ или подобный форум. Судя по снимкам, у Вас трёхфазный двигатель был сделан для подключения в однофазную сеть на 220Вольт. Если на Вашей стройке подведены 3 фазы, что сейчас не редко, то Вы можете обойтись одной кнопкой на 3 контакта. Но как мне кажется, Вам без помощи профессионального электрика не обойтись. Необходимо как минимум, проверить эл. двигатель. Скорее всего, что он внутри такой же как и пускатель. Его бы прозвонить (промерять сопротивление обмоток), разобрать и просушить, возможно заменить подшипники.
  15. Сергей456
    Сергей456
    Сергей456
    Истра
    Подскажите где купить шестерню на бетономешалку Altrad MK-130 2003 года выпуска? Или может кто-то сталкивался и нашел аналог. Заранее спасибо.
