Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Сергей456, необходимо фото, возможно я смогу Вам помочь. Фото мешалки и шестерни.
  2. МаксимSzr
    МаксимSzr
    МаксимSzr
    Приветствую! В прошлом году была куплена бетонка DENZEL B-180, 700 Вт. Ею перемешано около 15 кубов. В конце сезона появился люфт барабана, венец начал проскальзывать на шестерне с одной стороны. Сняты два компенсирующих кольца, работы закончили нормально. В этом году: после одного-двух замесов начала останавливаться, мотор горячий. Вал на барабане тяжело проворачивает, похрустывает, - потерялась соосность? Заменил подшипники на аналогичные, - вал вращается легче, но все же трудновато. Проблема осталась, но теперь можно смело сделать 2-3 замеса и встает колом. Пока растаскиваю приготовленное, видимо остывает и снова запускается. Но работать так невозможно. Что посоветуете?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @МаксимSzr, мотор подгорел или конденсатор судя по описанным условиям.
  4. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Не тянет она с таким мотором. Самое радикальное решение - замена двигателя и шкива. Сам мучался - сейчас все нормально. Двигатель асинхронный трехфазный через конденсатор, шкив металлический заказал у токаря. Фотки позднее, не дома...
  5. МаксимSzr
    МаксимSzr
    МаксимSzr
    Спасибо! Фото буду рад посмотреть! Увы, трехфазки нет. Бетон делаю с минимумом воды. Есть мотор от старой стиралки, но можно ли поставить и как, не представляю.
  6. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Фото переделанной дензел 180 (не тянул мотор и провернуло шкив) 20170429_171655.jpg Два шкива были заказаны токарю, мотор на авито 750 Вт, ремень от зитрека 710 мм, конденсатор 60 мф 20170429_171710.jpg
  7. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Кожух, кнопка родные, только подрезал кожух. 20170501_204000.jpg 20170501_204011.jpg 20161210_152112.jpg Мощности хватает даже с учетом подключения к 220 в. Все хорошо, только надо сразу на заводе нормальные мешалки делать...
  8. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    А там и так мотор от стиралки :aga:
  9. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    От советской. Современные иностранные моторы другое дело. Но там, кажется очень большие обороты
  10. МаксимSzr
    МаксимSzr
    МаксимSzr
    Спасибо! В прошлом году, выбирая бетонку, последовал совету пользователя Zitrek, что все они одинаковы в принципе, заводов комплектующих единицы. Хотел Zitrek, но в городе нашем не найти, а бетонка срочно нужна была. Кто ж знал, что игрушку куплю...
  11. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    В продолжение прошлогодней темы - замена подшипников. Гемор ещё тот. Пришлось подсматривать на просторах интернета съёмник. Вот вчера сколхозил из обрезков швеллера, болтов на 20, свела на 23, немного железа 10-ки и процесс пошёл. Пошипник сорвался с места со звуком выстрела.(Видимо перед тем как всё поставить на место корпус нагревался)
    Вердикт-подшипники в хлам, особенно верхний. С ним тоже повозится пришлось. и изготовить съёмник №2, из обрезка швеллера и двух длинных болтов на 10.
    Заценяйте съёмник №1
  12. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Добрый день!
    Есть б/м Haemmerlin неустановленной модели, выпуск начала 00х, 700W. Двигатель сгорел и был выброшен.
    Сейчас появилась необходимость агрегат оживить. Куда стоит обратиться, чтобы подобрать подходящий двигатель из бу или аналогов? Спасибо!
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @GoldenAxe, можно фото мешалки? Есть подозрение, что это Limex только зеленого цвета.
  14. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    @Zitrek, к сожалению, фото только после выходных сможем.
    Думаю, все же Haemmerlin, т. к. это было единственное название, который помнит хозяин - сам покупал.
    Каков может быть диапазон бюджета такой з/ч?
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @GoldenAxe, Haemmerlien - это всего лишь бренд, а вот Limex - это завод, гадать не имеет смысла, нужны данные по объему мешалки и фото для установления идентичности. Если это Limex, то я Вам помогу, если нет, то придется колхозить что-то другое.
