Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Уточнил. Объем 125. А фотографировать фактически нечего - крышка утеряна, никакой маркировки не сохранилось. Есть вал, с которым можно подъехать для подбора.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @GoldenAxe, что ж, можно попробовать, у меня как привод в сборе, так и двигатель.
  3. МаксимSzr
    МаксимSzr
    МаксимSzr
    Господа знатоки! В продолжение моего вопроса: если на дензел 180 поставить движок 1кВт от модели дензел 200, то будет польза, не подгорит ли он? на авито не могу найти подходящий...
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @МаксимSzr, если подойдет физически, то проблем не будет.
  5. ASchukin
    ASchukin
    ASchukin
    Имею в наличии бетономешалку. Решил перебрать редуктор. А вот как снять "грушу" не знаю.
    Подскажите пожалуйста.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Привет мужики ! Тут такое дело, звонит друг, сгорел конденсатор в бетономешалке СБР-132А, маркировки не видно, порывшись по нету че то схемы электрической на сей девайс не нашел, но из одной статьи понял что кондеры бывают на 50, 55 и 60 мкФ. Какой должен быть конкретно в этой бетономешалке ?
    Да, и еще вот что, пусковая обмотка подключена через конденсатор постоянно или через кнопку ?
  7. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Ребят где можно взять чертёж шкива на бетономешалки прораб ecm 180a? Или где купить можно? А то я испортил шкив. У нас в Коломне глухо. Подумал о выточке нового у токаря. Но надо чертёж. Спасибо.
  8. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Если нужен чертёж,я обычно черчу сам.
  9. makave1i
    makave1i
    makave1i
    Свердловская область
    Добрый день!
    Тоже проблема с пластиковым шкивом. Мешалка rm3 -120.
    Для них запчасти в принципе реально найти?
  10. makave1i
    makave1i
    makave1i
    Вот фото шкива. Шкив болтает на валу, соответственно ремень со шкива стаскивает за пару оборотов. IMG_20170903_180526.jpg IMG_20170903_180540.jpg IMG_20170903_180556.jpg IMG_20170903_180742.jpg IMG_20170903_181328.jpg IMG_20170903_181345.jpg
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @makave1i, только подбором, причину я написал в личном сообщении:hello:
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня такая же мешалка, но шкив провернуло на оси, пока тоже не могу найти в продаже. На счёт выточить. Как понимаю я, шкиф тут слабое звено, между грушей и эл. двигателем. Сделаете стальной шкиф, сгорит движок при перегрузках. Это как латунная шпонка на валу винта лодки.
  13. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Неправильно понимаешь. Шкив тут - только слабое звено для скорейшего выхода из строя самого агрегата.(как и на всей современной технике :))
  14. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Да уж хоть выкидывай мешалку
  15. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Приди с ремнём и шкивом к нормальному токарю, и он всё сделает. По крайней мере я в данной ситуации проблем не вижу.
