Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Да шкив сделали тока теперь проблема как его одеть. Там стопорное кольцо но оно не держит шкив. Чего то там сточилось. Надо точить какую то муфту из латуни или бронзы. Надо заготовку искать. Короче сплошной геморрой.
  2. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Так сними с вала муфту, на которую шкив насаживается, и тому же токарю сноси. Он придумает, что доделать или переделать :)
    Жаль, что мы не рядом живём. Там у тебя проблем то честно говоря на час работы.
  3. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Кстати. Искал тут щётки на миксер, и задал вопрос нашим сервисменам по шкивам на ваши прорабовские бетономешалки.
    Сказали - без проблем. Цена в среднем от 1000р и ниже (зависит от сроков) .
  4. Denski
    Denski
    Denski
    Добрый вечер, бетономешалка haemmerlin 165 cp, 2008 года выпуска. Можно ли найти на нее шестерню и венец?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Denski, можно, это Zitrek Limex 165 LS.
  6. Denski
    Denski
    Denski
    Хорошие новости, где можно посмотреть в Москве.
    Спасибо.
  7. Denski
    Denski
    Denski
    И венец у zitrek не композитный.(Он подойдет?
    Подшипники аналогичные?
    Спасибо.
  8. a7215
    a7215
    a7215
    Привет, 5 лет назад купил бетономешалку "прораб" 120л-500ватт, применял ее от случая к случаю для небольших работ, вобщем особо не нагружал. на днях заметил, что при обычной загрузке (4 лопаты цемента + 12 лопат пгс) стала крутить с натугой. вчера пошел дым из моторного отсека, открыл - сгорел пусковой кондер. работу надо было продолжать, отрезал кондер, запускал мотор предварительно крутанув барабан, чтобы не спалить пусковую обмотку. но загрузку пришлось уменьшить (1,5 лопаты цемента + 5 лопат пгс) если больше, то мотор начинает работать с перегрузом, крутит барабан с натугой. в чем дело?
    сам барабан в холостую крутится легко, без затруднений и подозрительных звуков. кондер я поменяю, но он ведь нужен только для пуска мотора. куда делась мощность ? могла подгореть обмотка двигателя?, что он перестал тянуть.
    Сгоревший кондер, где их, кста продают ? пока нашел только на алиэкспресе
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Продают, не дефицит. У вас есть магазины продающие конденсаторы (и другие радио, электро комплектующие).
  10. a7215
    a7215
    a7215
    А мощность-то где взять ? где-то говорили о просадке напряжения. в садоводстве это обычное дело, подключена мешалка была через удлинитель метров на 30 (сечением 1.5) вилка штепсельная даже немного подгорела...
    какие причины падения мощности?
    имеет смысл кнопку разобрать-посмотреть ? может там чего подгорело ?
    просто, не хочется думать о замене\ремонте мотора
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так конденсаторы ставятся не только для пуска, но и для работы двигателя. Как замените сгоревший кондёр мощность вернётся.
  12. a7215
    a7215
    a7215
    Спасибо. не знал...
    говорят, на 100ватт мощности нужно 4 микрофарада.
    Если мотор 500ватт, соотв кондер 20мкф, а уменя сгоревший на 10мкф. это китайцы схалявили? воткнув, что было под рукой.
    мне тогда покупать кондер на 20 мкф?
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Данныйдвигатель по сути является двухфазным. т. е кондер нужен для сдвига на 90 градусов для согласованной работы второй обмотки.
    кондер ставьте номинала, какой был, и желательно CBB-61. прямоугольный такой черный. они подороже будут, но надежней
  14. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Ставь новый конденсатор. Но скорей всего это уже не поможет - сгорела обмотка.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый вечер всем. У меня на бетономешалке венец штампованный, непосредственно на нижней части. И вот сегодня этот венец завещал долго жить. Существует ли вариант ремонта данной проблемы?
