Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите что за двигатель такой. на бетономешалку не пойдет?
  2. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Поставь ему литру и забирай, пока дают.
  3. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Фото- глаза можно сломать :)
    Параметры в студию.
  4. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Так не в литре дело то! Мне рабочая мешалка нужна, а с этой не понятно во сколько обернётся ремонт! Может стать что дешевле можно б/у взять рабочую чем на эту двигатель искать.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Hapuga, Вы мне скажите, что Вам надо по списку, постараюсь помочь восстановить:hello:.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    постарался как можно
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    единственно что узнал он от постоянного тока и стоял на ток. станках чпу.
  8. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Двигатель к примеру, можно АИР80А2У3 попробовать приспособить.
    А как это сделать, то это можно с кем либо, разбирающимся в технике, посоветоваться. Вряд ли это обойдётся Вам дороже, чем покупка Б/У мешалки такого объёма, да и от именитого производителя.
    Подобный двигатель можно и на Авито поискать, только важно в обороты попасть и мощность. Без консультации уважаемого Zitrek не обойтись)
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  10. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Всё, забрал! Ну и тяжеленная же она! Порадовало дышло спрятанное в раме- как без него такую махину тягать! В общем теперь нужно приступать к восстановлению аппарата!
    С радостью приму вашу помощь! По двигателю думаю что лутьше установить на 220в. (ну они вроде как везде есть, может из соседей кому понадобиться, да и мне мороки меньше).
  11. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Схем включения трёхфазного двигателя на 380 в сеть на 220, в интернете в избытке).
  12. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    А вот про этот момент пожалуйста можно поподробней ?
  13. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Zitrek имел ввиду то, что если использовать неродной двигатель, то придётся вытачивать ведущий шкив, с отверстием по валу имеющегося двигателя. Что не является сложной задачей для токаря средней руки. Наружный диаметр, под ремень, можно вычислить исходя из соотношения оборотов двигателя и барабана. Но я надеюсь, что уважаемый Zitrek не станет скрывать эту цифру:).
    Возможно Вам придётся делать оба шкива, если нет "родного" ремня или его сложно приобрести.
  14. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    А стоит ли с таким связываться? Постоянного тока, да ещё и маломощный. К нему ведь придётся преобразователь искать или делать. Как по мне, то проще найти переменник БУ на 220.
    Если только на наждак, с регулировкой оборотов, с питанием от автомобильного аккумулятора)
  15. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    30вольтовый мотор не очень удобен в плане источника питания. Нужен будет транс силовой достаточно мощный и выпрямитель. Наверное всё таки проще подыскать мотор на 220В (мощностью 700-800 Вт) Такие на насосных станциях стоят.
