Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Не нужен на мешалку мотор 1,5 Квт да ещё и на 3000 об/мин. Достаточно 0,7-0,8 с оборотами 1100-1500.
  2. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    У мешалки, о которой спрашивал наш соратник по форуму Hapuga, родной двигатель 1,3 кВт. на 2800 об. мин. Мне кажется его замена на предложенный мной, вполне разумна.
  3. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Извиняюсь. Марку пропустил мимо глаз :). Zitrek ZBR 260.
    Действительно - 0,8 будет слаб (тут я имел в виду на 130-160л).
    А на эту мешалку вариант 1,5 пожалуй будет оптимальным.
  4. rems170879
    rems170879
    rems170879
    Нужен мотор на бетоносмеситель СБР - 260 Лебедянь) :mad:сняли вандалы!
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @rems170879, новый будет очень дорогим.
  6. Meloman3800
    Meloman3800
    Meloman3800
    Московская область
  7. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Посчитайте хорошенько
    Фото переделанной дензел 180 (не тянул мотор и провернуло шкив) [​IMG] Два шкива были заказаны токарю, мотор на авито 750 Вт, ремень от зитрека 710 мм, конденсатор 60 мф[​IMG]
    Кожух, кнопка родные, только подрезал кожух. [​IMG] [​IMG] [​IMG]Мощности хватает даже с учетом подключения к 220 в.
    Делал своими руками, ничего сложного, пол дня работы (не технарь, работаю юристом). В моем случае получилось дешевле и качественнее. Подберите мощность, я думаю все должно получиться
  8. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Забыл добавить, ремень рекомендую. Там было 8 канавок, а мне нужно было 6. Пришлось обычным канцелярским ножом отрезать вдоль 2 канавки, ему хоть бы что, не размахрился и не порвался, своих денег стоит
  9. Qanser
    Qanser
    Qanser
    Здравствуйте уважаемые!
    Достался в дар растворосмеситель типа СР-200 Иркутского завода. Но на нем небыло двигателя.
    Удалось найти информацию по нему:
    Подробное описание
    Основными узлами растворосмесителя являются: рама, редуктор червячный Ч100, электродвигатель 5А80МВ6; смесительная емкость; ходовая часть; автомат ВА-5-6.
    Смесительная емкость сварной конструкции установлена на раму через опоры подшипников скольжения. В этих опорах вращается вал с винтовыми лопастями соединенный через жесткую полумуфту с выходным валом редуктора, жестко закрепленного на раме.
    Привод редуктора осуществляется электродвигателем закрепленным на подмоторной плите с натяжителем посредством клиноременной передачи.
    Есть несколько вопросов:
    На сайте указана мощность смесителя 2.2 квт, а в подробном описании двигатель 1.1 квт 930 оборотов. Дак какой ставить?
    В городе нашел двигатель только 1500 оборотов минимум. Может шкив на него поставить побольше, чтоб обороты снизить или разница не критична?
    Когда в ручную проворачиваю шкив редуктора, корпус двигается вместе с лопостями, но к подшипнику не подобраться. Может вдшечкой прыснуть?
    Внутри всё покрыто тонким слоем старого бетона, чем можно очистить до блеска, чтоб раствор не налипал? Пробовал болгаркой метал. шеткой- в виде стакана, не помогло.
    CP-200.JPG IMG_20180527_171448.jpg IMG_20180527_171458.jpg IMG_20180527_171519.jpg
  10. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Уважаемый @Zitrek, не могли бы Вы проконсультировать, возможно ли мне с пользой для семейного бюджета (то есть за деньги) избавиться вот от этой штуки:
    Муж отдавал бетономешалку в ремонт, а когда приехал забирать, оказалось, что мастерская исчезла. Так и стоит теперь эта станина. Может, правда, еще какие-то запчасти где-то есть.
    Получила наконец-то разрешение расстаться с ней:). Хочу выставить объявление на этом форуме. Здесь столько мастеров-умельцев. Может, кто сделает себе новый агрегат своими руками ...
    Можете подсказать с разумной ценой, пожалуйста?
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Ю ленция, думаю, что эта запчасть может представлять ценность только в качестве исторической.
  12. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    @Zitrek: бетономешалка B-1510 FK. Изначально зацеплении между венцом и шестерней было не очень.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19218175/
    Теперь венец подносился немного и зацепление совсем пропало. Есть методы ремонта или где запчасти добывать?
    Спасибо за ответ.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @dbd517, сбросьте пожалуйста фото или видео в личку, я посмотрю.
  14. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Спасибо. Написал, но не нашел как файл в переписку добавить
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    https://www.forumhouse.ru/posts/15250078/
    Видеоролики размещаются точно так же, как и в темах, при помощи соответствующей кнопки.
