Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Теория мне понятна, спасибо. Когда отвечаешь в теме есть оранжевая кнопка с надписью "Загрузить файл", слева, ниже окна в котором вводишь текст, а в переписке такой кнопки нет у меня, только кнопки, что над окном и только две кнопки снизу справа "Ответить" и "Расширенный режим..."
  2. energetik5
    energetik5
    energetik5
    Господа, кто в курсе где возможно купить муфту соединительную для zirtek 1510fk?
  3. Elen910
    Elen910
    Elen910
    А кто может подсказать, где раздобыть ремень Hutchinsjn poly. v 1031 J для бетономешалки Zitrek ZDBR 500 в Самаре?
    Ремень пока цел, но хотелось бы иметь запасной, чтобы не бегать и не искать лихорадочно, если вдруг он неожиданно (как обычно) порвется.
    ZBR.
  4. bobmvg
    bobmvg
    bobmvg
    Таганрог
    Добрый день.
    Разбило фланец на бетономешалке, порвало металл по окружности посадочного места подшипника.
    Мешалка китайская, называется Magnus БС-180П, производитель EVERLASTING MACHINE&TOOL CO., LTD.
    Сняли, выровняли, проварили по кругу, замешали несколько кубов бетона и она снова затрещала и стала. Надо менять фланец. Подскажите, какая мешалка была прародителем этой конструкции и где такой фланец можно купить?
    Наружный диаметр фланца 320мм, 12 отверстий крепления.
    IMG_20190330_152552.jpg IMG_20190330_152604.jpg IMG_20190330_152623.jpg IMG_20190330_152958.jpg
  5. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Выбираю бетономешалку между Kronwerk MC-160 из Леруа-мерлен и Zitrek Z120 024-0980. Про первую пишут, что в паспорте указан Лебедянский завод. На фотографиях кожух двигателя синий. Zitrek в черном цвете, т. е. Китай. Придстсвитель Zitrek на форуме не раз честно писал, что черные модели ничем от других китайско-российских брендов не отличается. И брать рекомендует, что дешевле и на что есть запчасти. Kronwerk дешевле на 1000р. А вот по запчастям не ясно. Может быть кто-то сталкивался с ней, к ней будет тяжело запчасти искать? Териториально Н. Новгород. Или лучше взять Zitrek за то, что больше вероятность найти запчасти?
  6. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    @bobmvg, Похоже на Прораб ЕСМ-180 (у меня такая)
  7. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Пока смотрел бетономешалки, как альтернативу мной названным выше, предложили eco cma-130. В ней подшипники на раме, а не на баке. Это плюс или минус?
  8. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Всем привет!
    Отдали бетономес СМ-160
    С виду всё цело но в двигателе отсутствует кнопка и нету вала приводного с шестерней
    Кто знает как подключить (двигатель с кондером) может есть где схемы ?
    и размеры вала млм от чего подходит
    :faq::faq::faq:
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня была подобная история. Я сразу скумекал что одна лишь сварка не поможет и наложил еще внутри и снаружи два кольца из металла тройки, как бы обжал с двух сторон. Лопается барабан потому что неправильное рабочее положение, как у вас на первой картинке.
  10. kudrjashv
    kudrjashv
    kudrjashv
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста, у меня ведущая шестерня на новой мешалке не полностью входит в зацепление с венцом (на фото). Это допустимо, или можно отрегулировать? Просится в сторону двигателя пару миллиметров, тогда по центру венца станет.
  11. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть бетономешалка Denzel 160. При работе иногда издает трансформаторный гул. Может это пусковая подключается поэтому и гудит. Недавно остановилась по перегреву хотя раньше этого не было даже в жару. Вот грешу на кнопку включения может она чудит. Кнопка там одноклавишная а рядом вот такая фигня реле походу тепловое. Можно все это дело поменять на нормальную кнопку?
  12. acab68
    acab68
    acab68
    Здравствуйте, При сборке мешалки Zitrek z-220 слетели провода с кнопки, сфотографируйте кто нибудь распиновку контакты 1-2-3-4 по цветам чтоб. Спасибо
  13. acab68
    acab68
    acab68
  14. Семон
    Семон
    Семон
    Здравствуйте. Растянулся полуклиновой ремень на миксере " прораб". В нашем городе не нашел. Может кто-то переделывал под другой ремень.
    IMG_20190630_114201.jpg IMG_20190630_113342.jpg IMG_20190630_114119.jpg IMG_20190630_114129.jpg
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Перестала тянуть бетономешалка. Очевидно что то с мотором. Ремень натянут. Но при запуске сама не начинает вращаться - требуется ручной сдвиг бочки - тогда крутится но не выдерживает нагрузки и при половине засыпи, того, что раньше заправлял в нее, тормозит. Гудит а не крутит. 67076973_2250135445075816_1910050563022651392_n.jpg 66507566_1208344589337194_8111931137414135808_n.jpg В электрике ничего не понимаю но думаю, что дело в этой белой фигне, что рядом с моторчиком. Конденсатор или что то в этом роде. Мне показалось, что корпус его слегка деформирован - возможно был перегрев когда то?
