Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Спасибо всем! Поменял конденсатор - все заработало.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Вопрос по приводу.
    Пластиковый шкив слетает за несколько оборотов барабана. Как его закрепить на валу подручными средствами? Конструктивно ни стопорного кольца, ни отверстия в центре вала чтобы шплинт продеть, есть только не большая грань полка которая разбита на шкиве от времени и нагрузок.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    На Лебедяни СБР такая же хреновская система (проточка в отверстии шкива, которую вал стачивает). Завод ессно отморозился тем, что владельцы поголовно дураки (запускают загруженный барабан).
    Я в эту проточку временно вкрутил два мощных самореза (желтые универсальные 5 или 6мм) между проточкой в шкифе и валом. Временная мера служит уже 4-й или 5-й год (да, варварски, но тогда надо было срочно что-то делать)
  4. Киргизстан
    Киргизстан
    Киргизстан
    Оренбург
  5. Киргизстан
    Киргизстан
    Киргизстан
    Оренбург
  6. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Да. есть такая штука.
    Лечиться просто в валу высверливается отверстие, нарезается резьба и под шайбу закрепляется.
    Кстати вот ещё одна доработка бетоносмесителя, может кому будет интересно
    https://www.youtube.com/watch?v=QMQbCDI-KNc
    Схема тут:
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Хорошая дороботка, только зачем? у меня мешалка подобной констркции уже кубов 30 намешала. причем большую часть в руках южных братьев и еще будет мешать и мешать
  8. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Да были маленькие неприятности, один раз винт раскрутился, тот на котором "вращается" бак, а ещё были странные биения когда шестерёнка проезжала по венцу. Сейчас биения исчезли, звук ровный. (Ну, это как в автомобиле когда 4-х цилиндровый двигатель начинает троить.)
    Согласен, может и не столь критично, но на 30 явно у меня дело не остановится, а "профилактика" всегда дешевле "лечения".
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Мне видать повезло, без неприятностей обошлось, небольшой скол ведущей шестрни не считаю. 30 кубов- это очень много, если учесть, что для ответственных вещей и требующих большого обьема (более 5 м3) лучше брать миксер у надежного поставщика. Ваша "профилактика" мне бы обошлась в треть стомости мешалки- знакомых токарей нету
  10. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Ну, при стоимости самого бетоносмесителя 14300 руб., подшипнички по 150 х 4 = 600 руб. и сама шестерня, у меня просто нет где её купить - пришлось заказывать, а если просто в магазине, то всего по деталям 1200 + токарю. очень далеко до трети... Правда вот токарей практически не осталось. Мой знакомый тоже старенький пенсионер, но пока ещё работает.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    просто втулку выточить из трубы- 300 руб. а если из болванки и думать страшно... сколько у Вас там втулок? + корпус+ вал, пятерка так и набежит...+ 1200- подбираемся к половине стоимости. увы. таковы реалии сегодняшней жизни. Знаю примеры, когда замена далеко не главной детали стоила дороже замены всего аппарата
  12. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Да нет же, разве что у Вас, или токаря очень дорогие, или бетономешалки по...
    :)) смешной цене. Кстати, по чём Вы свою брали?
    Да, и корпуса я не делал, всё просто вкладывается в то что уже присутствует изначально.
    Не хотел сдавать своего токаря, работа стоила 500 руб.
    - две проставки сделаны из обыкновенной водопроводной трубы (пришлось снять буквально 0,5 мм от стандартной трубы.)
    - вал - 20 см. кругляка
    (и труба и кругляк валялись у меня в сарайке - денег не платил, а если нет сарайки на металлолом за 50, ну пусть 100 р. максимум)
    600 шестерня
    600 подшипники
    500 выточить итого 1700
    ну ладно пусть 2000 руб. покажите где можно за 4 тыщ. купить мешалку?
    Моя 14000 стоила и то долго репу чесал...
    И ещё по поводу металлолома, последнее время там таки "пасусь", иногда нужна железка 5-8 мм толщиной, на металлобазах цена просто космическая, а там, так вполне доступно. Правда приходится пошоркать болгаркой и даже если приходится 1 мм ржавчины снимать всё равно по цене не сравнить с металлобазами...
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я брол лет 10 назад, цену уже не помню, ориентируюсь на инет. втулку точил прошлым летом за 2 отдал 600 руб.
    где бы мне так попастись... с учетом ММК у нас лом черный сдают в пункты, принадлежащие дочке комбината, а там не украсть, не купить. бывает мимо еду и плАчу, какое богатство за забором... на переплавку
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Уважаемые специалисты ! Добрый день !
    У меня вопрос по ремонту бетономешалки ... У соседа (он строится сейчас) почему то отказалась работать бетономешалка..? При нажатии на кнопку пуск, двигатель гудит, но не крутит барабан... А если при этом подтолкнуть барабан рукой все работает... Где "копать"... в смысле искать причину поломки...?
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
