Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Про напряжение: я в смысле, что оно в доме в норме, а при удлинителе в 30 метров - может, и нет)
    Про остальное: говорят мне разное. Оценить не могу, потому что не разбираюсь.
    Подшипник... Сын, наверно, сможет посмотреть. Сможет ли поставить диагноз - это вопрос.
    В любом случае, спасибо, будем стараться чёт понять) :pioner:Летом) Ведь скоро лето! :)]
    Пысы) А конденсатор разве на движке? Он, вроде отдельно стоит. Сори, может, глупости говорю:|::close:
  2. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Есть выход - найдите электрика. Лучше знакомого, которому доверяете, или через знакомых, в крайнем случае - по объявлению. Вопрос решится за 5 минут. Чудес не бывает. Причина есть всегда.
    С другой стороны как рассчитать реальную загрузку бетоносмесителя?
    (на моём примере, у меня 180 литров)
    1) берём объём бака и т. к. замес идёт при наклоне около 45 градусов, то делим 180 на 2, т. е. 90 - это уже будет выплёскиваться.
    2) далее от 90 отнимаем 20%, получаем плюс-минус 70 литров реальный выход.
    Ваш случай: 120 литров
    1) 120 \ 2 = 60
    2) отнимаем от 60 20%, т. е. 12, получаем 48 литров.
    85 - это маркетинговый ход не более!
    Как в грушу 120 наклонённую на 45 может поместиться 85 литров?
    Как выше заметил "Nazaret" - Ваш случай 40-45...
  3. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    Может кто-то уже делал: есть желание установить доп шестерню с другой стороны для более надёжной работы, не будет косить и нагружаться центральная ось с подшипника и, думаю если сие действие осуществить будет практически вечная. Бетономешалка скипер 140
  4. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Доброго дня!
    Уже делал, вот видео
    Более того даже уже наработан некоторый опыт с положительными и отрицательными эффектами.
    Из положительных: действительно само вращение стало более устойчивым, т. е. "косить" перестала. Особенно заметно при полной загрузке. Когда доп шестерни не было, была пара случаев, когда при максимальной загрузке бак останавливался. Сейчас такого нет, скрипит но крутит. Конечно, нужно не превышать то, что она может промешать.
    Отрицательных как таковых нет, но данная доработка всё равно не делает бетоносмеситель "вечным". Прошло 4 года и уже подшипник просится на замену.
    Чтобы сделать совсем "вечной", думаю нужно делать бандаж на роликах (есть в ю-тубе), однако там много возни. Если для работы - можно и повозиться, если для дома, как у меня, то думаю проще раз в 4-5 лет поменять подшипник.
    Как бы то ни было, считаю свою доработку определённо эффективной.
  5. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    Спасибо, то что нужно. Подскажите понадобилось ли ругулировка бака по высоте при испытаниях с полной загрузкой, делали сразу так чтобы шестерня вплотную прилигала к венцу или оставляли зазор?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы бы хоть сначала прикинули направление нагрузок, а уж после мастерили ерунду.)
  7. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Да, при пустом баке шестерня не должна вплотную прилегать. Иначе, при полной загрузке венец будет с большим усилием давить на шестерню, что приведёт, как минимум к излишнему износу как шестерни так и венца, а как максимум может что-то и сломаться.
    Оптимально так подобрать на практике, чтобы при номинальной загрузке величина сцепления шестерни с венцом равнялась рекомендуемой (точно не помню, 70-80%, - есть в руководствах).
    Если бы ось вращения бака была бы закреплена в 2-х точках тогда да, но у нас точка одна + плечо.
    Да, эффект не ломовой, но работает заметно стабильнее.
    Вы в уме прикидываете, а я реализовал это на практике...
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    С каких это пор гравитация стала действовать не вниз, а вбок?)
    Ваша шестерня баку до одного места.
  9. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    Когда маленькая бетономешалка то думаю особо и нет смысла, но у меня замесы на один мешок цемента это около 100 литров. При такой загрузке вторая шестерня центрирует и слегка разгружает центральную ось. Моей больше 10 ти лет износ существенный, но при максимальной загрузке стала проскакивать по шестерни из-за перекоса, приходится выставлять немного наклонив в сторону двигателя.
  10. Alex5656
    Alex5656
    Alex5656
    Бетоносмеситель Zikret zbr max 600 сломался шкив привода диаметр 280 мм, обыскал весь интернет, где можно купить?
  11. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Может у китайцев?
    Есть ещё вариант, подойти в мех. мастерскую и заказать чтобы изготовили. Может оказаться чуть дороже, но если из металла сделать, то вообще вечной будет...
  12. Alex5656
    Alex5656
    Alex5656
    Думаю он золотой выйдет) диаметр 280 и ширина 35мм
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В сервисах по ремонту оборудования пробовали подобрать "по образцу" шкив от какой-нибудь другой модели?
    Не обязательно точное соответствие. Главное, что совпали посадочное отверстие и профиль используемого ремня. Небольшая разница в наружном диаметре всё равно позволит использовать такую замену в качестве временного варианта. При этом, если скорость вращения груши станет чуть меньше, то придётся дольше ждать размешивания бетона. Если станет чуть выше, то нужно будет, скорее всего, снижать нагрузку на двигатель, делая замесы меньшего объёма. Оба варианта, пусть и с некоторой потерей времени, дадут возможность работать. А тем временем и оригинальные запчасти появятся...
  14. Alex5656
    Alex5656
    Alex5656
    Да смотрел уже подходящего нет ничего очень она большая у меняя),в основном диаметр 160, 170 и посадочное 17 а у меня 24, завтра к токарям попробю сходить
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Друзья
    "Починилась" моя бетономешалка! Сама! Подключили через короткий удлинитель, а не 30метровый!
    И всё заработало! Крутит, не тормозит, всё отлично!
    Жаль только, бетонные работы практически закончились...
