Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день, на лебедянской 170 л сбр 2008 года двигатель 450 ват вроде, там кондер рабочий или пусковой? Так крутит а при полной загрузке стопорит, то ли обмотка подгорела, то ли кондер, если он рабочий, есть мнение? Спасибо.
  2. Shyrman
    Shyrman
    Shyrman
    Балашиха
    Добрый день. БМ denzel b-200, пропадает зацепление шестерни, думал поменять саму шестерню, но столкнулся с тем, что нигде не могу ее найти. Может кто подскажет где в МСК искать запчасти на эту БМ?
  3. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Добрый день!
    Также столкнулся с проблемой, где взять для нее шестерню? Подскажите пожалуйста кто знает?
    Заранее спасибо.
  4. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Да в и-нете задаёте в поиске вот такую строку:
    "Шестерня СБР-125 для Denzel В-180"
    и найдёте.
  5. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Здравствуйте! Нужна помощь.
    Имеется бетономешалка Limex 165. Сломался корпус привода, пластиковый короб. Нигде не могу найти новый. Может кто то сталкивался с таким, возможно ли его заказать или подобрать аналог?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Он пластмассовый? Если да, то склейте. На машинах бампера после аварий восстанавливают, а тут ...
  7. hank190
    hank190
    hank190
    А вы что, венец смазываете? Если так, то покупайте сразу несколько штук.
  8. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Всем приветы!
    Народ подскажите пожалуйста где поискать шестерню на древнюю советскую бетономешалку?
    Шестерня на 10 зубов, посадочный диаметр 19мм.
    Вот так она выглядела изначально.
    А это то, что от неё осталось.
    Заранее благодарен за подсказки.
  9. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    Всем привет. Откопал рабочую бетономешалку. Определить название и марку нет возможности. Может поможет кто. Мотор в ней стоит алу71р2р6 асинхронный. 700Вт. Разобрал ее. Шестерня 12 зубьев. Диаметр посадки 15мм. Ее диаметр примерно 60мм. толщина 24+-. Венец пластиковый.
    Нашел очень похожую. лебедянь сбр 132А.
    У меня не руль, а две палки) и венец пластик
    венец полиамид 132 зуба. внешний диаметр 670мм, внутренний 635мм.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А вопрос-то Ваш в чем?
  11. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Отвечаю сам себе) Ни где не нашёл, заказал и мне сделали добрые люди, за набольшую денежку!
    Установил на бетономешалку, всё работает...
  12. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
  13. hanko nikita
    hanko nikita
    hanko nikita
    Воронеж
    Добрый день! Может кто-нибудь поможет... БМ zitrek B 1308 FK, нужна муфта, нигде не могу найти.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Приветствую. Про стопорные кольца и не только...
    Протёрся колпачок в чаше (приварен был, оторвался) и ступица набрала песка в подшипник. В процессе замены подшипников изучАл матчасть. То не туда постучал, то не тем... (Выжег дуговой сваркой шары и она разулась).
    Разобрал. Предстоит сборка.
    1. Два подшипника однорядных, радиальных (с шариками, если чё) с двух сторон защита. (по 280 руб)
    2. Два стопорных (пружинных), внутренних кольца по ГОСТ 13943 толщина 1,7мм (94 руб)
    3. Одно стопорное, внешнее кольцо по ГОСТ 13942 толщина 1,7мм (26 руб)
    Хочу обсудить следующее -
    1. Подшипники были открытые. Планирую ставить закрытые. Но... Если песок провалится внутрь, то не вывалится из него. Что посоветуете?
    2. Толщина колец 1,7мм. На просторах тырнета встречаются и 2мм и толше. То, что я указал по ГОСТу вроде бы они.
    ПыСы. Пару лет миксер стоял в поле с опрокинутой чашей. Видимо набрал воды в ступицу и по морозу её выдавило. Будьте бдительны!
  15. geum5
    geum5
    geum5
    Добрый день. Провернулся вал в пластиковом шкиву бетономешалки ZITREK B 1308. Подскажите идею для ремонта. Может есть аналог. Запчасти к ZITREK уже не поставляются.
