Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Как не поставляются? Это новый бренд на нашем рынке
  2. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Удалось найти?
  3. Zverius
    Zverius
    Zverius
    Здравствуйте, подскажите по бетономешалке. Вихрь БМ-200. Криво стоит ремень привода на шкиве. Как будто шкив не до конца запрессован. Как вылечить?
    https://youtube.com/shorts/ff0BKkuxSGw?feature=share
  4. max2ss
    max2ss
    max2ss
    Белореченск
    Здравствуйте! От чего может подойти фланец на мешалку cmi ew5115, там палец под подшипники 55мм.
    мерил фланец который подходит по диаметру - 240 мм, 10 отверстий, он высотой 67мм.
  5. 1970Андрей1970
    1970Андрей1970
    1970Андрей1970
    Уважаемые, нужна ваша помощь, неизвестна модель бетономешалки, отремонтирован двигатель, куплена шестерня, но сломали венец, когда пытались снять старую шестерню, не смогли снять барабан, на траверсе крепление токо сварка, на барабане тож никаких болтов, пришлось вырезать окно в корпусе, и снять шестерню таким образом. Вопрос, кто знает такие бетономешалки, и как найти венец 140 зубьев, вн. Диаметр 635 мм, наружный 690 мм, инет молчит, как будто и не было такого Спасибо.
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Бетономешалка Краткое. Сломалось стопорное кольцо и чаша выпала из вала. Не подскажете продаются ли стопорные кольца отдельно? Как подбирать? Замерять диаметр вала?
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
  8. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Чтобы чаша не выпадала из вала- достаточно установить стопор на вал? У производителя Кратон глянул по схеме- Кольцо стопорное 62 КРАТОН BeeTone 180 2024-04-08_153612.jpg
  9. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Zitrek B-1308-FK 024-1000 реально ли найти шестерню в продаже? венец норм а вот шестеренка за 10 лет износилась...
  10. Mirnui
    Mirnui
    Mirnui
    Приветствую всех!
    Ребята кто подскажет, что можно придумать ?!
    Шкив под ремонт или заменить можно на другой?(Аналога не найти)
    Фото прикреплю.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, для начала, тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/222017/
  12. т_овари_щ
    т_овари_щ
    т_овари_щ
    А возможно где-то купить новый барабан на zitrek B 1510FK.или может от другого чего, кто знает?
  13. alzhanov74
    alzhanov74
    alzhanov74
    Здравствуйте! Приобрёл б/у бетономешалку, никаких шильдиков не осталось. Вроде всё работает, но есть одна проблема, на электродвигателе нет шкива. Вал на 14 мм под шпоночны паз.
    Где приобрести? Облазил весь интернет. Живу в деревне, сервисных центров нет.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    От советской стиралки посмотри.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Токаря найди на авито почтой получи.
