Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Проблема решена. Бортики помогают. Достаточно одного бортика. Сначала надо определить в какую сторону смещается ремень, там и делать шайбу (края бортика зашлифовать как у катушки иначе изрежет ремень). У меня с двух сторон шайбы просто не поместились, но это можно исправить срезав еще один слой от шестеренки. Ремешок притерся, все что надо подточил, включая алюминиевую шестеренку (зубья зализались, из-за чего ремень при больших нагрузках стал со стуком проскакивать). Разобрав кожух искал причину стука, были подозрения на "квадратные" подшипники на шкиве - не подтвердилось, подшипник был не хуже нового немецкого, ремень был неравномерно изношен, т. е. 1/3 была с утонченными зубьями, 2/3 с нормальными, алюминиевая шестеренка тоже притерлась в месте контакта ремня на глубину 0,5 мм, при этом зубья закруглились, считаю это причиной стука при замесе тяжелых бетонных смесей. Сейчас ищу новую шестеренку. Вывод: из-за несоосности механизмов происходит неравномерный износ зубьев на ремне. Поэтому ремня хватает на 30 кубов бетона. За 3 сезона и приблизительно 60 кубов бетона износ бетономешалки: кнопка, 2-3 ремня, ал. шестеренка, люфт у руля. Остальное вообще не изнашиваемое!
    Немного не понял Ваш вопрос насчет шайб. Можно сделать и так если Вам это будет легче сделать. У меня был вариант починить по быстрому или купить новую, чтобы успеть залить бетон (все-таки конец сентября был, заморозки).
  2. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    А как же простите миксеры строительные разъезжают на сотни км доставляя бетон на объекты? за 10 мин?
  3. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Они используют пластификаторы и другие добавки замедляющие схватывание бетона.
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Бетон с пластификатором - это уже за отдельные деньги... Обычно без, если только кто в цемент какой химии намешал до продажи на завод...
    Кстати! Почитайте про пластификаторы: время его действия 1 час. так что пластификатор лучше лить на месте, а не на заводе (Так по крайней мере для С-3)
  5. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Не знаю какую они там льют хрень, но она работает и бетон довозят той марки которую заказывали. Если не повезет значит просто водой разбодяжили.
  6. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А про бетономешалку - мы с приятелем по даче купили 3 года назад на двоих какую то зеленую, в ЛеруаМерлине,
    80л, самая дешевая на тот момент.
    Местные узбеки ее постоянно пользовали. У приятеля залили 25 кубов бетона с этой мешалки
    Только у меня, за последний месяц вымешано 8 кубов бетона и пару кубов раствора, а она все жива, ни одного ремонта :) Выработка на венце видна, и венец волной (кувалдочкой слегка выправляли). Сдохнет - не жалко, свое давно отработала :) Тем более, что запчасти скорее всего не найти уже :(
  7. ЕвгенийАБЗ
    ЕвгенийАБЗ
    ЕвгенийАБЗ
    Краснодар
    Подскажите параметры конденсатора на эректодвигателе KUL 642 B7NB-3/700W на бетоносмесителе СБР-132А\220
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Откройте крышку где стоит двигатель и посмотрите на конденсаторе написаны его номиналы.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Евгений, могу Вам сказать, кто в этом вопросе может в Краснодаре помочь.
  10. Александр124рус
    Александр124рус
    Красноярск
    Приобрели б/у растворосмеситель РН-300. подшипники встали уплотнения все развалились, вал с редуктора не можем снять. у кого какой был опыт с такой мешалкой подскажите как снять вал, какие были переделки-модернизации. Буду рад картинкам, фоткам и видео... хотелось бы ещё найти деталировку аппарата!
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Только на завод обратиться Вам осталось.
    www.lzsom.ru
    Применяется ряд специальных съемников - врядли у Вас они есть.
  12. Александр124рус
    Александр124рус
    Красноярск
    Ну это слишком просто! сегодня день убил, но разобрал! теперь всё отдельно! что бы снять вал, надо всё разобрать! Понял одно надо всё это модифицировать! надо подшипники сделать выносными как на смесителях от компании вибромастер... будем думать!
    у каго есть опыт навык совет! буду признателен...
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У кого такая бетономешалка сфотографируйте, пожалуйста, узел крепления груши к раме (Там где звездочка). Мою бетономешалку сломали жопорукие строители - груша не крутит, хотя двигатель и приводной ремень вращают нормально. Такое подозрение, что бетономешалку уронили и при падении у ней вылетели какие-то детали: нашел красный цилиндрик, но куда он крепится и зачем понять не могу. Кроме того, в районе звездочки защитная стальная полоса смята и такое ощущение, что каких-то необходимых деталей просто нет.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Или что еще может вызвать подобную поломку? Дебилоиды, заявлявшие будто у них 20 лет строительного стажа, сначала до отказа набивали грушу песком и цементом, а только потом включали, несмотря на неоднократные указания, что так делать запрещено.
    Примерно подобным образом они запортачили новую бетономешалку еще при первом запуске: развернули сопло к небу и забрасывали туда песка до тех пор пока она вообще вращаться не перестала (Оказывается вылетел болт под шестигранник, фиксирующий ременную передачу). Потом из-за неправильной эксплуатации электродвигатель неоднократно отказывал и они вручную грушу раскручивали, чтоб он завелся - тоже могло повлиять?
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Urail, по Вашим описаниям похоже, что подшипники около оси смесительного барабана разрушились.
