Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Хотелось бы фото увидеть, чтобы понять что и как крепить: мне кажется, что кроме подшипников там еще кое-что отсутствует...
    Фотографии в интернете не дают полного представления
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Urail, у меня, к сожалению, данного бетоносмесителя нет. Рекомендую Вам обратиться с Вашим вопросом по данному адресу в компанию Лит-Трейдинг, это они возят.
    Тел.: (499) 269-3010
    E-mail: service@lit-trading.ru
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Все немного проще оказалось, чем я думал: вылетел четырехгранник, фиксирующий звездочку с осью привода. Поскольку найти его не удавалось пришлось вытачивать заново - с помощью молота и наковальни придал примерно прямоугольную форму подходящему болту, а потом дошлифовал напильником и точильным кругом.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Zitrek, вы как специалист, подскажите, пожалуйста, еще по такой проблеме - после этих косоруких она стала не всегда включаться при запуске с первого раза: при нажатии на кнопку пуска из двигателя раздаются странные звуки (похожие на гудение трансформатора) и вращения не происходит. Я тут же выключаю и только после второй или третьей (реже четвертой) попытки барабан раскручивается как обычно. Как я понимаю это прямое следствие того, что они сначала набивали грушу до отказа компонентами раствора, а только потом бетономешалку включали, но интересует как это теперь подлатать или полностью починить? Боюсь, что опять откажет в самый неподходящий момент.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Urail, скорее всего дело в реле. Проверьте кнопку питания - одно из самых слабых мест.
  6. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    У меня тоже такая мешалка только на 140л. Бывает проблема с гудением если груша сильно посажена заклинивает венец и зубчатый обруч. под вал крепления груши должна быть подложена шайба! А вобще скажу что эта мешалка не айс. Сдесь можно посмотреть мой опыт владения сеим апаратом! https://www.forumhouse.ru/threads/219627/
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Getz_molodetz, есть подозрение на разлетевшийся подшипник.
  8. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Здравствуйте. Такой вопрос: есть мешалка без мотора, в общем, вообще без электрики, и есть мотор, помогите подключить мотор. Отходят три пары проводов: 1я- красный синий, 2я- белый белый, 3я-белый черный. Подскажите куда что подключать. Спасибо.
    URL=https://radikal.ru/fp/0833721bf2d649119bb07b442bd052cb][​IMG][/URL]
  9. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    3я пара: черный красный (не так написал)
  10. pyer48
    pyer48
    pyer48
    Липецк
    Поищите в интернете схему подключения трехфазного двигателя к одной фазе.
    И не забудьте поставить кнопку, отключающуюся при пропаже напряжения в сети.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Usersasha, укажите ТТХ мотора и бетоносмеситель, к которому Вы его собираетесь подключать. В этом топике лучше не писать, а задавать вопросы в соседней.
  12. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Есть такой мотор:
    Выход - три пары проводов:
    1) черный красный - толще чем другие 2 пары
    2) белый белый
    3) белый черный
    Как его подключить? Он на три фазы или нет?
    Марку мешалки и мотора не знаю, т. к. купил отдельно мешалку и мотор.
    Спасибо
    3 пара черный красный.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Usersasha, Все Ваши сообщения, я объединил в эту одну тему.
    По фото мотора, вряд ли кто скажет точно и в соответствии с цветом.
    По виду он скорее всего на 220 вольт и согласно с количеством проводов, он реверсивный.
    Стиралка.gif Похожая схема подключения
    А по размерам, он Ватт на 180-200.
  14. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Спасибо.
    Он по идее и должен быть на 220. А нельзя никак его по проще подключить, что бы в одну сторону крутил, в обратную сторону оно то в принципе и не надо. Может есть у кого какие схемы подключения моторов на мешалках?
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Мотор на 220в, проверьте состояние крыльчатки. К чему подключать то будете - дайте фото.
