Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Узнал что к чему. Мотор на 220 вольт. Синий красный- основная обмотка (показывает большое сопротивление и не звонится на короткое замыкание), белый белый-это термозащита (если она нужна то включают в разрыв основной обмотки) и черный красный это обмотка пусковая - звонится тестером на короткое. показывает 11 ом.
    а, и конденсатор нужен между пусковой и рабочей обмотками
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Конденсатор должен в кнопке питания стоять. К чему хотите подключать?
  3. chief121
    chief121
    chief121
    Химки
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: имеется бетономешалка Haemmerlin ECM-190CP и на ней в самый ответственный момент вышла из строя шестеренка. Просмотрев кучу сайтов в интернете, я обзвонил несколько фирм и в итоге выяснил, что похоже даже в Москве невозможно приобрести запчасти на бетономешалку Haemmerlin. В данный момент решение данной проблемы скорей всего только одно: заказать на заводе выточить данную шестеренку. Может кто-нибудь подскажет где в Москве купить шестеренку (и другие запчасти) на бетономешалку Haemmerlin (может какая-нибудь шестеренка от другого производителя подойдет?)?
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    На рынке в Строгино шестерня, новый обод стоит 1800р.
  5. chief121
    chief121
    chief121
    Химки
    Lex612 а где конкретно на рынке в Строгино продается (может имеется какая-нибудь контактная информация о продавце или приблизительное его расположение)?
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Chief121, запчасти от другого бетоносмесителя не подойдут. Модель перестали выпускать, поэтому сейчас запчасти найти тяжело. Однако, если Ваш вариант с рынком не выгорит, то я могу попробовать Вам помочь доставить эту деталь из Франции - у меня есть выходы.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    На вашу мешалку в третьем ряду брал,
    ещё на мытищенской ярмарке много запчастей было, если менять обод и шестерню то много вариантов.
  8. chief121
    chief121
    chief121
    Химки
    Zitrek, фото бетономешалки.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Chief121, спасибо. Сегодня будут проверять наличие данных запчастей во Франции и Бельгии, думаю, к концу дня будет ответ.
  10. вячеслав222
    вячеслав222
    вячеслав222
    Кондопога
    Вопрос
    шкив на электродвигателе должен крепиться мертво или свободно двигаться по валу
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Вячеслав222, думаю, что понял Вас. Шкив должен крепиться "мертво" на гравитационном бетоносмесителе. Что у Вас за бетонка и проблема? Напишите пожалуйста в другой теме ответ.
  12. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Помогите други. бетономешалка новая на 140 литров. сломалась кнопка включения. то есть на нее нажимаешь, движок начинает крутиться и сразу останавливается. поменял кнопку. новая кнопка проработала 2 замеса. на 3 замес не работает. может дело не в кнопке? или в кнопке? барыга который продал кнопку сказал типа "пожизненная" гарантия. дело же не в кнопке то. останавливается процесс строительства.
    p. s. поменяли кнопку еще раз, проработала пол дня... на кнопке 4 контакта. бетономешалка китайская. Можно ли переделать эту кнопку на русскую, или которая не на 4 контакта, а на 2 контакта. Цена вопроса кнопки 350 руб. (в основном барыги по 400-450 руб. торгуют).
  13. chief121
    chief121
    chief121
    Химки
    Фото0023.jpg Фото0024.jpg Фото0025.jpg Фото0026.jpg Фото0029.jpg Фото0027.jpg
    Zitrek, размеры шестеренки внутренний диаметр 18 мм, наружный приблизительно 55 мм (там грани стерлись поэтому точно нельзя определить размер), ширина (высота) 22 мм. На шестеренки 12 зубьев и радиальное сквозное отверстие посредине зубьев. В интернете вот такое фото высвечивает при запросе.
    Ремень приблизительно 67 см, 6 выступов на нем (на фото видно).
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Завтра сделаю замеры по Zitrek 190 Вам сообщу, подойдет ли. Дело в то, что в с 2008 по 2010 год Hammerin и был тем самым Limes 190 Ls.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Nezz1980, странно, обычно 3 контакта. Русских кнопок не бывает в природе. Вообще, на всех китайских мешалках кнопка - слабое место. Мне известны случаи, когда люди меняют их каждый месяц. Внутри горит реле или у Вас плавится обмотка?
