Стропила на керамическую черепицу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sereper33, 25.08.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так я ж строитель. Много где бывал...;)
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вот по этому расчету в экселе (http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/#comment-2329) мои стропила 100*150 с шагом в 1 метр выдерживают керамику, а вот по обрешекте на такой пролет боюсь мало что подойдет, чтобы не прогнулось.
    Кстати, кто из профи проверит, правильно считает программа?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну нафига вам эксперименты? 50 на 200 через 600 мм-и не надо ничего бояться и считать..Общий объем пиломатериала увеличится на 30%-грубо-купите не 5 м3, а 6,5 м3 на стропила.
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Nir, Да у меня другая ситуация, баня уже стоит, кровля течет, сейчас бригада разбирает обшивку изнутри, на следующей неделе будут снимать металлочерепицу, обрешетку и т. д., чтобы заменить мембрану. Под это дело думаю может и кровлю сразу поменять, вот нравится керамика, конечно дорого, но вот просчитываю варианты "а выдержит ли", т. к. за работу все равно уже платить.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А расстояние какое от опоры до опоры ? Его же тоже надо учитывать. Я бы не рискнул ставить такие стропила, если от мауэрлата до ригеля 5 м и это единственные точки опор на скате наклоном в 20 гр. Чтобы там программы расчёта не трындели, я знаю как в таких условиях стропила прогибаются подо мной.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Да у меня стропила опираются на балки перекрытия (они же как я понимаю подстропильные балки). Сами балки это бревна 22-25 см диаметром. Угол кровли 40 двускатная, длина проекции стропила где то 3,1 м, так же есть стойка 100*150 через 1 м от основания стропила по проекции (высота стоек где то 0,9-0,95 м получается).
  7. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    что значит 3 бруска?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Три штуки-на м2-обрешетка, 2 шт-контробрешетка. Легко считать-200 м2 кровли -покупаем 1000 м погонных сухих строганных брусков 40 на 40 или 45 на 45.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И я влезу :|:
    Давно живу, много видела, в частности множество еще советских проектов и, кстати, строила по ним... Так вот, все проекты под глиняную черепицу со сдвоенными стропилами :victory:, даже с углом скатов 45 градусов. Вот так вот!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только шаг их вспомните:|:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну такого шага, как на форуме рекомендуют всем и каждому, конечно не было. Я изумилась, когда на форуме стала читать эти рекомендации.
    Шаг в старых проектах от 700
