Энергонезависимая гравитационная двухтрубка с терморегуляцией. Для ТТ-котлов и не только
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Inchin, 25.08.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Alex0340, как альтернативу угловым отводам с двумя пайками на концах, можно использовать трубогиб. Но лично у меня нет практики использования трубогиба, поэтому не знаю, какие там можно использовать радиусы изгиба медных труб. Поэтому и не могу пока сделать 3Д модель обвязки радиаторов с применением трубогиба, а не отводов. Если сможете воспользоваться трубогибом на пробу, и снимете размеры и радиусы с получившихся деталей, и вышлите их мне, то я смогу сделать 3Д модель.
    Да и цена трубогиба, подозреваю, будет существенно выше, чем стоимость дополнительных отводов, если делать все прямыми участками. Если только сможете найти напрокат трубогиб. Это уже смотрите сами.
  2. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Трубогиб отпадает, нет доступа.
    Я имел ввиду, что оси труб и ось батареи лежат в одной плоскости.
    Стена - брус. На стену радиаторы. Потом обшивка до батарей. По обшивке трубы.
    Радиаторы получатся в маленьких нишах.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну тогда Вам виднее, что и чем соединять. Мне отсюда можно точно сказать, только сделав точную 3Д модель с привязкой к реальным размерам всех составляющих системы, а также их точному расположению относительно трех плоскостей. Это и называется - реальная 3Д модель. Или делать "по-месту", как обычно и делают.
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    И у меня получится "по месту".
    Еще вопрос по разводке.
    Есть ли смысл разделить верхний рОзлив на 2 крыла?
    Правым крылом дойти до 4-й батареи
    Левым запитать 1,2 и 3-ю
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А кто или что мешает сделать два, три, четыре контура отопления, короче магистраль= меньше сопротивление со всеми вытекающими, те. кранами Вы расход всегда можете придавить, это для случая избыточного, в случае недостатка...:close::flag:.
  6. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    По подаче понятно, можно разделить на крыла.
    А как обратку разделить - не понимаю
    Подскажите!
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вариант (подачу не трогал)
  8. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    А как правильно воткнуть в обратку радиатор №10 ?
    Ближайшие точки обратки для него диаметром 35
    Или ничего страшного приглушится термоголовкой?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    не совсем понял всех тонкостей вопроса:|: Имхо, как вариант:
  10. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    А какой вариант подключения по подаче от 6 до 4-й батареи предпочтительнее, пунктирной линией или сплощной?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Предпочтительней, это решать Вам, но вариант "пунктиром" обладает большим запасом потенциальной энергии. Вопрос в другом, не исключено, что хватит и потенциала в варианте "сплошная" (а если не хватит:close:)
  12. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Тогда получается так.
    С диаметрами лежаков не "пролетел"?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При изменении схемы на "тупиковую" нужно диаметры уже по другому принципу делать. Потому, что потоки распределяются по другому принципу. В первоначальной Вашей схеме была "попутка", а теперь "тупиковая" двухветочная.
    Сразу возникает вопрос, как будете осуществлять автоматический баланс между этими двумя ветками, при условии переменного протока в этих двух ветках? Ведь при работе термоголовок, объем протока будет меняться на разных стояках и на разных ветках по-разному. Если бы не было термоголовок, тогда можно было бы единственный раз отбалансировать (опять же лишние краны или вентили покупать) ветки и стояки между собой. Но с термоголовками так не получиться.
  14. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    По вашему мнению, не стоит заморачиваться?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Alex0340, если двухветочную "тупиковую" делать, то примерно такие диаметры. Но подсчитайте, что Вы этим выигрываете, а что проигрыаете, по сравнению с "попутной".
