Энергонезависимая гравитационная двухтрубка с терморегуляцией. Для ТТ-котлов и не только
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Inchin, 25.08.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но будет подмесом для приходящей холодной обратки.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Неверное решение.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Максимально "развернуто" уже было. В результате выяснилось, что подмес на котле силами ЕЦ не "организовать".
    - Как минимум, к СО нужен еще один контур с обраткой в Т*=80* и расходом (л/сек) таким же, как во всей остальной СО.
    В этом, "простом" случае, расходы СО и "подмеса" станут равными, а общая температура обратки
    "усреднится".
    Например, 40 + 80 / 2 = 60.
    Как учит арифметика. :um:
    Если же хочется того, же, но с меньшим обьемом помешиваемой воды, напр. 1: 2м, то температура обратки в "дополнительном" контуре должна быть уже 100*.
    Т. к. Т* = 40 может быть в обратке при растопке котла, то ГДЕ? взять в это время целый прогретый контур с обраткой в 80* и расходом = расходу во всей СО? :faq:
    Т. е. "вещь" нереальная.
    То, что можно, "взглядом", принять за возможный подмес - перемычку между под. и обр. трубами
    - никогда не выдаст вам и близко нужных расходов и температур. (см. "теорию" со столбами нагретой и охл. воды).:um:
    Хотя циркуляция в перемычке, таки, будет. По обьему наз. "паразитная". Т. е. чисто из "принципа" все тех же "столбов".
    То же, "из принципа", подмес ЕЦ "устроить", таки, можно. Отдельным стояком - перемычкой высотой не меньше ..3 м. и радиатором в верхней его части.
    При этом придется отсечь остальную систему и прогревать этот "стояк подмеса".
    Т*обратки при этом, как может, быстро достигнет максимума.
    После чего, "осторожно" приоткрывая обратку СО, произвести "запуск с подмесом".
    Но это, имхо, "на любителя". Принципов. И нелюбителя ..насосов, с наличием свободного времени.
    И без насоса в устройстве подмеса не обойтись.
    Напомню - в период растопки, как минимум.
    В случае же газового котла, "растопок" - всего одна, в начале "сезона".
    И проблем с устройством / необходимостью подмеса ...просто нет.
    Даже с низкой Т* обратки для газ. топлива (55*) нет конденсата.
    Вследствие "особенностей" теплообмена в напольном котле.
    Если бы ТТ котел работал непрерывно, не было бы и "проблем кондесата" и с низкими Т*обратки.
    Что же касается "лопанья" чугунного напольного котла от разности температур в 30* - это еще "вопрос".
    1. Не лопнет и при 40* С горящей топкой. Хотя "рекомендации" надо выполнять.
    2. Чтобы разность Т* достигла, при растопке, 30-40* (50 / 20-10) в системе ЕЦ - надо еще постараться, сделав или "специальный" затык в системе, или ...соорудив что-то, пригодное только для усилий насоса, но не ЕЦ.
    3. 50* на подаче "наступит" через час в лучшем случае (без затыков в системе).
    Но в этом же "случае" обратка будет уже далеко не 20*
  4. fucifucifony
    fucifucifony
    fucifucifony
    Я вот тоже уже думаю, что скорость потока теплоносителя при ЕЦ довольно таки низка, по сравнению с ПЦ, поэтому медленно входящая в котел "обратка" сама будет нагреваться быстрее чем сможет успеть нанести вред котлу. Тем более её "входящий" объем от общего объема горячего теплоносителя в котле будет не так уж велик, для того чтобы заморачиваться с этим подмесом. А с др. стороны если подумать, то все же подмес лучше сделать - перемычкой, (к примеру d G1) с краном после котла между подачей и обраткой, и "примерно отрегулировать" этим краном расход между СО и подмесом так сказать "уровнять". Но будет ли это все работать- это первый вопрос. Или все же придется для автоматики использовать трехходовой (чего я собственно не хотел изначально), тогда второй вопрос- как трехходовой (G3/4 или G1) поставить между этой перемычкой которая будет (G3/4 или G1) и в трубу подачи (или обратки) от котла которая диаметром G2 без её заужения? Ведь трехходовых на два дюйма я не встречал...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваши "сомненЬя", как можете догадаться, уже ...325-е по форуму.
    Без претензий на "окончательное и бесспорное",
    см. вариант с 2-ххк. (ручным или -термо / серво)
    Ставить 3-ххк на "Главный путь" ЕЦ - "самоудушение" диаметра и всего, что с ним связано. :ogo:
    А главным "связанным" явл. эффективность СО / тепловая мощность.
    А в некоторых "типах" СО - еще и "равномерность нагрева" приборов.
    В общем, так.
    С дополнением, что и в режиме ПЦ расход не слишком велик, чтобы вызвать увеличение скорости в рубашке котла с сечением ..300 - 500 см2. (= труба д 180 - 200мм.) до "смывания" пристеночного слоя воды у теплообменника, который всегда (!) имеет большую температуру, чем входящая в котел "обратка".
    Потому были "оговорки" и по горящей топке и по "периоду растопки", в котором пристеночного слоя еще ...нет:close: и Т* стенки в топке = Т* воды в котле.
  6. fucifucifony
    fucifucifony
    fucifucifony
    Кстати это тоже идея поставить двухходовик с датчиком на обратку. Самое главное, была бы только циркуляция через этот двухходовик. Конечно обычный кран понадежнее будет, но геморрой с настройками.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Идея с "бородой". Используется именно для поддержания температуры в "обслуживаемом" контуре без 3-ххк.
    И именно это качество (без 3-ххк) интересно для систем ЕЦ, "совмещенных" с ПЦ.
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    однако на часики шибко похоже :)
  9. fucifucifony
    fucifucifony
    fucifucifony
    Всем привет! У меня вопрос - как поставить трехходовой автоматический клапан с термоголовкой с трубы подачи к байпасу и радиатору отопления? Куда присоединять (+), куда (-), и куда (mix) с трехходового?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На клапане это обозначено стрелками. Только учтите, что нужно применять либо в левом, либо в правом исполнении такой трехходовый клапан.
    0003782_-calis-ts-3d-1-7761-43-1-7761-45.jpeg Трехходовой клапан Герц со ссылкой на сайт 01.jpg Трехходовые термостатические клапаны CALIS.jpg
    С клапанами на последней картинке могут возникнуть проблемы с установкой обычной термоголовки, которая должна устанавливаться горизонтально. При установке термоголовок с вынесенным термоэлементом (на капиллярной трубочке) проблем не будет.
  11. fucifucifony
    fucifucifony
    fucifucifony
    Спасибо. Если я вас правильно понял, то получается трехходовой СМЕСИТЕЛЬНЫЙ клапан (в котором горячая вода смешивается с холодной и образует mix с заданной температурой) для радиаторов не подходит, нужен специальный РАДИАТОРНЫЙ трехходовик?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Неправильно поняли. В данном приведенном примере горячая вода не смешивается с холодной (да и откуда холодной-то взяться?). И не "образует микс с заданной температурой".
    Радиаторный трехходовый клапан в данном примере всего лишь частично перенаправляет теплоноситель через байпас минуя радиатор. И никакой "горячей с холодной" в нем не перемешивается.
  13. fucifucifony
    fucifucifony
    fucifucifony
    Все-таки нужен какой-то специальный РАДИАТОРНЫЙ клапан... К примеру, такой (или аналогичный ему) я думаю не подойдет в данном случае на радиатор? Или все же подойдет? mr03.jpg
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы Kv то смотрели у такого клапана? У Вас что принудительная система или гравитационная? Если принудительная, то пишете не в той теме. Если же гравитационная, то показанный Вами клапан не подойдет.
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Покритикуйте схему СО. Рассчитывать, к сожалению, не умею, поэтому набросали с мастером "исходя из опыта".
    Дом 140м2, один этаж, два равновесных крыла, протяженностью по 28 м и площадью по 70м2 каждое. Трубы отопления планируются стальные, радиаторы - чугун МС-140. Классическая открытая система, двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя. Под уклоны место есть, котёл в приямке. Основной вопрос: правильно-ли подобраны диаметры труб: розлив с обраткой, а также стояки.
    Выход из котла Ду=50, тройник на 2 крыла, в обоих радиаторах на первых крыльях розлив/обратка Ду=50, стояки Ду=20, затем розлив/обратка переходит в Ду=40, а стояки наоборот расширяются до ДУ=25. Просьба покритиковать.
    PS. Извините за нарисованную от руки схему.
