Энергонезависимая гравитационная двухтрубка с терморегуляцией. Для ТТ-котлов и не только
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Inchin, 25.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Причем, и на "последних" радиаторах - тоже. :close:
    Уточним,
    1. для ЕЦ в 2-трубке с верхним рОзливом, в 1-этажном доме.:um:
    2. При "заглубленном" котле и самой дл. веткой 24 м.
    3. С "несужаемой" разводкой Ду50.
    Без этих "нюансов", можно подумать, (?:faq:) что "любая ЕЦ" имеет дельту Т* = 12*..:ogo:
    От "природы", т. сказать..:um:
    У вас:
    4. Система та же. 2-тр. с верхним рОзливом. (Это и все, что "одинаково")
    5. Котел не заглублен (понижено цирк. давление) и крылья по 28м.
    6. Ду50 до конца крыльев вам кажется слишком "много" для последних ОП.
  2. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Котёл у меня как раз заглублён. У пользователя Sholpan пол в топочной ниже пола основного дома на 40 см.
    Мой же котёл будет в приямке, низ котла (пол приямка) будет на 60 см ниже пола. А центр бака в котле будет ниже центра радиаторов на 30 см. Кстати, Староверов при расчёте гидравлического напора в ЕЦ оперирует не понятиями "центр котла" и "центр радиаторов", а понятиями "центр нагрева" и "центр охлаждения". Центр охлаждения - это центр радиаторов, а вот центр нагрева - это 20 см вверх от горелки котла. Ветки у меня чуть длиннее, у меня их две по 28м, а в той теме длинная 24м, а короткая ещё меньше. Но имхо это особой разницы не сделает.
    Вести-ли розлив и обратку трубой Ду=50 до конца или сделать переход на Ду=40 на последних трёх радиаторах, окончательное решение я не принял.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Центрами" нагрева и охлаждения, "оперирует" и тов. Сканави А. Н., с тов. Маховым Л. М. :um:
    Я вам напишу больше, чем тов. Староверов И. Д. :|:
    У тов. Сканави А. Н. об этом сказано:
    Первый (...)
    eCTecTBeHHoro циркуляционноrо давления, возникающеrо вследствие охлаж
    дения воды в теплопроводах
    Второй (..)определяет зна
    чение Ре. пр eCTecTBeHHoro циркуляционноrо давления, связанноrо с охлаждением воды в
    отопительных приборах,
    И "охлаждение в теплопроводах" может быть "ведущим" в создании ц. охл.
    Вплоть до того, что начинают работать радиаторы ниже (!) "центра нагрева" и даже ..днища котла.
    Дословно, от тов. Сканави А. Н.:
    для создания устойчивой циркуляции воды одна из маrистралей прокладывается
    под потолком отапливаемоrо помещения. Охлаждение воды в этой сравнительно высоко
    расположенной над котлом маrистрали и
    обеспечивает необходимое циркуляционное дaBление.
    Что же касается охлаждения воды в отопительных приборах, то центр охлаждения
    в них может оказаться не только не выше середины котла, но даже ниже
    ее,
    (СТР. 162).
    Так вот, если МЫ увеличим охлаждение труб диаметры разводки подачи
    то "тайно-незаметно" ..приподнимем ц. о. колец 2-трубки над ц. нагрева (котла)
    Это та самая "h" столбов нагретой и охлажденной воды, которая перемножается, в ф-ле ц. давления,
    на разность температур (плотностей)
    ..Что принимать за "центр" (в котле) - теоретики еще не договорились.
    То ли ..колосники, то ли ц. топки. :um::ogo:
    Вопрос не так "важен", ибо ..товарищи "академики" предупреждают:
    - Все "точки" / "центры" принимаются условно из удобства расчетов.
    Кроме того, "центры радиаторов" вообще исключены из расчета 1-трубки.
    И охлаждение в таких, 1-тр радиаторах - только "косвенно" учитывается
    в определении ц. охл. самого кольца - контура.
    По имху, - вам опять - " в теорию".:flag:
    По имху, страниц "теории" в форуме, ..написано больше, чем ..у 3-х профЕссоров вместе..;)
    С 2009 года и опять...:flag: Все их теории - в "переводе на форумный" уже имеются.
    Пора бы и практически заняться.
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Интересное решение использовать 3х клапаны в радиаторах в СО на ЕЦ.
    Вопрос - если не использовать байпас на радиаторах, а 3х клапаны заменить на 2х, будет ли работать такая система?
    Начало отсчета: в подвале в котельной всегда горячая вода, в доме тепло, 2х клапаны закрыты, радиаторы холодные, розлив холодный, обратка холодная.
    Далее: температура на улице упала, в комнате похолодало, 2х клапан начал открываться. ЕЦ через "открывшийся" радиатор возобновится?
