Энергонезависимая гравитационная двухтрубка с терморегуляцией. Для ТТ-котлов и не только
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Inchin, 25.08.13.
  1. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Не совсем понятна тональность (может дальтонизм)
    1) Т. е стояк медь 35, (или железо 40)
    потом ~90% верхнего розлива медь 28, (Или железо 25)
    после предпоследней батареи медь 22 -(или железо 20) - Так правильно ?
    2) На расширительный бочек Медь 28 или железо 25 правильно ?
    3) Отводы к батареи и стояки м\у батареями медь 22 (или железо 20) Правильно?
    И все же поясните для тех кто в танке обратка в котел должна входить медь 28 (железо 25) или медь 22 (железо 20)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Alkanout, я путаюсь в Ваших диаметрах. Очень большая просьба называйте диаметры стали, либо как положено в дюймах, либо в ДУ.
    Иначе сразу читая Вас "сталь 40" возникает двусмысленность. То ли ду 40, то ли внешний?
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Alkanout, на схеме проставлю диаметры в дюймах, как руки дойдут. Сталь предполагал, использовать на один типоразмерный шаг больше меди, по причине бОльшей шероховатости стенок, а также из-за частого заужения в сварных швах. При капиллярной пайке меди, паяные швы совершенно не заужаются.
    1. Разгонный стояк медь Ф35 или сталь полтора дюйма.
    Верхний рОзлив начинается: либо медь Ф35, либо сталь полтора дюйма. Сужения в телескопе идут в меди так: Ф35 - Ф28 - Ф22. В стали телескоп идет так: 1_1/2", 1_1/4", 1", 3/4".
    2. На РБ идет либо медь Ф22, либо сталь 3/4" хотя если ТТ-котлу от неумелого истопника придется часто кипеть, то лучше прибавить на один типоразмерный шаг. Т. е тогда: медь Ф28 либо сталь 1".
    3. Спуски от верхнего розлива к нижнему лежаку, а также подводы к радиаторам. Либо медь Ф22, либо сталь 3/4" или 1" (считать нужно для конкретной тепловой мощности подключенных радиаторов). Спуски из стали 3/4" будут достаточны, если в них сварной не понаделает заужений. И для той примерно мощности, которая указана на моей схеме. Очень часто видел, что при приваривании отвода сталью 3/4" к рОзливу из стали полторадюйма, в полторадюймовой трубе прожигалось отверстие с "гулькин нос". С медью такого скрытого дефекта, из-за которого может не работать как положено весь стояк быть не может, если используется капиллярная пайка с подачей припоя снизу-вверх.
  4. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Железо 40 у меня это 48 мм наружний диаметр и 3мм стенка, т. е ду 42мм
    Железо 25 у меня ни какой нет поэтому буду покупать среднее между этими двумя. наверное наружний 32мм и 3 мм стенка
    Железо 20 это 26мм наружний и 2 мм стенка
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот теперь цвета расставил по диаметрам.
    Пурпурный - медь Ф35 или сталь 1_1/2"
    Розовый - медь Ф28 или сталь 1_1/4" (можно еще вставить одну ступень телескопа из стали 1") (только в части разгонного стояка от верхнего рОзлива к РБ сталь дюйм)
    Медный цвет (темное золото) - медь Ф22 или сталь 3/4"
    Синий - медь Ф35 или сталь 1_1/2"
    Пастельно-голубой - медь Ф28 или сталь 1_1/4" (можно еще вставить одну ступень телескопа из стали 1")
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, вы не задумались, как это все так дорого?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Inchin, Там на схеме я увидел трехходовые или мне показалось? :)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У меня не возникает. Сталь 40 - 11/2.:hello:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это не дорого, это безумно дорого. :)
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вот об этих "извращениях" сварщика-рецидивиста смотрим отзывы и предметную критику его работ от инженеров- теплотехников и проектировщиков с АВОК.
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89150
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, уж. Уши на затылке завязываются. :(
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Filat - это еще не всё, вот ещё один предметный и яркий штрих к портрету этого персонажа, только здесь он выступает под ником "santeh-spas" и отзывы жильцов, которым он монтировал отопление, так сказать "вести с полей"
    http://forum.academ.org/index.php?showtopic=300862&st=5040
  13. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  15. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
