Что будет теплее: термопанели ЭППС 60мм или мокрый фасад с минватой 100мм?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pe4atnikov, 25.08.13.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Только сначала ещё прогрунтовать (прогрунтовать, оштукатурить, прогрунтовать, покрасить)- и это тоже будет дополнительной пароизоляцией. А краски, современные- чаще всего латексные, акриловые- тоже неплохая пароизоляция.
    Отделка стен гипсокартоном- превращает каменный дом в каркасник- по теплотехническим свойствам- снижает теплоёмкость. Ну если только небольшую площадь... если без этого- никак.
    Фольгированную ТЕПЛОизоляцию?- Не надо внутри теплоизоляции. Пароизоляцию- грунтовкой блоков.
  2. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    А помещение ванной комнаты если будет облицовываться кафелем то блоки лучше заштукатурить цементной штукатуркой или гипсовой или вообще стены обшить ГВЛ?
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Помещение из газоселиката 300мм с наружи планируется мокрый фасад 100мм.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Больше интересует вопрос по предварительной штукатурке под кафель. Должна быть цементная или гипсовая.
