1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Умный Дом на Beckhoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Pagan, 25.08.13.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Есть бесплатная библиотека mqtt https://github.com/tobiasbick/twincat2mqtt
    Я её поставил, скомпилил проект без ошибок.
    Но не получается сделать применение - авторы не сделали ни одного примера. Может кто проф. взглядом накидает пример применения? Достаточно пока для FB_MQTT_PUBLISH
  2. dicool
    dicool
    dicool
    Что-то тема заглохла :(
    Хочу взять на опыты и впоследствии под эксплуатацию в доме контроллер Beckhoff.
    Фронт управления:
    - Котельная, включая котёл, общие контуры радиаторов, тёплого пола, с управлением конечными контурами помещений на этажных коллекторах (контроль температуры). Помещений - 20, контуров по помещениям: тёплого пола 16, радиаторов 24
    - АВР и автозапуск генератора
    - управление группами света (контроллером и сохранение выключателей) - порядка 40-50 групп
    - Автополив, масштаб пока сложно сказать, до 10 контуров, общий насос
    - Управление слаботочкой (сухие контакты чаще всего) - 5-10 групп
    - Мониторинг электросети и потребления электроэнергии
    - Управление скважинным насосом
    - Управление загрузкой бойлера косвенного нагрева и рециркуляцией ГВС
    Вопросы такие:
    1. Какие модели стоит рассматривать сейчас? Смотрю cx1020, cx1030 или cx9020. Правда вижу тут рекомендации от 2013 года по этим же моделям, может есть что по-свежее или более оптимальное?
    2. Стоит ли гнаться за контроллерами с TwinCAT 3?
    3. Трансляция переменных в облако или интерфейс умного дома через MQTT возможна? Видел нативную поддержку этой функции в TwinCAT 3, а какие варианты во 2 версии?
    4. Принципиально ли выбирать определённую шину? K bus или E bus?
    5. Windows CE или XP embedded - принципиальна ли разница с точки зрения возможностей?
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @dicool, разделяйте, не лепите все на один контроллер. Например генератором должна управлять своя железка, с головой только общение по протоколу, передача команд и т. д. с возможностью как ручного запуска так и удаленно.
    Основная проблема бытовых генераторов, это просто после долгого простоя не запускается. Нужен режим продувки без втягивания подсоса (все никак себе не переделаю, приходится идти выкручивать свечу и чистить, либо вкручивать сухую)
    Что касается доступа к системе, если Mqtt будет где-то сторонний, без отсутствия реального IP дома, вариаций масса. Дешево и сердито RapidScada на Raspberry.
    Имхо, не стоит гнаться за TwinCat3, если использовать Scada систему, то мониторинг счетчиков просто возлагаете на нее и не паритесь с описанием протоколов под них.
  4. zio170212
    zio170212
    zio170212
    Добрый день!
    У меня CX9010 c COM портом RS-232. Кто-нить может помочь настроить контакт с опенхаб?
