РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну там чуток - бутылка пива хорошего) так что не критично... можно и с ТМ... вон Z-5 вагонами продаются... по браку не знаю - не моя тема, креш-лист на них не видел)
Самый простой: https://www.accordsb.ru/manufacture/44043e976b299/440c2c3aef002 самый распространенный: http://old.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=72581
Добавлю: Убирает проблему остаточной намагниченности и разгружает (по току и экстратокам самоиндукции) контроллер (кодонаборну.ю панель)
У Вас на коричневом хвосте должен появлятся/исчезать минус. Проверьте, до замка, лампочкой, ватта на 3. Габариты автомобиля.
Проверил. Лампочка включается когда набираю код. Если перепрограммировать на электромагнитный замок панель, то лампочка горит постоянно, а при наборе кода гаснет. Что из этого выводим? P. s. Кстати, подключил кнопку выхода к белому проводу и к минусу 12 вольт, кнопка не работает. Если подключить к белому проводу и к +12 вольт, то все работает. Тогда схема верная все же эта получается из поста 8? P. s. s. Я теряюсь в догадках тогда куда два провода от домофона подключить... Очень не хочется еще раз спалить панель.
Стало интересно, сходил сейчас и подключил вторую панель. И о чудо, подключил ее по её схеме, кнопка работает с минусом. Видимо у двух панелей разный принцип работы что ли?
Это то я понимаю, так как панель рабочая. Почему вторая то без точ мэмори работает по другому принципу? =)
