Сборище "кайфожоров" или маленькое путешествие БаняФест-Одесса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Денис67, 25.08.13.
  1. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Пс. про торф у Зиби после постирования прочел (оказывается опоздал я с комментом) ну а про
    видимо это не накипь, обусловленная жесткостью, а выкипевший суп с неснятой пеной из простейших и т. п.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Скорее всего, да.
    Но согласитесь, что при любом раскладе и при любом качестве воды крайне необходимо и гораздо предпочтительнее иметь легкий доступ к внутренним поверхностям емкости, штатно предназначенной для испарения сотен или даже тысяч литров воды.
  3. Viantv
    Viantv
    Viantv
    лично присутствовал- льют! (Марат в Дрезне у ВВН), а переводя снятый на компанию общак с периодичкой с закладками в тонны из сухой в парную и сам лил, но на стены и потолок- литров 15-20 за пару подходов подготовки и еще несколько литров в процессе
  4. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Здесь сложно возражать-разумееься согласен. Хотя сама перепалка мне не нравится- затянуто, одно и тоже и т. п. (ни с Лайтом ни со Скоропаркой не парился. в Ротонде и с Аквой парился- замечательно!) а с приоритетом и патентами мне болбше нравиться мысль, что использование простой каменки определенным образоми как и пушки дают тот же двуступенчатый вариант парообразования, так что принципиального приоритета нет- приоритет на конструкцию. конструкция ж в гейзере и скоропарке очень разнве как понял [гейзер тоже камнями перегревает] но тут надо быть спецюристом...
    Лучше б чем склоку вести вернули б душ паровой в вариации без давлений. [Вот чего Василию патентовать надо] пока кроме компресора и вентиляторов в специспонении ничего в голову не приходит)
  5. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    И мне не нравится. Поэтому я давно в ней не участвую, если заметили.
  6. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    В ротонде стояла та же самая печь, но ротонда была сделана с великолепной теплопароизоляцией и двойными стеклопакетами. А на последнем фесте вместо бани просто был деревянный вагончик с одной стеной из однослойного оргстекла. Оттуда и вся разница
  7. Viantv
    Viantv
    Viantv
    да. меня тут тогда было не видно) - я не однозначно и не окончательно - есть чтото хорошее при 70+ ;ь)
  8. Viantv
    Viantv
    Viantv
    примерно 4,5 раза, НО это по весу... а по объёму - учтите разность плотности
    останется примерно 1,5-1,7 раза (относительно Базальта считал)
    впрочем для каменки ещё и коэффициент заполнения (пускай 0,7) в пользу воды будет итого примерно 2,3 раза бак с водой более теплоемкий, чем с камнями (остальные нюанса прогрева баков тут не будем - они тоже за воду окажуться кроме одного, см ниже)
    НО
    Температура бака с водой только 100 градусов, тогда как с базальтом и за 500 можно уйти, а значит тепла в базальте можно запасти больше, чем в воде того же объёма, нагрев его до более высоких температур, и эта разница в пределе будет раза 3-5 в пользу базальта (смотря до скольки нагреть сможете)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот тут на первый план выходит время нагрева. Вода нагреется в разы быстрее.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А остынет? Значит чаще греть?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думаю, что нет. Греем воду горячими газами с температурой выше 500гр - дельта температуры большая. А остывает вода со 100гр в окружающей среде - дельта температуры на порядок меньше. Теплопередача как известно пропорциональна разности температур.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Хорошо. Перестали греть (газы кончились:)) Тогда что скорее "выдохнется"? Кто дольше будет отдавать тепло (при одинаковом объеме или весе)?
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    :super: вещь вообще офигенная у меня Костя ею просто бредит. Самое обидное (досадное) что кто не пробовал, тот слабо понимает что ЭТО такое.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр теплоёмкость воды 4200 камня 700 о чём вопрос, плюсом вода объём заполняет нормально. Весь вопрос как этот объём распределён, чем большая площадь тем быстрее остывание.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Шары. Кубометр объемом. Вода и камень. Одинаково нагреты-прогреты, до 100гр. Кто дольше будет тепло отдавать?
