Монолитный керамзит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем luky, 25.08.13.
  1. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    @mayakkk, @mayakkk,
  2. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    @mayakkk, Может мы с Вами соседи, приезжайте ко мне в гости, я вам покажу стройку, поделюсь опытом я живу в Снт Искра на Северной Горе.
  3. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @Денискаа Спасибо большое! :hello:Не совсем соседи, у меня участок в Гурьевске... но к Вам обязательно приеду в гости! спасибо за приглашение! Я таких домов в Калининград вообще не встречал, а оказывается есть! :)] Класс!
    Сорри автору за флуд!
  4. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    извините luky ,я уже ушёл
  5. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Давно не писал.
    Вот фото канальи в туалете.
    Потом залили все керамзитом и стяжку сверху.
    Сразу начал заниматься котельной
    Пришли конвекторы и труба компайп на отопление, начал лепить отопление, как обычно, все в первый раз)
    Крутить трубу прикольно, только пальцы потом болят. Труба pex b\ EVOH гнется достаточно легко, есть развороты на 180 градусов диаметром 10 см. без загибов.
  6. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Еще фото в продолжение
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Может кому пригодится.
    Каменщикам купил 80л пластиковое корыто и поставил с одной стороны от мешалки, а с другой стороны от мешалки ставлю садовую тачку, и в неё сливаю керамзитобетон.
    Мешалку при переходе с КБ на раствор не мою - просто на корыто для раствора ложу сито и лью через него.
    3 каменщикам корыта хватает на пару часов, а я за это время 6-7 замесов успеваю. Мешалка не простаивает. Каменщики не успевают.
    Сито - шуруповёртом скрутил рамку из реек с зажатой между ними стальной сеткой (ячейка где-то 8-9мм.).
  8. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Продолжаем потихоньку строиться)
    Залили стяжку, заказал машину отсева мелкого, мешал его с цементом 1:4
    Затем занялись вплотную данным помещением, фото конечного результата
    Еще сделали колпак на трубу, фото забыл сделать
    Сегодня прикрутили радиаторы на втором этаже, осталось подключить их.
    Как то так...
  9. Damir191
    Damir191
    Damir191
    luky, на этажах в качестве отопления установлены конвекторы и теплый пол?
  10. Damir191
    Damir191
    Damir191
    luky, отопление с помощью газового или электрического котла?
  11. luky
    luky
    luky
    Кострома
    @Damir191, Котел газовый Baxi Slim 1.230 iN. Отопление: на первом этаже теплые полы, 3 радиатора маленьких и конвекторы у больших окон. На втором этаже 5 радиаторов (пока не подключены).
  12. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Во вторник закопали трубу водопровода от колодца до дома
    Заодно запечатлел колпак на трубе, сам гнул)
  13. 79063245813
    Тоже планирую строить дом из монолитного керамзита. Сколько у вас ушло на всю постройку керамзита?
  14. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Добрый день, всего ушло около 100 м3 керамзита, привозили самосвалами по 20 м3
  15. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Не по теме...@luky, у вас в твиттере такая же аватарка?
