Монолитный керамзит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем luky, 25.08.13.
  1. luky
    luky
    luky
    Кострома
    @mayakkk, я там не зарегистрирован
  2. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Подниму тему, с домом практически ни чего не делал, С нового года потихоньку отделал одну комнату на 2 этаже для старшего отпрыска
    Но опять же не до конца, нет двери и не готов встроенный шкаф
    Скоро начнутся работы на улице, будет не до этого.
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Лаки! Добрый день!
    Расскажи подробнее про ощущения в доме (Дом 10на10 с толщиной 50 см примерно 160кв.м.?). Тепло ли холодно ли? Сколько на отопление тратится? Может Графики какие есть из контроллеров котла?
  4. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Добрый день. Что то писать совсем обленился. Больше читаю). Дом где то 130 квадратов. Ощущения пока неплохие. Очень много недочетов в плане теплоизоляции. На чердаке только 150мм. утеплителя. Котельная не изолирована от других помещений, через нее очень большой подсос холодного воздуха. Прошлый год в самые холодные месяцы сгорало около 700 кубов газа в месяц. Теплый пол однозначно хорошо, температуру в доме регулирую только с помощью смесительного узла т. п. На радиаторах стоят термоголовки, сами регулируются. Внутрипольные конвекторы, сначала показалось, плохо греют, но когда их выключаешь разница очевидна. Температура на отопление в радиаторе выставлена на 60 градусов.
    Вообще, стройка у меня затянулась. Финансы не позволяют продолжать старыми темпами. За лето отлил септик, начал потихоньку ломать старый дом. Сейчас сделал встроенный шкаф купе в комнате на 2 этаже, собираюсь дальше наводить перегородки.
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @luky, не ленитесь! :) а то тему уже нужно заново перечитывать... Не плохо было бы и шкафчик посмотреть и септик самодельный глянуть...
  6. luky
    luky
    luky
    Кострома
    @mayakkk, Септик под снегом. А шкафчик завтра постараюсь выложить.
  7. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Итак, все таки собрался с силами
    Высота 2.40, ширина 3.10. Раскладку подетально делал сам, пилили на фирме, собрал примерно за 2 дня. Комната из прямоугольной стала квадратной. Осталось двери купить и вставить, и по мелочи доделать.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Впечатлен исполнением котельной. Хочется задать несколько вопросов.
    По какой схеме сделана система отопления (похоже на первично-вторичные кольца, но часть труб закрыта бойлером и дымоходом, не понятно) может на бумаге есть принципиальная схема.
    Насосы судя по цвету Wilo, как себя зарекомендовали?
    Если еще есть фото с удовольствием ознакомлюсь, и думаю не только я.
  9. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Здравствуйте, прямо сейчас пойду фотографировать. Время есть.
  10. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Постараюсь по порядку. Сердце котельной одноконтурный котел бакси слим 21 квт. На фото видно работает в режиме отопления, температура 60 градусов. Дальше фото с первичным контуром от котла до гидрострелки. Все стандартно: насос, обратный клапан, группа безопасности, еще на фото не видно в обратку врезана подпитка системы.
    Дальше идет гидрострелка с коллектором в 2 в 1. Посмотрел в интернете цены и как обычно сэкономил: купил трубу в размер и заказал сварку. Обошлось в 8 т. р., в 2 раза дешевле готового. Коллектор на 3 контура: т. п., бойлер, радиаторы. Схема стандартная, в интернете их полно. Бойлер с нержавеющим баком, специально брал с установкой на стену, т. к. на полу нет места. Подключен согласно схеме к нему прилагающейся. ГВС сделал с циркуляцией.
    Обвязку котельной и контур радиаторов 2 этажа делал пропиленом, все остальное сшитым полиэтиленом компайп (спасибо форуму) Котел подключен по приоритету бойлера. Собирал все так: сначала поставил котел и повесил бойлер, потом развесил все коллектора, затем соединил все трубами. По насосам ни чего не могу сказать, они просто работают и все, один из них еще в старом доме на отоплении работал, так что думаю что надежные. Вот еще фото ввода холодной воды. И коллекторов.
    Электричество подключил по схемам, есть одно место от себя: насосы т. п. и радиаторов подключил к котлу через контактор, что бы разгрузить схему котла.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    :super: Сбасибо за столь объемный и подробный ответ. Теперь надо все осмыслить.
    Схематично вроде для своей системы отопления всё понимаю, но наглядно увидеть реализованные схемы всегда здорово, схема схемой, а реальная реализация совсем другое.
  12. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Продолжение.
    Когда запустили систему, целый день бегал крутил вентили, трогал радиаторы, радовался как ребенок)
    Нашелся только один косяк, над коллектором в изгибе труб скапливался воздух, и вода на подогрев бойлера не шла, устранил проблему врезкой воздухоотводчиков. Всю информацию подчерпнул здесь, спасибо форуму.
  13. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Надеюсь чем то помог Вам.
  14. wagaz
    wagaz
    wagaz
    Котелок не мудит? у меня 2 стоит, долго мудили пока гальванические катушки вместо заземления не поставил...
  15. wagaz
    wagaz
    wagaz
    Здравствуйте, как зиму пережили?
