Монолитный керамзит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем luky, 25.08.13.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Это за один раз? То есть один замес - примерно 60 килограммов?
    P. S. дело в том, что я по той же технологии заливаться собираюсь. Стойку для точно такого-же крана уже залил. Но по расчетам у меня не очень проходит. Стойка труба 60 мм с толщиной стенки 10 мм. И петли считал гаражные 40 мм.
  2. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Да, один замес за один раз, это бетон, керамзит я не считал, он гораздо легче. У меня стойка брус 150*100*6000 крепил через отверстия после шпилек для опалубки. Петли тоже гаражные с подшипниками.
  3. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @luky, а как у пористых стен с шумоизоляцией? На сколько толстый слой штукатурки надо будет потом класть?
  4. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Нашел фото с креплением столба крана к стене
    Выложу еще фото стройки как и хотел
    Утеплили торцы перекрытия пенопластом
    Первый ряд опалубки выставили со смещением, внутренний щит стоит на перекрытии наружный перекрывает торец перекрытия, в следующий ряд переставляем только наружный щит
    Процесс перемещения замеса на верх
    Выгрузка в опалубку
    Фото замеса в телеге
  5. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Ну, по отзывам тех кто уже живет оштукатуренная с двух сторон нормально. У меня пока только снаружи оштукатурена, внутри второй этаж начал штукатурить
  6. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Продолжаю выкладывать фото
    Дед на рабочем посту
    Между делом сняли опалубку перекрытия
    Когда стены подросли начали лепить леса, примерно так
    Когда закончили, стало так
    Стены растут не спеша
    Подготовка к заливке перемычек
  7. luky
    luky
    luky
    Кострома
    В конце подготовка под заливку армопояса
    Голубь проконтролировал- все в норме
    После контроля залили армопояс
    Потом оштукатурили верхний торец стены под мауэрлат
    На арматуре была нарезана резьба, одет и прикручен мауэрлат. Началась крыша, стало не до фоток(
  8. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Фотографии крыши есть но не в полном объеме
    Пока возились со стропилкой, штукатурку решил доверить спецам
  9. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Еще фото последние
    Процесс укладки ОСП и черепицы к сожалению не увековечил(
  10. Damir191
    Damir191
    Damir191
    Luky, здравствуйте. Вы рассматривали способ или пробывали отливать стены в опалубку больших размеров? Если, да опишите (не) эффективность. Сколько слоев в высоту возможно (с точки зрения технологического процесса) отливать за раз?
  11. luky
    luky
    luky
    Кострома
    @Damir191, Здравствуйте, я не заливал опалубку большой высоты за раз, переставлял низкую. Теоретически нет ни каких проблем с высокой, надо только продумать как трамбовать.
  12. luky
    luky
    luky
    Кострома
    @Damir191, В смысле, про высокую опалубку или вообще продолжение темы?
  13. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Надо собраться с силами:aga:
  14. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Продолжаю.
    Крышу только успели закрыть как пошел снег. Работы на улице закончили. Подшили потолок на 2 этаже. Утеплили чердак 150 мм. парока. Купил дизельную пушку на 44 кВт. Решил отапливать зимой и штукатурить потихоньку. Штукатурил по маякам первый раз.
    Песок для раствора навозил в дальнюю комнату на первом этаже.
    Раствор поднимали тельфером через проем для лестницы.
    К сожалению фотографий мало, забываю обычно про фотоаппарат.
  15. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Люк на чердак сделал из пластиковой рамы с сендвичем вместо стекла. Сейчас думаю надо было стекло сделать :)
    После того как оштукатурили стены, залили стяжку на втором этаже.
    Потом начали делать опалубку под лестницу.
