Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он самый :|:
    Только я его неприемлю лишь как КОНСТРУКЦИОННЫЙ материал.
    А как ограждающе-перегородочный ,наоборот вполне уважаю.
    Меня забавляют стройки , когда в доме из ПЕНО-ГАЗО перегородки кирпичные :)] , а наоборот- вполне логично. (ИМХО)
    В России заборы делают из хорошей доски,а мебель из опилок и бумаги
    Говорят,что Немцы этого не могут понять .
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она в этом случае не поможет!
    Полная жопа! Кто-то Вас немного развёл...
    Теоретически можно фасад утеплить и экструдером, но у Вас его неправильно монтируют. Если есть желание, то мы Вам можем помочь, подъезжайте, всё расскажем и покажем.
    По поводу точки росы...
    Когда температура воздуха более высокая в воздухе находится большое количество водяных паров, при этом относительная влажность может быть очень низкой, но если этот воздух охладить, то произойдёт лавинообразный выброс кондесата. При более низкой температуре в воздухе находится меньшее количество воды. Если Вы производите утепление фасада экструдированым пенополистиролом, то Вам необходимо чтобы расчётная точка росы постоянно находилась в толще утеплителя. . на представленых Вами фотографиях ЭППС тонкий, точка росы в несущей стене, далее конденсация, из-за низкой паропроницаемости произойдёт накопление влаги в стене, холодная пятидневк и замерзание под ЭППС.
    Приклейку производят с нарушением всех норм, неправильно откосы, примыкания, парапет, не делают "Г"-ки и т.д.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2nadegniy Судя по фотогрфиям, ЭППС обклеивают в 2 слоя по 5 см., т.е. 10 см. ЭППС. Вы считаете, что при таком утеплении точка росы будет в стене?:)]
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При таком утеплении точка росы будет в стене, нужно 120-140 мм хотябы.
    На что производится приклейка, как готовится плита ЭППС, какой клей, какие дюбеля (если используются), почему не подготовлены примыкания? и ещё пара сотен вопросов.
    Вот утепление фасадов
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/204081?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/204084/?page=5
    нужно очень серьёзно относиться к этим работам, фасад не прощает ошибок!
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что,по-Вашему, еще 20- 40 мм толщины утеплителя снимут точку росы с дюбеля?
    Не надо козырять ни стажем ни образованием.
    Я не работодатель
    Здесь принимаются только понятные всем аргументы,цифры и разъяснения
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет не снимут, можно пойти по другому пути, всётаки взять более толстый утеплитель (правда я давно не встречал ЭППС толще 100 мм) и приклеивать его в один слой. ЭППС предварительно зашкуривать ножовкой для улучшения адгезии, не использовать дюбеля вообще!
    Но этот вариант всётаки неправильный, всётаки лучше использовать ПСБ-С М-25Ф (фактическая плотность 16,8 кг/ м3, либо есть чуть более плотная марка), фасадную минераловатную плиту Нобасил, Технофас (только не двойной плотности) и проверенную систему фасадного утепления и отделки...
    Наниматься к Вам на выполнение работ не собираюсь, просто хочу предостеречь от возможных ошибок. Чужие ошибки, неправильная комплектация, неправильное выполнение работ очень сильно бьют по имиджу фасадных систем
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2beutiflet Напомните пожалуйста, какая внешняя отделка дома планируется?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот такое сообщение,хотя и излишне запутано,но вцелом понятно и конструктивно
    Цитировать для сравнения предыдущие сообщения не стану
    Теперь по-делу:
    У меня будет два слоя 50-мм ЭППС с "разбежкой" швов.
    Внутренний слой гладкая и с "четвертями".
    Наружний "корявый" (для штукатурки) и без четвертей (так выпускают).
    Рискую закреплять без дюбелей - только на клей "Инста-Стик".
    Весной провел эксперимент по его возможностям - был приятно удивлен,почти до шока
    Поэтому остановился на нем.
    Финишную отделку фасада предполагаю китайской стеклянной мозаикой
    Вот фотография купленного мной образца:
    (это ,соответственно , обратная сторона,но цвет и фактура ясна (вернее с лица она гладкая))
    Понимаю,что на ЭППС нужно нанести некий состав "под гребенку",вдавить туда сетку и загладить,а потом на него клеить мозаику.
    Однако, как раз вот про этот эпизод с удовольствием выслушаю рекомендации.
    То есть имеем шершавый ЭППС и имеем мозаику
    Что и как между ними ?
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Бьюти, а в какой нить графической программе не пробовали подставить эту мозаику к Вашему дому.
    Идея очень необычная! Как оно в реале будет? Или моджет есть фотки др. домой в такой внешн. отделке?
    Понравилось сравнение с Тадж Махалом.
    Не будет ли Ваш дом походить на древний храм Богу Солнца.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Когда купил образцы начал было пытаться,но в сезон некогда.:(
    Щас зимой займусь.
    Я же еще ничего не заказал.
    Три месяца из Китая ждать поставки после заказа.
    Фоток особо не видел.
    То есть,конечно,видел,но мозаика - она и есть мозаика.
    Не нужно заостряться на наборе цветов.
    Я покупал разные "миксы" "на пробу" ,чтобы иметь образцы различных цветов,приобретя минимум листов.
    Можно заказать одноцветную любого имеющегося цвета и любые другие сочетания.
    Хоть белую одну
    Просто коричневые тона показались наиболее беспроигрышными с точки зрения дизайна.
    По своей пролетарской необразованности не могу вспомнить чем знаменит Тадж Махал и как расценить сравнение с древним храмом Богу Солнца :|:
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если не секрет, через кого заказываете? Мож там еще что нибудь можно заказать по-дешевле? По чем мозайка с доставкой выходит?
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB
    цитата "Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на строительство за 300 км) с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре он выглядит розовым, а в лунную ночь — серебристым."
    Я вот сам интересуюсь внешней отделкой, до конца еще не определился. И если честно, то даже не задумывался, что мозаикой ее делают.
    Подумаю и в эту сторону тоже :)
  13. UECM
    UECM
    UECM
    В колхозе
    На мой взгляд решение передовое, но дорогая сама и те кто наносят цену себе знают. Подобными составами делают АКЗ трубопроводов, которые лежат в земле, с гарантией 25 лет.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Цена у всех трех технологий примерно аналогична.
    А вот свойства получающегося покрытия порядком отличаются (кроме самогО факта гидроизоляции)
    К тому же , как только на "сцене" появляются какие-нибудь подрядчики со-стороны - дык сразу дела идут "наперекосяк" и начинаются какие-то "геморои"
    Простой пример:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47372/
    Есть еще Гипердесмо.
    Вполне освоенный материал,но совсем не передовой,хотя и подешевле.
  15. Voishalk
    Voishalk
    Voishalk
    Гость
    Прочитал весь форум. Интересное видение жизни и дома. Я только не могу понять, зачем армировать такую толстую стену. Вы что кирпич М-50 использовали?
