Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    beutiflet давно что-то не было видно фотографий с вашей стройки, вы её заморозили? Опыта строительства у меня мало, хотел спросить, как стыкуется плита перекрытия и дымоход, если труба по середине пролета. Может плиту перекрытия режут, но тогда потеряется прочность, или плиты выкладываются в притык к трубе остальное пространство заливается как монолитная плита с анкерами? А как сделано у вас?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Решается это очень просто, проектируют так, чтобы трубы не было посередине пролёта:)]
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сейчас меня занимает вопрос с окнами
    https://www.forumhouse.ru/threads/47372/
    https://www.forumhouse.ru/threads/47383/
    + делаем со сторожем внутри дома обогреваемую "гАстерскую" с душем и сортиром.
    Я долго думал про трубы "в пролете" :)]
    В результате взял плиты мЕньшей ширины,а между ними вставил гильзы для всяких стояков,а потом замонолитил промежутки
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хотел еще сделать перекрестные ссылки (малоликомуинтересно)
    Здесь я с помощью наших форумчан делал лестницу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/37641/
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Набросал дизайн фасада и собираюсь делать рассчет материала , чтобы закупать.
    Есль мнения?
    Не очень "стремно" выглядит?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт как-то, офисно:|:
  7. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    и правда офисно. на картинке этой.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык это дом такой или отделка такая ?
    Вот , например, если убрать "архитектурные излишества в виде рамочек и окантовок , то , кажется еще хуже получается :|:
    А другие цвета использовать страшно :mad:
    Можно полную безвкусицу родить :|:
    Вот выбрали один цветовой микс мозаики и используем либо его , либо составляющие его цвета "в чистом виде"
    Цоколь - один.
    Ребра -колонны - второй
    Чердак - третий.
    Что предпринять то?
    А то самое время поставщика из Китая искать (говорят доставка 3 месяца)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если честно, то крыши нехватает:(, а так, хоть с рамочками, хоть без, всё равно, за сельсовет народ будет принимать
  10. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    На мой скромный вкус, я бы поиграл цветами первого и второго этажа. Т.е. например первый - темно-коричневый, второй допустим белый или ваш вариант. :|:
  11. мышов
    мышов
    мышов
    Можно попробывать использовать мазаику(если она Вам нравится) фрагментами, а за основу выбрать (подумать) другой материал. А то,мне кажется, дом как из Самарканда, не вписывается в "деревню".:)
  12. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Андрей:), честно говоря, не комильфо...
    Дом достаточно простой по пластике стен, как сказал бы архитектор, поэтому нужно больше декоративных элементов - оживить его нужно как-то.
    Кстати, вы заказывать что именно хотите - кирпич облицовочный или плитка?
    Керамика или пластик, расскажите, что именно хотите видеть!
    Может быть, куда-нибудь штукатурку подпустить - как элемент декора, или вы в принципе против ее применения?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    beutiflet а на самом деле почему не хотите легкую штукатурку по ЭППС применить?
    Там и рельефа легко можно добавить в любом месте, и фигурные декоративные элементы не вопрос!
    Естественно нужно рисовать и смотреть, но помоему много поинтересней внешний вид может получится!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если соберётесь делать плоскую кровлю, то необходимо увеличить размеры венчающего карниза, иначе фасад станет грязным через пару лет, венчающий карниз должен иметь внутренний уклон, вода должна собираться на кровлю... Нужно сделать двойные подоконники и добавить декоров...архитектор нужен и специалист по фасадам!
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чисто из практических соображений , как и весь мой дом , который я проектировал исключительно ИЗНУТРИ.
    Просто настало время когда встал вопрос о том , каким он будет снаружи :|:
    Я долго гнал от себя мысли об этом , чтоб не допустить в проект ничего, что повредило бы функциональности и технологичности постройки в угоду дизайну :|:
    Китайская стеклянная мозаика (цена от 300 до 350 за кв.м при дешевой цветовой гамме ) - это фасад с весом всего 5-6 кг на кв.м , который во-первых абсолютно не боится ничего ,что его поджидает на улице, а во-вторых, при использовании "микса" (смеси цветов( на эскизе видно)) абсолютно не требователен к качеству и ровности поверхности.
    Эта "рябая каша" не даст увидеть никаких неровностей и , даже трещин, если вдруг такое произойдет :mad:
    Со штукатуркой это не "проканает"
    Более того
    Когда куплю - обязательно поэкспериментирую, прежде , чем начинать работу, с поклейкой ее прямо на ЭППС (у меня внешний слой ЭППС "корявый" - под штукатурку).
    Возможно именно благодаря НЕоднотонной мозаике "проканает" вариант вообще НЕ штукатурить фасад "по сетке" ,а сразу лепить мозаику
    Поэтому я избегаю крашеных поверхностей и обилия однотонных фрагментов.
