Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Думаю при вашем фундаменте никаких трещин на легкой штукатурке не будет, следовательно получим очень долговечный фасад, однородный, Плюс обновить можно легко!
    С мазаикой Ваш подход мне понятен, возможно он оправдан!
    Немного смущает один момент, всеж перепады температур у нас неслабые, сама мозаика крепкая спору нет,количество швов немеряное, маленькая трещинка и вода в ней зимой? В детстве вокруг садика из Жб плит облицованных меленькой ( в жестких заводских условиях) плиткой всегда детвора нет нет да и собирала их.
    Возможно я не прав, но что производитель говорит о разном температурном расширении мозаики и связующего? Есть ли гарантии?
    В любом случае конечно выбор за Вами!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как раз из-за этого и НУЖНО наносить слой штукатурки , который будет расширяться и сжиматься вместе с мозаикой ибо он НЕ является утеплителем.
    Тогда возможность "отрыва" будет перенесена на соединение утеплителя со штукатуркой.
    Я это понимаю
    Осознаю
    Но ужасно хочу миновать этот этап :|:
  3. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    С мозаикой есть один нюанс.
    На швы уходит дикое количество затирки. Покупать придется "в цвет", подбирать по оттенку, а значит - дорогой импорт.
    У меня ванная комната - Бизацца, покупали итальянскую затирку Мапей, помню, что-то очень дорого вышло.
    Какая подходит для улицы - не знаю, наверное, фирменная есть и такая.
    Но вам же нужно, чтобы материал штукатурки совпадал/ или хотя бы не противоречил/ двум материалам - клею для мозаики и затирке.
    Еще один нюанс. Если вы будете штукатурить, и ,именно штукатурка должна по вашей мысли принять на себя возможные трещины от
    растяжений/дефектов/непогоды , то объясните, мне (блондинке), почему не купить импортную силиконовую штукатурку и просто фирменной краской ее не покрасить?
    Давайте посчитаем разные варианты, те деньги.(мне это тоже актуально-что с фасадом делать):)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Затирка как раз БЕЛАЯ.
    Это никакая не проблема.
    Посмотрите на скрин фасада - я в модели именно так ее и оцифровал.
    Штукатурка с окраской требует очень тщательных штукатурно - шпаклевочных работ на фасаде (посути выведения в "0" , аиначе при разном освещении будут заметны любые неровности.
    Так сделан фасад у соседей (фото видно в ранних постах темы)
    И мозаикой (правда дорогой) они сделали полоски.
    Для работ по фасаду были "выписана" фирма из Югославии.
    Гойки , Младки , Стефаны и Иржики тусовались почти целый сезон.
    Очень старались и очень мучилсь.
    Материалы дорогущие (Вебер и Церезит)
    Денег стоило - не выговоришь.
    Однако спустя два года (на данный момент ) собираются соседи фасад обновлять.
    Потерял идеальность (поищу может у меня фотки есть или сфотографирую в солнечный день)
    Не то ,чтобы все плохо.
    Но уже не хорошо.
    ПС
    Про силиконовую - постараюсь почитать (не знаю такой)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нашел фотографии.
    Правда стоит отметить ,что у соседей был жутко крутой, дорогой и именитый архитектор, который напроектировал им огромное количество технологий , которые половина форумчан, даже не имея спец. образования, справедливо назовут бредом и диверсией.
    Однако он регулярно приезжал наблюдать , как этот идиотизм воплощается , а уж хозяева верили в него , как в бога
    Пострадавший фасад в большой степени вина проекта, а не югославов.
    Вот старая фотография , когда делался фасад.
    А вот две фотографии этого года.
    Там и мозаика видна и "нюансики" , которые проявились.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да уж! :mad: Отслоение по швам плит ПСБ похоже, понимаю теперь Ваше нежелание легкую штукатурку делать!:)
    Странно весьма, обычно при соблюдении технологии проблем нет никаких долгие годы!
    Честно говоря непонимаю почему так получилось?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    да мне кажется, что делали по экструдированному ППС , видимо не сделали насечек или внешняя штукатурка была неверно расчитана по пару и не пропускала его, отчего намокла и отошла или стык между плит не был заделан, остался пустым (заделан раствором) от чего стал мостиком холода, точкой выпадения росы и ... снова приходим к паронепроницаемости штукатурки и ее отслоению
    imho
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы все перепутали.
    Наоборот штукатурка проницаема , а ЭППС нет.
    А остальная физика описана верно.
    В швах оказалась штукатурка, как мост холода и паропроницания из дома на улицу не смотря на "четверти" в утеплителе.
    Не хочу сплетничать о соседях и архитекторах , но их пирог стены:
    (изнутри наружу) ГКЛ(2слоя) + 5см мин (ваты или плиты)+ 64 см полнотелого кирпича+ штукатурка + 5см ЭППС + шпаклевка по сетке
    Боюсь принесет им еще не одно разочарование.
    И я и их прораб неоднократно пытались отговорить их от утеплителя под ГКЛ.
    Но мы кто?
    Прораб - быдло
    Сосед - нищета
    А у них куча бабок и высокооплачиваемый суперпрофессионал на тех.надзоре.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плоская крыша - это зачет! Окантовки лучше с окон не убирайте, так более изящно смотрится.
  10. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Совершенно не мое дело:), но перила из блестящей нержавейки не подходят совершенно, так дешево и простенько смотрится! Туда бы ковку или темный металл какой-нибудь - смотрелось бы солиднее. А блестяшка так простит!
    И сам дом тоже мне не нравится , в том числе и из-за крыши (как правильно назвать-двускатная?), Такое впечатление, что взяли проект совковой дачи, переделали под коттедж, дали дорогую отделку, а все равно в итоге - "колхоз с претензией" получился.
    А чего это они так близко к вашему забору дом поставили? Или это на фотках так кажется?
  11. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Позвольте процитировать одно сообщение насчет кирпич+ЭППС;
    "Добрый вечер! Очень интересная тема, которую здесь затронули. В качестве инженера-конструктора я помогаю отладить линию производства фасадных термопанелей на базе ЭППС. В процессе работы узнал, что на домах под этими плитами через пару лет появляется черная липкая плесень. Ставить панели на отлете, все равно, что утеплять забор вокруг участка. Создатели-идеологи этой затеи не знают, что с этим делать, но продолжают продвигать проект, рассчитывая на невежество заказчиков и по...изм строителей. Здесь почитал и понял, что никакая синт. пена на фасаде не пройдет. Пенопласт ФРП-1 содержит свободный фенол, поэтому тоже плохо подходит, хотя он паропроницаем и даже водо-. С уважением."
    Взял здесь;
    Кто нибудь прокомментирует?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Теоретически я считаю это возможным.
    Особенно, если утеплитель позволяет охладиться стене до дочки выпадения росы.
    Вода - это жизнь и в ней может разростись не только плесень, но и динозавры :)]
    Однако, даже если это произойдет, пока это все находится с внешней стороны стены и закрытое непроницаемым утеплителем с улицы какое беспокойство это может доставить?
    Про фенол-избитая тема.
    Пусть он, предположим, и есть - но он на улице.
    А в лотках из этого же материала мы покупаем продукты в магазинах и непременно съедаем
    Разумеется от фенола мы все в результате мутируем и умрем, однако , видимо не очень быстро и скорее всего не от того, который снаружи стен
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Подключили интернет WI-max от Билайн.
    Скорость 2-2,3 мегабита (меряю регулярно).
    Поскольку вышка (раньше принадлежала "Голдентелеком") установлена на территории нашего Н.П. , то специальный тариф 50 долларов вмесяц за 4 гига трафика.
  14. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    и сколько стоило подключение?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Очень неудобный для меня вопрос :|:
    Но скрывать правду неэтично :|:
    18 тысяч рублей :mad:
    В теме про оформление документов на мое строительство я пообещал выложить здесь схемы моей постройки, нарисованные БТИ.
    Вот они:
    чердак
    Второй этаж
    Первый этаж
    Так же , пользуясь , наконец, быстрым интернетом, я собрал в одну "кучу" различные темы , так или иначе , касающиеся моей стройки на нашем форуме.
    Куча довольно большая :|:
    Начало истории тут:
    Забивка свай
    начало опалубки
    Заливка ростверка
    Смежные темы
    Про японский грузовик с краном-манипулятором
    Как я лазил на вышку и фотографировал оттуда
    Размышления о конструкции лестницы для крыльца
    Размышления про отмостку и облицовку висячего ростверка
    Фотоотчет о резке плиты перекрытия "ВДОЛЬ"
    Размышления о конструкции входной двери из пластика
    Видеоролик об эффекте вибратора при устройстве стяжки пола
    Приглашение в гости собутыльников :|:
    Размышления о возможности "колхозного" изготовления греющего кабеля
    Фотоотчет о самостоятельном бетонировании на примере дорожных плит
    объявление о продаже заводских дорожных плит б//у
    как таджики уронили на крышу машины поддон с кирпичем
    Размышления и фотоотчет о создании бетонной лестницы внутри дома
    Размышления о преобразовании 3-х фазного эл-ва в однофазное
    Фотоотчет о самостоятельном монтаже пластиковых окон
    Фотоотчет об установке дорожных бордюров
    Про долгие ЗЛОключения при заказе пластиковых окон
    Размышления про систему отопления
    Оформление постройки и газа
    объявление о продаже бытовки
    объявление о продаже пластиковых емкостей по 2 кубометра
    про усадку монтажной пены
    Опрос про необходимость архитекторов-конструкторов
