Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Снега остатки.
    Воду откачиваем.
    Про планы на баню я ничего не сообщал.
    У нас в деревне бань, бильярдов и барбекю гораздо больше, чем любителей всего этого.
    Если удасться этого избежать, то бани не будет.
    Но тесть мечтает...
    Однако, в любом случае, сначала нужно доделать главное, а потом ерундой заниматься
  2. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Так аккуратно!
    Обратный уклон- это значит, на улицу?
    А не скажете, каковы размеры парапета?
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Андрей, а почему в качестве гильз не использовали отрезки канализационной трубы 110 мм? Или не стали заморачиватся с фиксацией их, на время бетонирования? Но набивать сальники,на мой взгляд, проще в круглых отверстиях:|:
    А где "пеканиска" на утеплении фасада?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не то, что "заморачиваться", а просто даже не представляю как их закреплять :|:
    А сальники мне для чего там ?
    Леса уже были построены, поэтому подъемник пока не используем по назначению.
    Используем его пока, как грузоподъемное устройство, пользование которым можно доверить "гастерам" самостоятельно.
    Если бы я оценил наличие и свойства такой техники раньше, то леса бы не строил.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тезисно новости за отчетный период:
    Утепляли-утепляли и почти утеплили 2-й этаж
    Прислали из Германии через Питерскую фирму 750 кг МС-полимера, которым буду гидроизолировать крышу
    Начал варить приспособление по типу бура ТИСЕ собственной конструкции.
    Поставил на ход оба мопЭда и открыл сезон
    В общем весна пришла - только успевай поворачиваться
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Beutiflet вы для меня авторитет. Скажите, пожалуйста, при армировании кирпичной кладки кладочная сетка укладывается в внахлест с предыдущей и в углах кладки сетка с одной стены ложится на сетку с другой стенки ( получается в два слоя). Узбекстрой утверждает, что сетка укладывается в стык. Второй вопрос, армопояс под плиты перекрытия, армируется в один уровень или в два?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В кладке сетка укладывается с перехлестом в "один глаз"
    По углам с полным перехлестом.
    Армопояс может быть разной конструкции, в зависимости от потребностей и назначения.
    Если он толще 15 см, то армирование возможно в два уровня.
  8. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    beutiflet, скажите пожалуйста, если знаете, чем облицованы дома за спиной колоритного господина в маске лорда Вейдера, изображенного на фото 1931?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Этот же я :|:
    Это один дом фактически.
    Облицован клинкерной плиткой и бетонным вибролитьем вычурных форм.
    Кажется в продаже такое литье называется "искусственный камень".
    Тяжеленное. :mad:
    Вешается на плиточный клей и арматурные штыри.
  10. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Прошу прощения что влезаю, дом позади автора темы может быть облицован и не художественным литьем бетонных форм, а может быть декоративным пенопластом под покраску. У нас идет активная реклама сего продукта, выбор от наличников до колон. Дом смотрится не хуже зимнего дворца. Хотя могу и путать, встречал мастеров с Кавказа работают с гипсовой лепкой, но это внутри помещения. Мне до украшений пока далеко, цены не спрашивал.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может.
    Но облицован бетоном.
    Они мне отдали остатки, а я по - привычке взял ( не знаю зачем :|: )
    Фасад, который делается с лесов закончен.
    Дело за мозаикой.
    Обещали, что придет основная масса к 20-му мая.
    А пока отдали мне некоторое количество одноцветной со своего склада, чтоб я хоть что-то мог начать делать.
    Маленько облагородили пустующий соседский участок.
    (прибрались и деревья подстригли)
    Нуачо :|:
    Неизвестно сколько лет еще мне считать его своим газоном :|:
    Пока были дожди возобновили штукатурку
    В Мерлене по-акции (и по-случаю) купил плиткорез с лазерной указкой и , как оказалось, с водяным охлаждением (не ожидал )
    За 4999 р.
    Собрал, но не пробывал пока.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Начали делать мозаику, которая есть в наличии.
    Из нее планируется контур и рамки вокруг окон
    Однако не все пошло гладко :|:
    Когда начали отрывать бумажки, то стал обнаруживаться брак в работе моих таджикских "мозаистов"
    Некоторые плиточки приклеиваются плохо и отваливаются.
    Теперь корректируем технологию, чтобы этого избежать.
    Попробывали затереть один небольшой кусочек из любопытства
    В плохую погоду начали класть забежную часть лестницы.
    Решил сделать этот фрагмент из говнезита, а потом опереть на него монолитный прямой пролет.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день, Андрей!
    Смотрю швы у ЭППС пропенивали? Или это то же клей для ППС?
    На что все же стали клеить плитку?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В обсуждаемом случае со швами это была пена :|:
    После долгих терзаний взял белый плиточный клей - верх "модельного ряда" коломенского "основита" "Т-17 белпликс".
    Им же и затираю швы :|:
    Получается, что при наклеивании в некоторых местах он и так вылезает на поверххность, поэтому для специальнной затирки места не остается.
    А в конце, вероятно, я обработаю швы проникающим гидрофобиззатором.
    Получается все хуже, чем я рассчитывал и белая затирка подчеркивает все "косяки" укладки мозаики.
    Но это вблизи.
    Издалека почти терпимо :|:
    Закончили кладку "забежного" фрагмента лестницы и нарисовали на стене "пролет", который предстоит монолитить.
    Начали выдалбливать "шпонку" в стене для тетивы пролета
    Наслаждаюсь видом с крыши на первую зелень :)
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Любезный это у вас такой кусок земли !? Про лестницу у меня были идеи сварить трех угольный бак ( тепло аккумулятор) и к нему приварить ступеньки.
