Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. мюнхгаузен
    мюнхгаузен
    мюнхгаузен
    Андрей, подскажите. Тоже строю домик с плоской крышей и последний этаж у меня так же утеплен 50+50эппс, но работники мои приклепали его во время моего недельного отсутствия на грибки и получилось жесть:mad:, может не совсем криво, но и стыки плохие и дюбеля не везде плотно прижимают к пустотелому кирпичу.. Вообщем, ща они у меня будут переделывать..может правда частично. Понравилась ваша технология с клеем, хочу быть вторым добровольцем-эксперементатором. А вопрос у меня:
    1. как много клея этого INSTA-STIK на метр ушло?
    2 и ровная ли у вас плоскасть была(вроде не штукатурили)?
    3 и если ровная, то на ваш взгляд мою неровность в 1-2см в отдельных местах можно ли с помощью этого клея выровнить?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нуачо
    Нормальный такой полисадничег соточег на 75
    пока хозяева строиться не начали
    1. Баллона хватает примерно на 9-10 листов, нанося клей пятью полосками по-длинне листа (я так делал)
    2. "Стратегическая" плоскость была ровной, а "тактические" перепады 1-2 см.
    3. Клеем что-то выровнять очень проблемно и трудоемко. Он стремится "выпереть" лист на протяжении почти получаса (сродни пене)
    При наклейке сверху-вниз лист в это время "ползет"
    Поэтому приходилось листы прижимать и фиксировать, а это исключало выравнивание.
    Или надо на каждый один-два листа прикреплять на полчаса сотрудника с четкими инструкциями , как его держать.
    Я умышленно не стремился "разгладить" фасад, исключив массу циклов работ (из соображений экономии), надеясь, что отделка миксом из разноцветной мозаики скроет все волны, если таковые получатся.
    Долбим шпонку для лесенки помаленьку
    Начали разбирать "строительный городок", в связи с чем скоро "в продажу может поступить" 1-2 бытовки.
    В связи с этим вспомнилось, что только через месяц исполнится три года, как эти бытовки ставились :|:
    А ровно три года назад все мое "хозяйство" выглядело так:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Андрей, а почему не стали ставить дюбеля?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зачем?
    По-сравнению с клеем они-ничто. Только лишние слабые места.
    Закончили конструировать лестницу и забетонировали ее
    Убрал-таки бытовки.
    На одну из двух уже есть потенциальный покупатель из числа форумчан.
    Нашелся и серьезный покупатель на часть дорожных плит
    Пригнал кран, самосвалы и людей.
    Избавил меня от довольно большой головной боли, а я ему за это скидочку...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Залили лестницу за один прием?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Любое бетонирование нужно всячески стараться делать за раз, тем более работающее на изгиб вместе с арматурой.
    Привез плитку и мозаику.
    Начали делать.
    Цвет получается не такой, как я моделировал на компьютере.
    Саму работу тоже никак не можем "отрегулировать".
    Качество укладки идет очень нестабильное :(
    Вот , собственно ,на фото на чердаке мозаика не затерта, а на доме боец, как раз оттирает ее от затирки.
  7. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Про лестницу очень интересно, можно по подробней : высота, ширена, проступь, угол, расчет нагрузок, армирование, как правильно сделать форму, толщина доски, что держит с низу короб, где почитать про это дело? Разговаривал с одним дачником тот говорит, что верхнюю часть ступени он досками не закрывал и бетон не вытек через верх.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если хорошенько уплотнять вибратором то будет выпучивать бетон ступени вверх, по-любому, имхо, сам лестницу не делал (еще предстоит), но из практики уплотнения могу предположить...
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Андрей, мне очень понравилась, как в живую смотрится мозаика, я думаю, в целом будет очень классно смотреться.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    С мозаикой опоздал.
    У меня в квартире как раз мозаика выложена во всех санузлах. В следующий раз постараюсь не делать :)] Мне тоже казалось, что мозаика "простит" многие огрехи, но не тут-то было. Если стена не идеально ровная, да да именно идеально ровная, тогда получается совсем не то к чему мы привыкли. Потом затирки уходит какое-то неимоверное количество, к тому же какая-то специальная, дорогая была. Вроде не воровали, сам контролировал процесс. В общем, применительно к квартире, думаю лучше обойтись "малой кровью" без мозаик.
    А как у Вас процесс идет? Насчет заходящего солнца думаю, что с близкого расстояния тени и блики сиравно будут видны, но издалека должно быть
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ступени 30,5 на 16 вышли на той лестнице.
    Забежной фрагмент исходя из места (120Х120).
    Ширина марша 120.
    Опалубка из "пятидесятки". Дюймовку "пучит" на ширине метордвадцать.
    Про лестницу подробности некогда писать.
    Начинаю подготовку делать под грандиозную по-сложности и трудоемкости лестницу крыльца с "подвыподвертом"
    Абсолютно правы
    И я так думал и именно это и получил :|:
    При прямом свете и в тени вполне пристойно, а в косом освещении жесть :mad:
    А еще от белых разводов после оттирания затирки никак не могу избавиться.
    У же помышляю взять "керхер", но боюсь, что он все оторвет до кирпича
    Вот фотографии некоторых ракурсов. В "косом свете" фотографировать рука не поднимается :|: , но когда- нибудь сфоткаю
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Попробуйте дедовский способ:
    бутылку уксуса на ведро воды.
    Я полы так отмывал, - блестели как на выставке. А полы были противоскользящие, с шероховатым покрытием, парились с их отмывкой долго, пока человек не подсказал.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Сиравно мозаика - Вещь
    ... красивая! :)]
    ... зараза :)]
    Еще обратил внимание, что на выставках перламутровой мозаикой стараются отделать объемные предметы. Тоже понял зачем тока когда все сделал :|: :)]
  14. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    а сухой тряпкой? не помогает?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пробуем отмывать по-разному.
    Комплексно.
    На-сухую не выходит никак, кроме латунной щетки на болгарке :(
    Это же не затирка,собственно, а тот же белый клей для плитки.
    Он, как краска, когда засыхает.
    падло :|:
