Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Не страшно мозаику прямо на ЭППС клеить? без сеток, доп креплений, армирующего слоя итд?
    Отвалится-же со временем?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мозаика весит всего 5 килограмм на метр квадратный.
    Клей еще 5 килограмм.
    Всего десять.
    На это и рассчитываю, что фасад буквально ничего не весит.
    Один базовый армирующий слой, по технологии, тяжелее раза в полтора.
    Рускую (или экспериментирую).
    Осознанно (и за свой счет).
    Все взвесив.
    По собственным пониманиям свойств материалов и противостоящим им природным явлениям.
  3. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    На детсад похоже
  4. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    армирующий слой- до 6кг на м2, финишный- 2-3кг, так что порядок тот-же, правда я думал что мозаика раза в 2 тяжелее.
    Еще неприятный момент - это разный коэфиицент теплового расширения у ЭППС и у мозаики с клеем. И не очень понятно как будет с адгезией плиточного клея к ЭППС.
    Вобщем мне интересно что получится в результате, по прошествии хотя-бы одной зимы - может ничего и не отвалится конечно, тогда можно двигать технологию в массы
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Самому интересно, хотя..
    "Чота я очкую.." (С)
    Мы всю весну издевались над куском (20Х25см) ЭППС-а, с приклееной к нему на плиточный клей мозаикой по такой программе:
    Полдня в ведро с водой, прижав кирпичем.
    На ночь в морозилку.
    Утром на солнце.
    Раз 20 точно сделали и со счета сбились.
    Вообще никаких изменений в попытке оторвать плитки не обнаружили.
    Правда тогда солнце небыло таким жирким
    А сейчас фасад на солнце нагревается так, что руке горячо.
    Физически надеюсь на то, что "корявый" ЭППС не является условно твердым телом, как плиточный клей.
    Разные коэфиценты расширений НАДЕЮСЬ проглотит его не твердая поверхностная мелко-дырчато-пористая структура
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пользуясь погожими деньками начали заниматься гидроизоляцией крыши.
    От алкогольного воздержания в длинные выходные (на день независимости) понял, с какими дебилами приходится рабтать и выгнал очередной раз всех рабочих, кроме самых не тупых.
    Осталось трое.
    От двух до пяти вакансий открыто.
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Стало спокойно за парапет из газобетона.
    Не перестаю поражаться нестандартностью подхода и вниманию к деталям.
    Ну и отдельное спасибо за подробный фоторепортаж!
  8. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Не забудь еще про швы между листами ЭППС- потенциальные места где могут быть подвижки от температуры и мозаика может разойтись.
    Нечто подобное видел у одного из соседей на цоколе. Как выяснилось - там клинкерная плитка (под кирпичи которая) приклеена прямо к ЭППС без армирующего слоя. Так вот она полопалась почти на всех вертикальных стыках листов ЭППС.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Удивляет и , одновременно, радует тот факт, что у Вашего соседа плитка полопалась, но не отклеилась при этом .
    Значит сцепные свойства клея с ЭППС отличные
    На месте одной клинкерной плитки 75 Х 250 мм у меня 30 мозаичных.
    Если будет подобное развитие событий, главное, чтоб не начала осыпаться
    Продолжаем заниматься гидроизоляцией и отделкой крыши.
    Как и с мозаикой, по - первости, много трудностей и не все идет гладко.
    Поверх гидроизоляции, на эксплуатируемых поверхностях, приклеиваем керамогранит при помощи самой же гидроизоляции.
    На остальных поверхностях набрасываем крашенный кварцевый песок на незастывший слой.
    Залили фундаментную тумбу для откатных ворот, которая одновременно будет одной из опор и для ленты будующего забора.
    Ввиду ненагруженности этого фундамента, забетонировал туда огромное количество строительного мусора, сэкономив на его вывозе :|:
  10. Шукюрова
    Шукюрова
    Шукюрова
    Хабаровск
    Какой вы молодец, все аккуратно, ровно, и даже чисто везде! Восхищаюсь вами, как вы все организовываете и делаете! Я тоже планирую плоскую крышу, и глядя на ваше строительство я еще более уверилась, что это не только красиво, но и даже практично. Мои вопросы:
    1. Какие у вас хорошие дороги, такое ощущение, что тяжелая техника по ней не ходит. Но думаю, что это не так. У нас ТСЖ и дороги сделали временные, отсыпали сланцем, тяжелая техника ее разбивает, то яма, то канава, на легковом транспорте днищем цепляемся за дорогу. У вас сразу построили такую дорогу или несколько лет была щебеночная дорога?
    2. Не видно труб (вентиляционных и печных) на крыше выхода на крышу. В посте 366 на втором фото видны закрытые круглые отверстия, это они? Как они будут в дальнейшем выглядеть? Как будет дело с тягой, в данном случае уровень их ниже парапета?
    3. Куда сливается вода с крыши выхода на крышу? В посте 366 на фото 3 видно отверстие через которое сливается вода на крышу дома или нет? Брызги будут лететь во все стороны. А куда сливается далее вода с крыши дома нигде не увидела, как организован слив воды?
    4. В какое время планируете на крышу ставить антенну, в посте 366 она привязана к камню? Так и будет? Планируете ли в дальнейшем еще установку на крыше солнечной батареи, ветряка, тарелку? Если да, то как крепиться будет к крыше, чтобы не испортить вид дома?
    5. В посте 369 уложена плитка керамогранит, а между ними нет затирки. Углубления специально оставлены для слива воды?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Андрей, вопрос такой. Фундамент у тебя сваи с ростверком. Под ростверком пространство. Надумал, как будет это пространство с фасада закрываться?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Раньше была дорога из дорожных плит.
    2 года назад заасфальтировали и поставили бордюры.
    Теперь длинномерам въезд запрещен и грузовики только до 24 тонн.
    Короче, максимум - это 7-ми кубовый миксер и 10-ти кубовый самосвал.
    Больше Газели - 200 рублей
    Это просто "гильзы", которые я предусмотрел при строительстве
    Ясно, что трубы будут выше.
    Вероятно нержавейка с утеплителем.
    Но и кладку вокруг мне ничего не мешает сделать.
    Точно не знаю.
    Решу, когда дело дойдет до дела.
    Да.
    Сливается на крышу.
    А что мне до брызг? Пусть брызгает.Зачем мне стоять в дождь у сливной трубы?
    Дальше по-уклонам крыши все течет в лоток, который наклонен к середине чердака к сливной трубе (канализация 100мм), уходящей внутрь чердака в центр дома.
    На фото постарался стрелками изобразить направление стока.
    Далее по стояку в центре дома труба уходит под дом и в дренажный колодец.
    Мечтать можно обо всем.
    Тем более технически все выполнимо.
    Тарелки (уже купил) повешу на стены чердака (в ветровой тени) в нужном направлении на разные спутники и мне без разницы как это будет выглядеть.
    Антенну - не знаю нужна или нет.
    Ту, что стоит, сделали рабочие для себя.
    Да.
    Решили оставить зазор для слива воды и наблюдения за гидроизоляцией.
  13. Шукюрова
    Шукюрова
    Шукюрова
    Хабаровск
    Спасибо, все понятно. Размышления вслух, а можно ли сделать водосточную трубу, чтобы вода не падала куда ее понесет ветром и не брызгала, а по трубе стекала в определенное место, которое дополнительно укрепить, чтобы не разбило со временем покрытие крыши. Капля камень точит.
  14. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Андрей, не решили еще чем будете накрывать парапет?
    Может кто порекомендует варианты?
    Спасибо.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какой парапет ?
