Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Свой, естественно.
    Плитки будет достаточно, как у Вас на парапете?
    не треснет, и от воды швы не разорвет морозом?
    Хорошее решение, мне нравится..
    Но не могу решить для себя как именно накрывать. Может каким-то металлическим колпаком по всей длине парапета?
    Не просто оцинковкой,... может панелями какими, чтобы вода стекала внутрь, а не лилась по фасаду?
    не встречали таких?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня плитка приклеена на гидроизоляцию гидроизоляцией же.
    То есть эластично.
    И швы я оставил ничем не заполненными и в основном широкими.
    Плитка парапета выдвинута на 1,5 см на фасад, а сам парапет имеет уклон на крышу, как раз чтоб не текло по фасаду.
    В связи с жарой работу на крыше остановили.
    Начались первые движения по газификации
    Разбираем леса и усовершенствуем их внизу, для дальнейшей работы с фасадом.
    Занимаемся лестницами крыльца
    Окрестности затянуло дымом от торфянников
  3. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Андрей, спасибо Вам большое за Ваши темы.
    Перечитываю регулярно, пытаюсь применить в своей стройке. Полагаю они наиболее интересные и полезные на этом форуме.
    Интересно Ваше мнение: почему выбрали кирпич, а не керамический камень ( поротерм и прочее)? Это ведь один и тот же материал — обожженная глина.
    Просто сейчас заканчиваю цоколь, склоняюсь к Вашему варианту, как наиболее разумному. Однако, разумеется, пытаюсь посмотреть аналогичные заменители, на случай, если с дешевым кирпичом не получится (обещали, но всякое случается).
    Спасибо
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Логика простая
    Если стены являются конструкционным элементом и не участвуют в утеплении, то...
    1. Зачем мне рисковать с несущей способностью ?
    2.Зачем мне ломать голову про соответствие заводских перемычек (кратных обычному кирпичу) рядам кладки всяких камней?
    3. Зачем мне стены, на которые нормально повесить ничего нельзя ? (вернее трудновато)
    4. Зачем мне трудности с длинной простенков, и проемов, если учесть, что у меня проемов почти 50% от всех стен ?
    Вот модель "несущей части" , где можно видеть, что собственно стен-то и нет :
  5. DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    Красноярск
    У Вас плиты первого этажа скреплены между собой проволокой крест на крест. Обошлись без сварки? Просто крепили за петли? Какая проволока? Диаметр и проч.? каким образом ее натягивали? Спасибо.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так скреплены все плиты.
    И на втором этаже тоже.
    Сейчас просмотрел весь фотоархив тех времен и не нашел ни одного крупного плана этой работы :|:
    Попробую на словах:
    Проволока "катанка" (легко гнется) 6мм толщиной.
    Она продевается в нужные уши и скручивается в районе одного из них (чтобы эту скрутку вбить молотком в дырку плиты, где находится ухо.
    Делим мысленно расстояние между петлями на 4 части.
    Потом 2 человека с монтировками, вставляют их между проволок на расстоянии 1/4 от ушей и начинают крутить на встречу друг другу (в разные стороны).
    Сам вижу, что без стакана, такое объяснение не понять, но как лучше объяснить не знаю
    Наверное проще взять арматуру 10-12 мм и приварить
    Главное, чтобы когда дом начнет разваливаться по той или иной причине плиты не падали на голову быстро и внезапно
  7. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Давеча тоже столкнулся с этой проблемой, но у меня был клинкер и не глазурованный. Вот я наивный когда ждал по инструкции к затирке 1,5 часа когда она подсхватиться и потом только начал стирать. Не тут то было, клинкер намертво всосал в свои поры всю влагу естественно вместе с затиркой, водой отмыть не получалось. Плюнул на неделю, а потом чисто случайно под руку попался флакончик преобразователя ржавчины, решил попробовать. Помогло на все 100 процентов, нанес губкой на небольшой участок чтоб не успеть высохнуть и стал тереть даже без особых усердий, все отмылось она как бы вытравила из пор всю затирку. Сам шов остался такой же прочный не подковырнешь. :)
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Всё вполне логично - преобразователь ржавчины это ортофосфорная кислота (давольно сильная). Затирка, как правило, содержит карбонаты (читай мел) силикаты, в общем соли слабых кислот, так вот, уравнение реакции такое: сильная кислота + не растворимая соль = растворимая соль + саморазрушающаяся слабая кислота. Вот такой процесс. Недаром писали еще и про уксусную кислоту. Хотя я бы не стал ей, т.к. испаряется не очень хорошо. Лучше использовать соляную кислоту, если и будут остатки, они сами улетучатся.
  9. rtfm
    rtfm
    rtfm
    beutiflet, а на фотке где начались работы по газификации, на внешней стене жёлтый ящик с буквами, это что такое? Вроде бы счётчик и так внутри дома.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это ящик газового редуктора, понижающего поселковое "среднее давление", до бытового.
    Мне тоже уксус с оттиранием помог, как советовали
    Разбавлял эсенцию 1 к 10 в миске и губкой мочили, а потом терли.
    Сейчас приспособились отмывать по-свежему и трудоемкость процесса резко снизилась.
    Решил заняться фундаментами забора и гаражика и вызвал ямобур.
    Техника класс
    Если бы знал, что у него такая производительность, то приготовил бы места для всех возможных столбов, которые мне могли бы пригодиться на участке
    в обозримом будующем
    Меньше чем за 5 часов он "насверлил" мне 41 отверстие, диаметром 350мм и глубиной 2,5 метра. Смена 7+1 стоит 13 тысяч. То есть еще 15-20 дырок он запросто бы сделал.
    Работает быстро и чисто.
    После бурения отводит сверло в сторону и отряхивает, как собака после купания, поэтому бОльшая часть глины оказывается на расстоянии от отверстия.
    Я заранее заготовил армокаркасы для столбов и уже на следующий день, вызвав миксер, у меня все столбы были забетонированы
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Чисто работаете, молодцы!
    Паржал над установкой камер у соседа. Даже по фото аж подмывает сбоку подойти и перекусить кабели ) И никто ж не заметит!
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я тут в деревне один маргинал. Сразу ясно будет , кто это сделал :|:
    После того, как столбики были залиты бетоном из миксера получалось так:
    После этого на эти столбики ставили опалубочки разной формы и размера, в зависимости от назначения и стало получаться так:
    Ну и отделку фасада продалжаем потихоньку
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А какой планируется забор?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Дороговатая опалубка получается из таких дрен. колодцев. Если только много раз использовать (вдоль разрезать на 2 половинки, а потом их скреплять перед заливкой).
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пока до конца не решил какой забор, но предполагаю, что из блоков типа Россера.
    Разумеется опалубки зазрезные и многоразовые
    Продолжаем работать с мозаикой
    Пришла идея как поступить с цоколем висячего ростверка.
    Вкапываем утеплитель, "затачивая" нижний край под 45" в направлении от дома.
    Чтобы в случае пучения снизить выталкивающий момент, действующий на утеплитель и перенаправить его "на отрыв" от фундамента.
    А оторваться ему не даст отмостка.
    По крайней мере я так думаю :|:
