Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А в чем глубинный смысл утепления ростверка снаружи?
    Если я правильно помню, под ростверком "ветер гуляет"... Или периметр впоследствии будет закрыт?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мозаика смотрится очень интересно или скажем так не совсем обычно. Мне нравится.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пока гуляет :|:
    Но, может заткну :|:
    Или, по крайней мере, обклею пространство под домом изнутри тоже ЭППС
    Ведь как-то нужно бороться с мостом холода, идущим через ростверк в стены, которые на нем стоят.
    Схематично мой замысел утепления цоколя снаружи выглядит так:
    Голубой-ЭППС, а серое бетон
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Прочитал почти все, как я понял у вас дом на несколько владельцев (таунхаус). Хотел посмотреть планировки, но не нашел - может это секрет.?
  5. SilverSky
    SilverSky
    SilverSky
    Это ключевое слово)
    Тут есть все ссылки на все этапы. Пост 258
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Спасибо.
    Но я хотел бы планы с мебелью поглядеть, на бти не ясен авторский замысел. А судя по степени готовности стройки - все составляющие плотно притерлись друг к другу.
    Например не могу понять функцию помещения шириной в 1 метр - какая в нем хитрость затаилась?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С мебелью у меня у самого нет :|:
    Вот пару лет назад расклад был такой :
    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/page-3
    пост № 33.
    Концепция сохранилась, хотя довольно многие нюансы поменялись.
    Есть первый этаж относительно недавней редакции:
    Это помещение в 1 метр шириной я называю "технический коридор".
    В него нет входа из жилых помещений (только с улицы) и не планирую в нем отделочные работы.
    В него со всех помещений сходятся все коммуникации.
    Там же топочная, водоподготовка, водосток с крыши, вентиляции, электрощит и вход в пространство под домом.
  8. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Подскажите пожалуйста как закрыть пленку Зико на парапете.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не разбираюсь в инверсионных кровлях :|:
    Продолжаем решать вопрос с утеплением и висячего ростверка
    В котельной ангажированная райгазом фирма дико дорого и ужасно похабно слепила дымоходы для котлов.
    Я и не ожидал от них чудес, однако и такой похабщины тоже (на фото не видно).
    Но мне, главное , чтоб "краник газовый" открыли.
    Им же согласовывать.
    На следующий год все переделаю.
    Затеял строительство крыльца на "утепленной плите" :)]
    Интересно, как оно себя поведет
    Вынул глину на 50см примерно, бока утеплил ЭППС, внутрь затрамбовал песок, потом сверху накрыл тоже ЭППС.
    Теперь буду сверху плиту фундаментную заливать, которая первой ступенькой будет :|:
    Пользуясь погожими деньками делаем и крышу тоже
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Тока никак не пойму на что кладут (клеят) керамогранит? Прямо на мастику или поверх застывшей мастики на клей?
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вот на этой фото https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/303095d1285046187-img_2878.jpg видно, что вдоль дома прорыта канава. По моему разумению наверное под дренаж и отмостку? Так же на этом фото видно, что выход трубы подземного газопровода сделан практически вплотную к дому и в дальнейшем зальется отмосткой.
    По нашим, татарским нормам, да наверное и не только татарским такое не допускается. Выход трубы из земли должен быть перед отмосткой. Хорошо хоть у Вас фирма, выполнившая монтаж газопровода, ангажирована райгазом. Может и прокатит, примут такой газопровод. У нас бы не приняли.
    Кстати, еще странно, эта фирма и дымоходные трубы от котла тоже сама монтирует? Мне мои газовщики сделали подземный газопровод и внутреннюю разводку газовых труб до котла и плиты с установкой счетчика. Монтаж котла и его дымоходной трубы делала другая фирма, занимающаяся отоплением и водоснабжением. У нас такое разделение труда у всех фирм.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поверх застывшей мастики на "5 точек" той же мастики(только гуще (для вертикальных поверхностей))
    Твердили, что высота гильзы, должна быть 40 см над отмосткой.
    Про остальное-не в курсе.
    У нас у всех "гильзы" выходят из отмостки, и как иначет - я понять не могу.
    В отмостке я не буду армировать по 20-30 см по-бокам от гильзы, чтоб, есичо , ломать было не трудно.
    Дымоход делала другая фирма, тоже "ангажированная" райгазом.
    Сегодня нежданно-негаданно привезли приемщицу, которая, помимо всякого глупого, но понятного бреда, потребовала установить совершенно не предусмотренную ни одним проектом , дверь прямо за отсеком, где стоят котлы. :mad:
    Хоть из фанеры. :mad:
    Дибилизм. :mad:
    Фирма-газопроводчик, которая ее привозила, сообщила, что бумаги на врезку она подписала, но дверь, в угоду ей, нужно сделать, а снять после пуска котлов. :mad:
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Дверь из фанеры - это сильно! %)
    По ходу раздумий и медленных подвижек своего строительства из за погоды, перечитываю вашу тему. Подскажите, а что за кладочная смесь использовалась для кладки кирпичей (в биг-бэгах)? Обычный пескоцемент М150? Какого производителя?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Кладочная смесь" М-200 "Основит"(г.Коломна) (кладочная-она с известью)
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Высота гильзы от земли не лимитируется, достаточно и 20 см было сделать. А вот заливать монолитными конструкциями выходы газопровода низя. Газовики это объясняют тем, что части газопровода должны быть доступны для обслуживания. Меня заставили сделать выход из земли примерно в 15 см от отмостки. Далее труба газопровода поднялась на 190 см и была загнута на манер буквы П и прикреплена к фасаду здания (190 - чтобы ходить под газопроводом было удобно). Но если говорите, что у Вас везде так делают и без проблем райгаз на баланс принимает, то тогда наверное ничего страшного. Также нельзя поверх закопанной трубы всякие дорожки и дороги прокладывать, хотя когда объект официально принят, то впоследствии все на это глаза закрывают.
    Если котельная - отдельное помещение, то она права. Кстати, где-то даже здесь на форуме публиковались правила оборудования котельных помещений. Там и отдельная дверь на улицу и требования к внутренним дверям (негорючие и т.д., фанера - в топку) и площадь открывающихся окон в котельной строго лимитирована. В свое время, когда рисовал проект, руководствовался этими правилами. Чтобы потом с горгазом проблем не иметь - ну и вроде всех удовлетворил, по бумагам котельная соответствует правилам оснащения :)
